Страница 51 из 99 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #501
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от Dimon spb Посмотреть сообщение
    Ты слишком много времени тратишь на полемику. Делай, как считаешь нужным и если это действительно будет революция - все злопыхатели утрутся.
    А пока всё идет как будто бы неплохо. Интересно, сколько сожрёт ИИ. Ну и реальные баталии это минимум по 10 юнитов с каждой стороны.
    Думаю, даже 6:6 уже будет нечто.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    456
    134 сообщений
    Не удержался, простите...
    Последний раз редактировалось Deadly; 22.05.2021 в 17:57.
  3. #503
    128
    48 сообщений
    ну реальная игровая ситуация - нападаешь на базу группой юнитов (6?), на базе защита(6?) и пеоны ещё бегают. Так что 10:10 это минимум. Иначе какой это Варкрафт?
    Тут звучала правильная мысль - не перерисовывать то, что не требуется. Но это противоречит планируемой куче кадров анимации - даже если юнит стоИт, всё равно стреляет или мечом машет - надо перерисовывать
  4. #504
    31
    24 сообщений
    Четырем месяцам работы посвящается.
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Я думаю Ворон делается, если без уровней - за неделю в одно рыло. Так что я вас не понимаю. Вон тема на форуме про 64*48 уже 15 лет мусолится, - ни одной поделки не сделали. Я взял и за вечер видос сделал в этом режиме. ИЗИ.
    хммм ок. Ждем Ворона через две недели. Недели я думаю тебе хватит на уровень.
    Я имел в виду за столько напишет чел, кто в асме не прерывался кодить, а также имеет уже на винчестере все нужные процедурки математики, вывода и т.д. Вот он без проблем за неделю соберёт из кусков. Я же буду копаться несколько дольше, пытаясь выискать нужные экземплы и сорцы. Собсно суть открытия ветки в этом и заключается - хочу отдать на реализацию профессионалу. А на себя возьму обеспечение красоты.
    Юниты успешно побежали по карте!
    До второй демки - рукой подать.
    Вопрос телезрителя знатокам: сколько именно недель / месяцев содержится в слове несколько ?
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Где-то 2% работы сделано.
    PS: Про два процента -- я серьёзно.
    Какие еще будут версии?
  5. #505
    78
    60 сообщений
    Тут за слово м/\3ниа карточки раздают, у меня есть версии но говорить я конечно их не буду.
    У Медноногова кстати тоже WIP демки были кто не помнит, можно сравнить https://vtrd.in/release.php?r=86dddf...86e4265292ce50 вроде самая ранняя.
  6. #506
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    Трям!
    Может мне кто-нибудь объяснить, каким методом ТС рисует фон (он описал алгоритм действий скролла и вывода спрайтов). Но перерисовка фона как у него происходит? Или он имел в виду, что смотрит спрайт где находится и под ним заменяет фон, как бы делая рефреш фона, с затиранием спрайта, как в итоге? Если такой способ, то спрайт может занимать 4 тайла в разный момент времени.
    Да, при скролле делается фриз процесса игрового, так проще. Хотя в UFO1 там процесс движения спрайтов не останавливался и всё тормозило.
    В rts Jackal, там движок как я понял, другой, отличный от ворона. Лес похож на спрайтовый, что-ли. Так как появляются тормоза, если на экране много леса. Но там как понимаю, связано с тем, что часть спрайтов "прячутся" за лесом и постройками, мостами. Да и стрелы там летают по синусоиде и могут промазать, что динамичнее выглядит.
    Про 8 процедур скролла - это жирно. А не проще 4 и объединять попарно, если по диагонали двигаем?
    Немного лирики...
    У Медноногова ворон - это по большей части большой визуальный обман и иллюзия, в алгоритмах ИИ тоже. Т.к. решить задачу в лоб не получится с нашими характеристиками ZX. Многие трюки можно в переписке его найти. И как по ней видно много времени ушло на "высокий уровень" отработки алгоритмов ИИ.
    P.S.: Ну и чтобы его переплюнуть (скинуть, растоптать, снести с трона и пъедестала), нужно ориентироваться на ВТОРОГО Ворона. Псевдо-3D (за объектами там юниты всё-таки не прячутся, в отличии от Jackal), подземные туннели (телепорты), летающая техника, с разными тенями, куева туча юнитов на экране и т.п. Вот что надо переплёвывать).
