Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Радуга Армалит
    г. Армавир
    По умолчанию Радуга Армалит
    Всех приветствую, друзья!
    Ко мне в руки пол года назад попал клон спектрума "Радуга" от Армавирского завода Армалит. На момент создания этой темы, мне кажется что он основан на клоне "Балтик", вот только вместо нормальных ПЗУ с УФ стиранием, в нем установлена ППЗУ КР556РТ5. На сколько я понимаю, в ней залит загрузчик, который принимает "основную" систему с магнитной ленты и грузит её в ОЗУ. Дамп с нее даже запускается в эмуляторе, выдавая на экран разноцветную надпись "радуга". В общем, мне хочется поделиться всей доступной на данный момент информацией с вами. С помощью самодельного программатора ППЗУ на базе arduino я считал все имеющиеся на плате ППЗУ (2шт К155РЕ3, 2шт КР556РТ4 и 1шт КР556РТ5), однако так как аппарат не рабочий, то в них могут задержаться проблемы.
    ППЗУ.zip
    Фотографии такой же "Радуги" как у меня можно найти вот тут http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=601
    Мне хочется восстановить работоспособность моего клона, ну или хотя бы разобраться как он работал. Буду рад вашим идеям и предложениям куда копать.
    Если открыть прошивку КР556РТ5 в hex редакторе, то там видно фамилию и инициалы программиста, который, видимо, писал загрузчик: Кунгуров А.Н. Предположительно это тот же человек, который писал вот эту статью: https://zxpress.ru/book_articles.php?id=480 Если кто знаком с ним, то было бы здорово услышать его историю этого компьютера.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили radionews за это полезное сообщение:
    AHTuXPuCT(03.02.2021), newart(26.01.2021), Radon17(25.01.2021), wiktors75(25.01.2021)
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Окно в эмуляторе выглядит вот так:
    Эмулятор Спектрамин с этой прошивкой: https://yadi.sk/d/Rc68nTlrQj6D9Q
    На кнопки не реагирует, при попытке загрузки любого файла просто бегут полоски на бордюре, загрузки как таковой нет.
    Кстати точно такой же компьютер сейчас продаётся на Мешке.
    На кнопках можно заметить стандартные обозначения функций бейсика, значит работа с ним тоже предполагалась. Пока считаю что без оригинальной кассеты с загрузчиком компьютер бесполезен.
    Вообще можно попытаться выяснить в какую область памяти должна вгружаться дальнейшая прошивка. Возможно получится что-либо сочинить на основе обычного ПЗУ с бейсиком.
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    RE3_circle.bin отвечает за дисплей, не совпадает с прошивкой для Балтика. Нужно смотреть её адресацию.
    RE3_crest.bin отвечает за управляющие сигналы и синхронизацию памяти, полностью совпадает с оригинальной прошивкой.
    RT4_double.bin отвечает за формирование кадров изображения, почти совпадает с оригинальной прошивкой.
    RT4_one.bin отвечает за формирование строк в кадре, мёртвая, во всех битах единицы. Необходимо заменить.
    RT5.bin содержит загрузчик данных через магнитофонный вход c адреса #0000 в количестве #4000 байт, по окончании загрузки осуществляется переход по адресу #0000.
    Загрузчик реагирует на нажатие пробела. Подозреваю, что грузится стандартная SOS48. Формат данных для загрузки мне неизвестен.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    radionews(26.01.2021), Radon17(26.01.2021), wiktors75(25.01.2021)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Перед стартом загруженной программы ещё идет запись в порт #FF. Там, видимо, отключатор ПЗУ.
    83 сообщений
    Можете сфотографировать шильдик?
    radionews, жив ли еще завод?
    Написал письмо в Краснодарский филиал, авось и ответят что-то.
    p.s. Если что, у меня тоже есть данный клон.
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    А оригинальной кассеты из комплекта нет случайно?
    г. Армавир
    Вот шильдик
    Завод в каком-то виде жив. Я даже вчера им написал и сегодня мне ответили. 13 лет назад архив они чистили, ничего не осталось, да и о радуге слышат в первый раз. Это были лихие 90-е)
    Прошу прощения, ошибся с хостингом изображения. Вот шильдик:
    Сегодня попробую поискать документацию на компьютер, вроде должна быть схема, если её никто не утилизировал.
    Последний раз редактировалось radionews; 26.01.2021 в 12:49.
    Этот пользователь поблагодарил radionews за это полезное сообщение:
    newart(27.01.2021)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Это из книжки по истории обсерватории в КЧР https://www.sao.ru/Doc-k8/Science/Pu...storia_SAO.pdf
    Сомневаюсь, что в Н. Архызе много А. Кунгуровых, наверное это он.
    Значит можно поискать во всяких одноклассниках по вузу, оптиков не так и много где учат. Но очевидный вариант - ЛИТМО - ничего не дал
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    radionews(27.01.2021)
    83 сообщений
    Увы. Мне он достался в комплектации "с помойки". Только тушка.
    На фото человеку лет 30 точно есть. Значит сегодня ему под 70, если жив. У таких людей обычно нет соцсетей.
    Этот пользователь поблагодарил newart за это полезное сообщение:
    г. Армавир
    Мне удалось списаться с племянницей создателя прошивки. К сожалению, он умер в 2010 году. Просить их как-то копаться в старых бумагах мне стало неудобно...
    Поиск документации результатов не дал, кассету так же не удалось обнаружить. Как появится свободное время попробую восстановить схему клона, чтобы можно было отличия от балтика проследить.
    Сидел вчера в дебагере эмулятора, но так и не нашел в коде перехода на адрес #61DC. Я вот думаю, может прошивка все таки была повреждена временем...
  1. Компьютер Радуга (Омск)
    от Sherlock в разделе Специалист
    Ответов: 49
    Последнее: 27.07.2022, 20:58
  2. схема контроллера дисковода Радуга 636-2
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.11.2021, 15:19
  3. BDI к Радуга-001
    от DirDir в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2020, 19:02
  4. Контроллер диска 5.25 для Радуга-001
    Последнее: 17.04.2020, 22:00
  5. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
Метки этой темы
