Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Pentagon 128 двигается по горизонтали все изображение
    г. Вильнюс, Литва
    По умолчанию Pentagon 128 двигается по горизонтали все изображение
    Доброго дня. Собрал Пентагон 128. Копал Ваш форум, понял как удалить пентагоновскую болячку - вертикальную линию в начальном меню. Всть проблемма побольше.
    Проблема в следующем. Все поле изображения колеблеться с частотой примерно в 2 Герца по горизонтали на несколько пикселей. Изображение выводиться по SCART через буферные транзисторы (схему прилагаю). Проверить на другом телевизоре нет возможности - SCART теперь почти нигде нету
    Менял блоки питания. Иногда глюк пропадает после многократного выключения спектрума. Фото платы прилагаю. Форум не поддерживает видеовложений, если нужно будет видео, могу на Ютуб выложить. Уважаемые, куда копать далее ?
    Извиняюсь если такая тема уже была. По поиску не нашел.
    Благодарю.
ID:	74593   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 27.02.2020, 13:52
  2. Пропало изображение pentagon 48k
    от booblegum в разделе Pentagon
    Ответов: 18
    Последнее: 12.06.2018, 22:12
  3. Ответов: 8
    Последнее: 13.03.2017, 01:39
  4. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  5. Ответов: 6
    Последнее: 29.12.2009, 13:00