    П.П.С.: И по-поводу недели на изичах. Учитывая, что научная парадигма сообщества zx на zx-pk практикует философию науки, как устоявшуюся за многолетия, в контексте предложений и желаний ТС, как проекцию на ТС сложившегося опыта (читай, что говорит ТС, то он и утверждает, то он и умеет, либо некто из его окружения). Любое проявление научной революции, в научной парадигме воспринимается как попытка сдвинуть границы рациональной научной деятельности, где некоторые задачи оказываются неразрешимыми, что приводит к сомнениям в научном сообществе. В итоге все попытки лингвистической, фонетической и синтаксической интерпретации ТС своих изречений нивелируется на фоне проявления им же научной революции. Исходя из выше сказанного, научная революция пытается изменить парадигму программирования (к удивлению, во многих различных определениях парадигмы программирования), что по сути также влияет на парадигму, как философию, её шаблоны и представления. Исходя из этого, не вникая в остальные парадигмы, т.к. очевидна связь "Один-ко-многим", интерпретация выражения "за неделю на изичах" воспринимается сообществом как утверждением ТС о своей состоятельности в этом вопросе, хотя ТС и указывает на то, что не употреблял слово "Я" в данном контексте. Но то, что он задел идею парадигм, не предоставив субъекта, либо сущность, которая хотя бы на словах, пользуясь своим авторитетом, в сообществе подтвердила данное высказывание, хотя бы вербальным способом - говорит о том, что утверждения, попытка научной революции, изменение точек сбора парадигм, есть ни что иное, как попытка вызвать Парадокс. Хотя и являющимся по своей сути на данном моменте - виртуальным парадоксом, взаимоисключающим (противоречащим) суждениям, оказывающимся в равной мере доказуемыми, где второе из доказательств выливается на данный момент в 50 страниц темы, чтобы на конечном этапе подтвердит этот Парадокс, либо его опровергнет.
    unreal
  7. #507
    298
    92 сообщений
    спасибы тут обнуляли
    Это не важно. Можно подумать у меня спасибосы до-обнулённого периода. Ха-ха. Очень смешно.
    Это тоже враньё. Тот Варик, который вы видите писался ну наверное неделю - полторы. До этого я занимался писанием уровня под Алниевский 3D-engine с допиливанием самого движка до кондиции. Посмотреть на результат можно по ссылке из моей подписи - игра "Elite" 21. Исходники опубликованы в журнале Алония на весь мир.
    в дальнейшем (если у кого-то или даже у меня) возникнет желание перерисовать графику - пересобрать будет реально?
    Теоретически графику сменить проблем не вызовет. Подкорректировать чуток процедуры вывода, если уж сильно спрайты будут по размеру отличаться и всё заработает.
    а важно что Ворон написан и выпущен
    Факт релиза, безусловно, даёт Медному уважуху. То, что он первую rts выпустил ещё плюсик в копилочку.
    То, что Ворон не оптимален и можно быстрее - к бабке не ходи.
    Правило касается мест экрана, где ничего не происходит. Именно по этой причине я отказался от идеи анимировать воду. Бесполезнейшая трата тактов в rts. У Медного вода анимируется возможно из за того, что он рефрешит весь экран. Скорее всего именно так, т.к. отключение анимации водички у него никаким образом на fps не влияет. У меня же алгоритмы рисования гораздо быстрее и юнитов можно будет иметь в итоге в бою одновременно гораздо больше. Точнее, не больше, а столько же, но без тормозов.
    По моей версии минимум 50% проекта уже готово. Если не больше.
    При запуске 1 раз отрисовывает все 144 тайла и всё. Я давал полый код этого куска здесь в ветке. Далее только динамические методы: рефрешер+спрайтовалка.
    Спрайт 3х3 может и 6 тайлов рефрешинга запросить на изичах, просто стоя на исходной позиции.
    В шакале наложение спрайтов, а значит карта двухуровневая, т.е. отрисовывает он её в два прохода. Делайте выводы о скорости. И релиз карты шириной в два раза больше, чем лезет на экранчик карты - самое тупое решение из все, когда либо мною виденных. Меганеудбно. Играл, знаю.
    Ты сказал: "Давайте весь экран рефрешнем полностью раз, а потом полностью второй раз". Гыгы. Скроллеры не занимают много места.
    Достаточно первого Варика. Доказательство скидывания с пъедестала элементарно: Медный хотел сделать варик, но не смог. А я смогу. Более лёгкого доказательства и представить сложно.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 24.05.2021 в 17:56.
  8. #508
    113
    66 сообщений
    Ну вот демотивировали уважаемого автора и он теперь того гляди бросит проект. Давайте организуем краудфандинговую кампанию, пусть пишет новый варик за донат!
  9. #509
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    пффф, тут уже 15 лет могут даже клон R-TYPE за 30 дней, ты не переплюнешь этот рекорд
  10. #510
    298
    92 сообщений
    Смотрел код Ворона. На 51 юните в кадре стоит ret. То, есть больше - он отрисовать не может.
    Также в коде есть миррор спрайтов. Нафига отражённые присутствуют в графике - вааще хз.
    Рефрешера фона под конкретным юнитом не встретил, т.е. скорее всего я прав - рефрешится всё поле.
    Для ускорения обсчёта ИИ юнитов - всё разбито на квадранты 8х8 тайлов. И юниты сортируются по квадрантам.
    Для этого, - хедера юнитов два. Один по IX это все параметры, и по IY только номер юнита в массиве с квадрантами.
    По поводу "гениального решения расхода юнитов", которое многие крутые кодеры поют диферамбами Медному, выражается всего в одном байте. Если не может сейчас куда-то пройти, ставит себе в задания #80 (128), - код отложенного поиска. Собсно, ВСЁ. Больше ничего там нет.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 26.05.2021 в 03:27.
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
