Страница 6 из 34 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 334
Тема: Живой звук
  1. #51
    чайковский
    Wink
    RINDEX, alexeenko, можно до позеленения спорить какое железо лучше и кончится все явно плохо, для меня спековский звук в его идеале это пентагон, ym, abc. и кто бы чего не говорил...
  2. #52
    Khimki
    15 сообщений
    Очень редкая микруха. У меня такой небыло и я такую не слышал. Может как нить запишешь с реала какой нить музон послухать ?
    А как? У меня вот такое к усилителю тянется. Там в каждой по пять штырьков. Используются три 2, 5 , 3. И куда мне это сейчас вставлять? Я бы с удовольствием. Подскажите плиз.
    Кстати третий короткий провод тянулся к магнитофону.
    Последний раз редактировалось Rindex; 03.06.2008 в 22:37.
  3. #53
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Нужно сделать одинаковые по качеству записи и сравнить простым тестированием.
    Я могу сделать с Профи на котором Ямаха.
    Риндекс не может сделать, но наверно очень хочет то же сделать звук со своей профи AY.
    Осталось найти пентагонистого парня с навыками делания записей и сравнить.
  4. #54
    Khimki
    15 сообщений
    У меня до Профи был Пентагон-128. Было с чем сравнить. У каждого своё мнение, однако.
  5. #55
    17 сообщений
    Кстати третий короткий провод тянался к магнитофону.
    Каком кверху.
    1. Значит берешь свой провод и кладешь его рядом.
    2. Находишь провод такой же или лучше купи сразу джек на джек. (штырек на штырек)
    3. С одной стороны отрезаешь джек ножницами.
    4. Зачищаешь аккуратно провод с отрезанной стороны.
    5. Припаиваешь б/у или купи разъем пять штырьков по схеме Профи:
    2 - земля
    5 - левый канал
    3 - правый канал
    Все суешь джек в звуковую карту IBM и пишешь сюда, про что делать дальше.
    Понял ? Или фотку сделать ?
  6. #56
    Khimki
    15 сообщений
    Есть правда один хитрый вариант. Воткнуть мою верхнюю плату в твою нижнюю. Должно же заработать вроде.
    Вот именно, кто на это подпишется.
  7. #57
    чайковский
    Thumbs up
    цифруйте space adventure у меня на есть пентагонистая версия
    только го.но mp3шное не предлагать у меня правда цифронуто с частотой в 48 кГЦ 16 бит.
    Последний раз редактировалось pulsar; 03.06.2008 в 22:44.
  8. #58
    Khimki
    15 сообщений
    Сотвори лучше фотку, а то чаго и не пойму. Заранее тханкс.
  9. #59
    17 сообщений
    По умолчанию Блин Риндекс, я те ща не пойму !
    Тюльпаны тебе не нужны, это для професиональных карт или для хаба или для усилка современного. У тебя в компе простой джек стоит на звуковухе. Поэтому нужен джек, он золотой на фотке. Куда паять я стрелками показал.
    Короче, найди провод джек на джек в магазине про Китайцев. Потом отреж(шь) джек с одной стороны и припаяй на его место пятиштырьковый разъем по схеме которая на фотке виднеется. Всего три ноги. Посрединке пятиштырькового разъема земля, потом паяй вправо на 5 ю ногу левый канал и следующая нога 3 - это правый канал. Если ты перепутаешь левый и правый канал ничего страшного не произойдет, все будут живы.
    Понятно ?
    Я так смогу, но наверно только в ваф. Выложи AY мелодию, чтоб я не попутал чаго. Или в какой оно демке есть из архива ZX Chip ? Он уже у меня весь на дискетах есть. Это Code Busterowskaya мелодия ?
    Последний раз редактировалось AAA; 03.06.2008 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. #60
    Khimki
    15 сообщений
    Зэр гуд. Пойду завтра в сельпо провод закупать. У себя нашёл только тюльпаны да Скарты. Да кстати, на штыре обязательно 2 полоски чёрных должно быть? Я видел и с тремя. Он подойдёт?
  1. у кого в питере есть живой gmx ?
    от Orionsoft в разделе Разный софт
    Последнее: 15.05.2006, 02:56
