Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Компаньон-2
    Нефтекамск
    По умолчанию Компаньон-2
    Наверное, тема уже для истории. Но я тут решил помучать свой старый компьютер и вот что получается.
    Компаньон-2 - клон ZX Spectrum 48k производства г. Ижевск Удмуртской республики. Как и большинство клонов, выпускался в 90-е.
    В комплекте шел сам компьютер, блок питания на 5 вольт 1,5-2,5 Ампера, джойстик (работал как в Kempston, так и в Sinclair 2 портах), Краткое руководство по компьютеру и Руководство программирования на Бейсике.
    Вот кстати принципиальные схемы компьютера: http://realddp.narod.ru/miscinfo/
    На задней панели есть следующие разъемы: ТВ - для подключения телевизора через антенный вход, RGB - для подключения мониторов, телевизоров или других экранов по RGB, слот для подключения периферийных устройств (в том числе дисковода), разъем для Кемпстона, для Синклер-2, разъем для записи на магнитофон, разъем для чтения с магнитофона, разъем блока питания.
    Прилагаю также распайку проводов: Видеовыход - DIN7 на SCART (проверено на телевизоре, который поддерживает RGB через SCART), Аудиовыход - DIN5 на MiniJACK (можно загружаться с плеера или с любого достаточно громкого источника звука)
Название:	ЗВУК Компаньон.jpg
Название:	ВИДЕО Компаньон.jpg
    В продолжении темы...
    Сам компьютер на фотографии (из интернетов уж, ибо мой выглядит ужасно)
    А в качестве блока питания (родной не помню где), я использовал блок питания от планшета на 5 вольт 2,5 ампера. Отрезал разъем mini USB и припаял на обычный DIN 5.
Название:	компаньон внутри.jpg
    Последний раз редактировалось tipa; 10.03.2016 в 18:26.
    г. Пермь
    Добрый день!
    Прошу прощения, что поднимают такую старую тему, но тоже возникли вопросы по распайке магнитофонного кабеля:
    1. Обязательно ли требуется подключение обоих каналов? Думал, что звук монофонический и достаточно канала одного или нет?
    2. А пины 1 и 3 действительно правильные? Схема говорит, что там идет запись или я чего-то не понимаю?
    Собственно, отичего возникли такие вопросы - сейчас пытаюсь запустить связку Компаньон-2+ИЖ 306 (связка аутентичная и когда-то нормально работала) - подключил только один канал (там по "тюльпану" на каждый канал звуковой) заводил сигнал на пины 1 и 4 разъема ЧТ - на обоих не работает. При команде LOAD "" на экране телевизора чистый серый фон с подергиваниями - никаких цветных рамок, а уж тем более полосатых нет. Хотя при этом на слух заметен и однотонный сигнал, и скрежет, шипение и бульканье. А казалось бы, после переходника RGB->SCART магнитофонный-то кабель вообще не должен вызывать проблем..
    Последний раз редактировалось Andrei88; 11.06.2018 в 11:57.
    Нефтекамск
    Кстати да! есть ошибка - аудиошнурочек всего 2 контакта - масса и звук. Т.е. средний контакт на "джеке" должен отсутствовать. извиняюсь, но сам только недавно допер, кода на схеме посмотрел и понял, что распайка "лишняя" имеется в разъеме.
    Други, ссылка не работает! Можно схемы куда то перевыложить? Сейчас занимаюсь восстановлением сего агрегата. Спасибо!
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    https://yadi.sk/d/yXYBW39y3LjVvi/%D0...C%D0%BE%D0%BD2
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Огромное спасибо!
    Подскажите, распаял кабель по схеме. Компаньон 2.0. Показывает идеально, но чернобелым. Телик новый жк olto 32'' со скарт
    Последний раз редактировалось akostrov; 31.07.2020 в 14:30.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Модераторы вообще на форуме есть. Что делает тут эта тема?
    А что делать? создавать новую тему? Вопрос полностью по теме, схемы приложены. Для чего создавать новую тему? Считаю это вполне нормально поднимать старую тему, если сабж соответствует полностью.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Зачем создавать, когда тему надо перенести в соотвествующий раздел.
  1. аукцион компьютер компаньон 2
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.04.2012, 21:07
  2. Компаньон
    от Belogorie в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 26.08.2010, 23:04
  3. Компаньон продам/обменяю/отдам
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2010, 19:36
  4. [Почтой] Продам Компаньон М
    от TheAbcs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.07.2010, 13:45
  5. Компаньон-1
    от mcloud4477 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.11.2008, 19:34
