Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 334
Тема: Живой звук
  1. #321
    Khimki
    15 сообщений
    Ездил сегодня в Митино и прикупил вот это дело. Если завтра пораньше освобожусь, то будет немного "живого звука" в трёх вариантах. Просто без кондёров, со 104-м кондёром и со 105-м. Будем выбирать, что лучше звучит. Вопрос к ААА: какую мелодию записать, только то, что есть у меня.
    P.S. Также там были обнаружены AY-3-8912A/P за сумму, которую мне и называть-то не хочется.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #322
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Вот такую: CDE MUSIC BANK, интровую.
    Какая хот сумма то.... ?
  3. #323
    Khimki
    15 сообщений
    Cумма чего? Всё купил за ~160 рублей. AY-3-8912 как у тебя - 75 рублей. Думал, мож взять, потом передумал, для чего, это не ВГ-93, это не сгорает. Кстати, ВГ не нашёл, но если получше поискать, то наверно есть.
  4. #324
    Россия
    ААА всех этими кондёрами на 103,104,105... заразил
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  5. #325
    17 сообщений
    Дешево. А вот с золотыми разъемами ты намучаешься. Пластмасска сломается сто процентов, припаятся трудно к круглым кончикам. Лучше старые разъемы м площадкой под провод, а не кругляшкой.
    Ну все равно же делать то больше нечего....
  6. #326
    Khimki
    15 сообщений
    Arrow Музыка с кондёрами 104, 105 и без них.
    Итак, поскольку на днях приезжает "Большой любитель живого Спектрумовского звука в автомобиле" , я изловчился и спаял два шнура для звука с Профи прямо в ПыСы. В один я запихнул два трансформатора с маркировкой 104, в другой же впаяны 105-е (смотрим в ветку "Корпус под плату АТМ", там эта тема обсуждается). Для чистоты эксперимента есть и третий шнур, в который ничего не впаяно. Мелодия будет одна - MilkyWay2 music7, но как говорится в трёх вариантах. После неё в спойлере можно будет увидеть сверху - графики, слева - шкалы громкости (при играющей мелодии, естественно, справа - меню моей звуковухи, в которой будет ручка "громкости записи", где будет видно на какой громкости она (мелодия) записывалась. Ну, вообщем-то - поехали.
    Вообщем начнём с пустого, ну там куда ничего не впаяно:
    MilkyWay2music7 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, waw 22.8Mb
    А вот и все её графики:
    А теперь со 104-ми трансформаторами:
    MilkyWay2music7-104 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, waw 23.1Mb
    Её графики:
    И последняя музыка, со 105-ми трансами:
    MilkyWay2music7-105 Converted Rindex Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, waw 22.8Mb
    Ну и графики разумеется:
    Шкалы громкости получились не очень. Они до самого верха (в красную зону) заходили. Обидно. Ну ладно, вообщем вот такие пироги. Теперь вопросы:
    1 - Если посмотреть уровень громкости записи, то он везде получился одинаковый ~5%. А где обещаное: "Будет играть тише?". Осталось, как и раньше было. Я даже ручку не крутил, потому что там всё зашкаливает. Я сначала записал с голым шнуром, а уж затем с трансами. Думал щас крутану, как у ААА процентов на 70-т. Облом, однако. Кстати, громкость записи настроил так, что красные квадраты со словом "clip", не появляются, т.е. насколько я понимаю музыка не испорчена.
    2 - У кого слух получше, послушайте. Мне наш президент в детстве на ухи наступил, я особо нюансов не ловлю. Различаю только то, что действительно различить можно. Да и поздно уже на всю катушку ставить.
    Хочу сразу сказать, куда я их припаял. Прямо внутрь круглого пятиштырького золотого разъёма, который подключается непосредственно к Профи. Они маленькие, прямо туда и поместились, и ничего не видно. В сам компутер ничего паять не стал, старый он уже, может не пережить операции.
    Может я чего не то купил? Вроде то, одно смущает, так это обьём трансформаторов. Чего они такие мелкие? Или сейчас все такие, ведь прогресс-то не должен стоять на месте.
    Вообщем вот так. Я весь в раздумьях.
