Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Артефакты на экране Ленинград 48
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от baralgin1003 Посмотреть сообщение
    4-я микросхема - это имеется в виду D4?
    Если приложить линейку к этим точкам на фотке, внизу эта линия пересечет буквы примерно посередине. Так что это тоже выглядит как 4-й бит.
    Раз сбрасывается при нажатии кнопки, значит дело не просто в косяке в видеовыходе. Значит там реально память бьётся.
    Если посмотреть по битам чем отличаются заполненные точкой и незаполненные части экрана, то это бит A12 (установленный в нижнем сегменте (5000-5800), который чист) и бит A4 (может быть причиной того, что некоторые строки не заполнены точками в начале)
    Оба этих сигнала мультиплексируются (причём между собой!) на D16. Это, конечно, полнейшее "пальцем в небо", но я бы к ней присмотрелся.
    Ну или D17 может гадить на ту же линию MA4.
    артефакты не накладываются на буквы
    На буквы надписи (C)...1982 или вообще на любые буквы? Если на холодную, пока комп ещё работает, навыводить PRINT-ом несколько строк и подождать?
    ЗЫ РУ5 без буквы отличаются точками. Две точки - Г, одна точка - В.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 30.01.2021 в 19:36.
  1. Ленинград-1 - помехи на экране
    от Temych640 в разделе Разный софт
    Ответов: 50
    Последнее: 19.11.2019, 08:41
  2. Ленинград-1 полосы на экране
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2019, 16:37
  3. Артефакты моей коллекции.
    от Dolphin101546015 в разделе MSX
    Последнее: 28.02.2019, 06:51
  4. Ответов: 63
    Последнее: 24.11.2017, 19:45
  5. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
