Показано с 1 по 10 из 40
Тема: ZX UniKeyboard или как подключить к Спеку клавиатуру произвольной конфигурации
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Если какие-то клавиши будут работать неправильно, надо будет их предметно смотреть/править.
    Ага. Спасибо.
    Попробую прошить. Отпишусь.
    Что-то не заработало ...
    Прошил с теми же фьюзами , что и тестовую прошивку. Правильно ?
    На нажатие любой кнопки только светодиод гаснет и снова загорается.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Фьюзы те же (LOW=0x04, HIGH=0xD7). Самое главное там - внутренний генератор в режиме 8Мгц, остальное не особо важно.
    Вообще с абстрактной "платой на атмега32" мы далеко не уедем. Надо рассматривать конкретную схему и соответствующий ей код.
    Мигание светодиода в исходниках на гите означает, что найдено изменение состояния матрицы и сформировано "событие" на шину ps/2 (data - PB6, clock - PB7). Они правильно подключены к ПК ? На этих линиях, кстати, должна быть подтяжка около 4,7к к +5в.
    Я брал всю инфорацию и документацию по сборке вот отсюда -
    https://github.com/andykarpov/zx-unikeyboard-ps2
    Линии клок и данные подключены правильно. Два раза проверил.
    Резисторы на подтяжку попробую ..
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Тут не упоминалось - а к чему эта клавиатура подключается-то ?
  1. Как подключить дискетник на 5.25 или 1.5 к Спектрум 48?
    от Вадим Димтревич в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2020, 13:12
  2. Ответов: 30
    Последнее: 07.04.2020, 15:49
  3. Как подключить к спеку два 5.25" флопа?
    от idc в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.12.2009, 20:49
  4. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  5. Ландшафт произвольной формы (как в worms)
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 17.04.2007, 14:24
