Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Радуга Армалит
    г. Армавир
    Предпринимаю попытки восстановить схему компьютера: https://oshwlab.com/naym1993/raduga
    Пока что схема очень сырая, да и в целом я не совсем правильно начал её реверсить, но оценить отличия от схемы балтика можно: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Baltik/BaltikSCH.gif
    В целом, стало понятно почему отличается прошивка К155РЕ3 в радуге от балтика. В радуге используется только 3 адресных входа для формирования системных сигналов. Поэтому и содержит она всего 8 байт. С учетом этого прошивки отличаются только #00 байтом. В балтике записано #bc в радуге #b4. Возможно, тут имеет место восстановившийся бит от времени. Ответ станет понятным после восстановления работоспособности клона, что у меня на руках.
    На данный момент жду посылку с несколькими ППЗУ, чтобы проводить опыты. Отпишусь, как будет результат.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили radionews за это полезное сообщение:
    doleynikov(28.09.2023), Shofer(03.02.2021)
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Хорошее дело делаешь! Удачи!
    г. Армавир
    Не прошло и года как мне удалось восстановить принципиальную схему Армавирской "Радуги". Ссылочка на проект с принципиальной схемой: https://oshwlab.com/naym1993/raduga
    Она еще находиться на стадии до оформления, но уже оценить как этот клон работает можно. В целом это "Балтик", в котором вместо ПЗУ здорового человека стоит РТ5 с загрузчиком. Пара триггеров отключает ПЗУ от схемы при загрузке с ленты, дернул ресет процессору и запускаешься с 0 адреса из ОЗУ.
    Так же мне удалось починить мой экземпляр "Радуги", надеюсь с рабочим клоном процесс понимания что ему надо подсунуть в аудиовход чтобы загрузилась система пойдет быстрее. Если у кого есть предположения, то скидывайте wav файлы в тему. Я буду пробовать их и отписываться по поводу результатов.
    Как появятся какие-либо результаты, буду отписываться еще в теме.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили radionews за это полезное сообщение:
    Alex Shiloff(13.09.2021), Mr-Linker(31.08.2021), newart(16.09.2021), Romych(31.08.2021), Shofer(21.09.2021)
    г. Армавир
    Lightbulb
    Мне удалось запустить "Радугу". Выпускал по её ремонту видео: https://youtu.be/EQpOcZutZp8
    В общем, для того, чтобы получить нормальную картинку пришлось повозиться с прошивками ППЗУ.
    Ссылка на первоначальный дамп с поправленными названиями: https://disk.yandex.ru/d/Xmiv1O0sWdOJpQ
    Вот тут лежат уже поправленные дампы: https://disk.yandex.ru/d/rAU0WOPb4_uieA
    А тут tap файл с системой, которая стабильно загружается с телефона: https://disk.yandex.ru/d/-XkJlpY2ATo78A
    У кого есть такой клон, попробуйте, буду рад если и у вас все загрузится. Просто запускаете "Радугу" и включаете tap файл, ничего вводить не надо
    Систему сделал на основе ROMа от клона "Балтик", взял его вот тут: http://zxbyte.ru/baltic.htm
    Теперь мне моему клону надо блок питания сделать под штатный размер и можно будет наводить красоту и собирать его. Вот как доказательство, кадр с видеозахвата:
    Игра sim city, просто запустил проверить
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили radionews за это полезное сообщение:
    Alex Shiloff(13.09.2021), Chewbacca(12.09.2021), newart(16.09.2021), wiktors75(31.10.2021)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Автор сделал прекрасное видео о том, как устроена "Радуга" и как же загрузить туда Spectrum ROM
    Последний раз редактировалось Eltaron; 28.10.2021 в 21:45.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    doleynikov(23.10.2025), wiktors75(29.10.2021)
  1. Компьютер Радуга (Омск)
    от Sherlock в разделе Специалист
    Ответов: 49
    Последнее: 27.07.2022, 20:58
  2. схема контроллера дисковода Радуга 636-2
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.11.2021, 15:19
  3. BDI к Радуга-001
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2020, 19:02
  4. Контроллер диска 5.25 для Радуга-001
    Последнее: 17.04.2020, 22:00
  5. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
Метки этой темы
