Страница 37 из 99 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #361
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
            org 32768
            ld hl,$         ;21XXXX
            ld (met+1),hl   ;22XXXX
    met     ld sp,#0000     ;31XXXX
    тоже самое что
            org 32768
    aaa     ld hl,aaa        ;21XXXX
    Или какое точно смещение должно быть записано в конструкции типа:
            cp 1
            jp nz,$+?       ;C2XXXX
            ld a,100        ;3EXX
            ret             ;C9
            ld a,200
            ret
    это быдло код
    никогда так не пиши
    если не хочешь выдумывать название метке
    делай так
            cp 1
            jp nz,1f      ;C2XXXX
            ld a,100        ;3EXX
            ret             ;C9
    1   ld a,200
            ret
    так же вот это быдлокод
    никогда так не делай
    делай так
            ld (met),hl   ;22XXXX
    ;дето там
    met = $+1 : ld sp,$0000
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.05.2021 в 19:47.
  2. #361
  3. #362
    298
    92 сообщений
    по адресу начала инструкции
    То есть здесь $+6 ?
     cp 1
            jp nz,$+6       ;C2XXXX
            ld a,100        ;3EXX
            ret             ;C9
            ld a,200
            ret
    А здесь получим ld sp,32768 ?
            org 32768
            ld hl,$         ;21XXXX
    Всё верно?
    это быдло код
    никогда так не пиши
    Вот Алоний то порадуется. Оказывается он только *****код пишет. Онли
    Чем *****код то? На сколько я помню 30 лет уже как ВСЕ сохраняют значение стэка именно так: ld (met+1),sp
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 03.05.2021 в 19:46.
  4. #363
    663
    513 сообщений
    jp nz,1f ;C2XXXX
    ld a,100 ;3EXX
    ret ;C9
    1 ld a,200
    важное замечание
    вот такое компилятор не понимает
    ld hl,1f
    1 ld a,10
    и аффтару компилятора недокажешь что это должно работать
    и насколько это нужно...
    ну и до можно переходить туда сюда
    и иметь кучу временных цифровых меток
            cp 2
            jp nz,2f
            cp 1
            jp nz,1f      ;C2XXXX
            ld a,100        ;3EXX
            ret             ;C9
    1   ld a,200
    2   ld b,100
    100500 xor a
            ret
          jp 2b  ;так переходить назад
         jp 100500b
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.05.2021 в 19:46.
  5. #364
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    это быдло код
    никогда так не пиши
    делай так
    и так тоже быдлокод, кроме случая, когда нужно постоянное число тактов (и то cp 1 лучше заменить на dec a)
    То есть здесь $+6 ?
    да
  6. #365
    663
    513 сообщений
    Чем *****код то?
    всем
    не понемаешь чем
    ну не используй
    потом добавишь 1 команду между
    забыв поменять смещение
    и будешь думать чего оно не работает....
    и не будешь задавать глупых вопросов
    типа
    То есть здесь $+6 ?
    и постоянно считать а сколько же байт смещения нужно добавить
    или на что тепперь оно нужно исправить....
    пусть радуется
    общеизвестно
    что алоносорцы непригодны к повторному использованию
    правда щас он перешел на сджасм и клиническая картина несколько улучшилась
    но перемещаемость его кода все равно оставляет желать лучшего...
    а так алоний силен в других направлениях...
    я как раз недавно пытался заюзать этот движок под свои нужды
    но тк там сплошные +6 +7 _ = $
    и куча дичайших конструкций
    итоговый код слабоперемещаем...
    а еще есть мнение что мануалы алония понимает только сам алоний
    но это не точно
    песец умнек нашелся...
    придрался к командам когда речь шла про временные метки
    а команды были для примера....
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.05.2021 в 20:23.
  7. #366
    298
    92 сообщений
    Ещё интересно бы было обсудить "замены" в коде, сокращающие байты/такты. Я на вскидку, знаю две:
    - вместо ld a,0 писать xor a
    - вместо cp 0 писать and a
    Ещё есть такие приколюхи?
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 03.05.2021 в 20:02.
  8. #367
    663
    513 сообщений
    DragonsLord вот те наглядный пример
    илюстрирующий почему +100500 в неположенном месте это *****код
    var = 0
     cp 1
            jp nz,$+6       ;C2XXXX
            ld a,100        ;3EXX
             if var = 1
             ld b,200
            else
             ld bc,$0000
             xor e
             endif
            ret             ;C9
            ld a,200
            ret
    неужели еще нужно для jp nz писать условие и делать такое?
    if var = 1
    jp nz,$+6
    else
    jp nz,$+100500
    endif
    зачем создавать себе и другим головную боль?
    когда можно использовать метки и временные метки
    уже давно не 90-е
    и писать экономя на весе исходника
    никакое не оправдание
    а только плохая привычка...
    add hl,hl для вращения hl например
    их то куча
    но сходу не вспомнить
    ну и они все не на 100% передают заменяемое
    а приминимы только в конретных случаях
    например если не надо +-1 точность
    то можно вместо
    neg 8t
    юзать
    cpl 4t
    самая крутая фишка как по мне это sbc a
    в случае
    carry = 0
    A = 0
    в случае
    carry = 1
    A = $FF
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.05.2021 в 20:17.
  9. #368
    298
    92 сообщений
    Ты недопонял для чего такое применяется, как $+
    Не для дикости, которую ты привёл, а если заранее гарантированно известно, что код будет законсервирован навсегда и не изменяем, никакого повторного использования, и лень придумывать 100500 меток. Вот например, ща я буду конвертер делать карты. Самое оно. В данном случае *****код это как раз метки лепить.
  10. #369
    663
    513 сообщений
    нахрена тратить свое время выщитывая смещение (с вероятностью допустить ошибку)
    когда можно одним пальцем поставить временную цифровую метку?
    в придачу которая позволит перевернуть потом весь код с ног наголову без пересчету добланного смещения
    я тоже юзал такую гадость по началу
    особенно когда юзал убогие ассемблеры типа emuzwin-овского...
    но потом это прошло...
    ну до
    а потом когда ВНЕЗАПНО все же нужно будет его подправить
    а там 60+ ld (****+1),hl (в придачу в разных файлах )
    вот это удовольствие
    тебе непременно понравится
    ну а в моем случае всякие jp xxx+6 вообще не применимы
    тк умя весь замкнутый код фрагментирован
    и при сборке ложится в память часто совершенно не в той последовательности в которой он написан в исходнике
    ну может тебе и не дико
    а вот тому кто откроет твой г*вно сорец
    потом придется высчитывать а куда мать его ведет каждый срaный jp nz,$+17
    чтоб элементарно понять куда оно мать его ведет
    вспоминая того урода который додумался такое изваять...
    ...на а еще бывает такое
    "открываешь свой сорец спустя 2 года"
    ну ты понел...
    кстате еще из моего опытка грабленаступания
    конечно есть фанатичные фанатеки того что коменты нужно писать строго на инглише
    ради какой то великой непостижимой цели...
    но вот когда этих коментов на инглише целая куча (сопоставимая по размеру с самим кодом)
    искать поиском по сорцу становится невозможным
    вводя название метки или части команды
    ты постоянно натыкаешся на эти же буквы в коментах...
    это дикий пипец
    тоесть если утя поиск в редакторе не умеет отличать каменты от команд
    пиши коменты кирилицой и не морочь себе голову...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.05.2021 в 20:56.
  11. #370
    1,461
    950 сообщений
    xor a сбрасывает флаги в отличии от ld
    в некоторых конструкциях это критично
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
