Страница 54 из 99 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #531
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    а у фирмы во время рисования битовой картинки идет выравнивание на 7й такт из 8 при каждом обращении к медленной памяти, плюс дополнительные тормоза внутри команд из-за выставления на шину IR для рефреша (а у +2А/+3 вообще выравнивание на 8й такт из 8).
    И сколько тогда грубо выходит тактов на прерывание при работе с медленной памятью ?
  2. #532
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Тактов больше, но тормоза у фирмы намного жестче, чем у Скорпа
    а вот не факт - например, при переброске цепочкой ldi тормозов не будет практически, циклы попадают удачно в паттерн
    у него всего-то выравнивание на четный такт при чтении кода операции (правда, во всем кадре), а у фирмы во время рисования битовой картинки идет выравнивание на 7й такт из 8 при каждом обращении к медленной памяти,
    то есть жёлтый скорп несколько процентов всегда теряет, а фирменный может и нисколько не потерять
    (хотя может и около 17% - но только если задаваться такой целью нарочно)
    что еще за "дополнительные"? логика рефреша дело процессора и на клонах точно такая же
    ~1/3 кадра подвержена торможению с замедлением команды примерно вдвое (но опять же, если нарываться нарочно или это спектрум-16)
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Dart Alver(01.06.2021)
  3. #533
    298
    92 сообщений
    То есть вы насчитали, что в худшем случае будет 59000 тактов.
    По реальным змерам на реальном проекте видно, что там примерно 66000 тактов. На глазок. Что неоднократно озвучивалось во всяких демках и журналах с газетами.
  4. #534
    298
    92 сообщений
    Волчьи всадники орды уже в игре:
    Отслеживание и проигрывание разнодлинных анимаций уже в игре. Из любой последовательности кадров.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 01.06.2021 в 03:15.
  5. #535
    88
    43 сообщений
    И кто из этого волчьи всадники, прошу прощения ?
  6. #536
    Омск
    76
    50 сообщений
    А это волчьи всадники? Я думал, что скорпионы, пардон(
    Я
  7. #537
    298
    92 сообщений
    В динамике надо смотреть. В анимациях весь кайф.
    Слип видел в виде видео - сказал "ахрененно!"
    Я не подготавливаю специально промо-материалы. Всё, что вы видите, это банальные Alt+F8 во время рабочего процесса.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 01.06.2021 в 17:47.
  8. #538
    298
    92 сообщений
    Что интересно, все первоначальные демки Медного ВСЕГДА были ровно такими же тормозными, как и релиз. Ни разу я не увидел, что скорость вывода большая. Скорее всего он делал фулскрин рефреш и не парился особо, в стиле (кому надо, тот турбу включит).
  9. #539
    298
    92 сообщений
    Исправил логику отрисовки мыши, которая запаздывала на 1 фрейм.
    В виду пока неустранимых проблем с гарантированным приходом прерываний при нагруженности сцены поялялась заметная и неприятная ватность реакции стрелки на перемещение физической мыши.
    Сейчас мышка отрисовывается без запаздывания, сразу же в том фрейме в каком считывался опрос физической мыши и клавы. Стало поприятнее и поадекватнее.
  10. #540
    298
    92 сообщений
    Thumbs up
    Хедеры юнитов разрослись до планового максимума. Появилось более точное позиционирование до пикселя. А следовательно и чек-процедуры. Все процедуры переписаны с 8 битных на 16 битные. Рефрешер для случая спрайтов 3х3 дописан и видоизменён.
    Ортогональное перемещение
    Было:
    Стало:
    Диагональное перемещение
    Было
    Стало:
    Выигрышь смотреть в зелёной зоне рефреша. Красная зона - спрайтование. Тайминги Пентагоновские 3.5МГц.
    Ща я ещё круче сделаю, - уже пишу.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 04.06.2021 в 12:58.
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