    P.S. Ради интереса перевёл сейчас все музыки во FLAC. Действительно, в голом виде запаковывает намного лучше. Но, когда я их заархивировал в RAR, получилось нечто непонятное. Они все в RARе оказались наоборот больше - 22.7 (waw) против 23.2 (FLAC), 23.1 (waw) vs 23.4 (FLAC), и 22.8 (waw) vs 23.2 (FLAC). Мораль. Пошёл этот флэк в далёкие дали.
    Последний раз редактировалось Rindex; 15.09.2008 в 13:29.
  7. #327
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Опять я с графиками.
    Итак, дубль два. Теперь Вашему мниманию предоставляется музыка из кинофильма "Полицейский из Беверли-Хиллз" (извини ААА, но я стёр твою почту и эту загрузку заодно, но точно помню, что ты именно её мне давал). Я её взял из игры Score+. Теперь, для лучшего сравнения графиков я сначала выложу ссылки на мелодии, а потом графики.
    Score-none Converted Rindex, Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, waw - 20.48Mb
    Score-104 Converted Rindex, Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, waw - 20.49Mb
    Score-105 Converted Rindex, Profi-576 v3.2, AY-3-8912A GI, 44100Hz, 16-bit, waw - 20.32Mb
    А теперь графики. Всё как всегда, сначала простой шнур, потом с 104-ми и 105-ми трансами. Только не смотрите, что на третьем графике надпись "Sound 1", это я просто забыл его записать сразу. Потом пришлось заново.
    Ну вообщем вот такая вот песня получается. Похоже что средний график самый оптимальный. Ждём мнение человека с hi-fi оборудованием.
    P.S. ААА, ты оказался прав. Золотые разъёмы полное дерьмо. Но я их всё равно добил.
    P.P.S. Извините други у кого проблема с трафиком за толстые ссылки. Но меньше не выходит. Может какие музончики по минутке выложить?
  8. #328
    83 сообщений
    Скачал второй файл, сигнал перегружен, сделай тише процентов на 10% хотя бы.
    И наводки (видимо по питанию) по прежнему большие, у меня на скорпе с TS по амплитуде примерно в 8-10 раз меньше.
    Попробуй записать тишину, без кабеля, с пустым кабелем (не подрубленным к спеку), с отключенным монитором и т.д.
  9. #329
    Khimki
    15 сообщений
    Стоп! Это я вчера торопился и забыл выключить монитор, вот по этому скорее всего и наводки большие. Но с Milky Way2 я его точно отключал. Ну забыл блин...
    Тишину запишу. Спасибо за совет. А на счёт сделать тише... Музыка и так пишется на громкости ~5%, куда уж тише то?
    У меня где значок "-" - это уже ноль. Т.е. "воспроизведение" у меня стоит на 100%
    Итак. Записал тишину. Шнур к Профи не подключен. Записал все три шнура и обнаружил кое что интересное. Опять, первый - голый, второй - 104 транс, третий - 105
    А теперь, почему у голого шнура такая тонкая линия получилась. Здесь так: Sound 2 - голый, Sound 3 - 104, Sound 4 - 105
    При голом шнуре эти две зелёные шкалы подёргиваются довольно неплохо, там даже на рисунке видно две оторвавшиеся полоски. В шнурах с трансами, чуть-чуть. Ваши мнения по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Rindex; 16.09.2008 в 11:20.
  10. #330
    17 сообщений
    Arrow Я говорю с Риндексом, а не сами с собой.....
    104 в милки вае не правильно звучат флешовский гул. Он тише.
    105 звучит лучше, он более наполнен вначале, гул появился нормальный вцелом нормально.
    без него звучит, но то что громко при записи ты знаешь.
    Добавлено через 13 минут
    1. 104 нет можешь больше не пробовать. Одни высокие частоты, все звуки обрезаны, ноты не тянуться.
    2. 105 да нормально.
    3. ну это уже было
    Сейчас поем и запишу эту же мелодию со своего глючного АТМ.
    Записал, вот послушай как у мну и сравни со совей:
    ATM turbo 2 AY 8910 50% громкости, 105 кондер, че там еще ??? А название CDE MUSIC BANK Intro Music
    Последний раз редактировалось AAA; 16.09.2008 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
  1. у кого в питере есть живой gmx ?
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 15.05.2006, 02:56
