Как-то внезапно сломался мой Pentagon-128/512. Плата 2010 года от Молодцова Алекса.
Симптомы:
Перестал работать RGB. Телек в режиме RGB говорит, что нет сигнала. Угрюмую картинку удалось получить подключением синхры колокольчиком - на экране видны несколько загаженных знакомест, и похоже (очень плохо видно все), что справа от папера в нижней трети на бордере тоже какая-то хрень высотою примерно с 8 знакомест и шириною в два. Реакции на ресет нет.
Вынимал ПЗУ - матраса нет. Картинка такая же как описано выше.
Вставил ТестПЗУ - после включения пробегают (как положено) полосы по бордеру, после чего затык. Жму на ресет - все повторяется.
Постараюсь сфоткать, но смотреть как-то особо не на что. Если получится сделать что-то видимое, фотки выложу.
Важно, плата собрана вся на цанговых панельках, поэтому предложения по замене микросхем принимаются с большей охотой (мне так гораздо проще)
Нормального осцилла нет, но наличие импульсов посмотреть могу.
Заранее спасибо за помощь.
Ответить с цитированием
