Результаты опроса: Нужно ли расширение в АТМ как на современных материнках?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужно! АТМ заслуживает большего...
    11 73.33%
  • Лучше оставить так как есть и придерживаться стандартной планировки!
    1 6.67%
  • Нет, это лишнее и он должен быть таким каким видел его создатель!
    3 20.00%
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: ATM Turbo - РЕИНКАРНАЦИЯ
    г. Таганрог
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    Ранние АТМ были в корпусе Микроши с клавиатурой на общей плате. Правда плата АТМ с каждой версией росла, а Микроша так и не вырос. Вот что то в таком же форм-факторе и размере. Не обязательно под корпус Микроши, тем более их сейчас не найдёшь. Кнопки типа черри. Можно и корпус запилить, литьё из пластика. Стоить будет недешево, но уверен, желающие будут.
    Этот вариант, возможно как отдельное устройство (не официальное) я сделаю. Но не так быстро! Следите за ходом развития...
    что надо бы сделать реально так это разделить схему на материнку и адаптеры а не лепить все на материнку, да и корпус ATX дает дофига слотов расширения для таких плат, вынести в адаптеры контроллер клавиатуры, магнитофона, бетадиск, винчестер, ацп, принтер, ay, кемпстон (короче все что можно отрезать без особых проблем и все что просто вешается на шину ZXBUS), нужно чтобы на материнке остался самый минимум = cpu, video, ram, rom.
    Именно это будет реализовано в первой версии ATM Turbo 3+.
    Будет убрано все возможное и вынесено на "модули" и цепляться будут через слот.
    Вы хорошо разбираетесь в технической части, если да то можете подсобить и помочь с разделением на составные части, для этого нужно на схеме обвести участки и подписать кто за что отвечает, если можно то было бы не плохо для каждого участка свой цвет. Тогда и работа быстрее будет продвигаться, так как я работаю над версией 8.1 и пока она не выйдет на свет без ошибок я не смогу приступить к новой, а там ещё и разбираться со схемой (время нужно на разделение участков) и выход новой версии может затянуться, все вместе мы можем довести до конца быстрее. От помощи не откажусь!
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    как по мне пихать в клавиатуру плату на рассыпухе такого уровня как ATM значит строить монстра как пианино, нужно использовать ATX в том числе и изза блоков питания и корпусов, применять полностью smd компоненты в принципе можно с целью влепить на плату детали с обоих сторон (правда тогда имеет смысл плату делать 4-х слойную), конечно лучше бы ламповую версию БЕЗ smd на DIP аля 1984 год как все 8bit компы того времени (но размер наверно будет очень большой или опять же 4-х слойка)
    Последний раз редактировалось bigral; 08.02.2021 в 22:37.
    г. Таганрог
    Схема почти готова, осталось добавить некоторые фичи такие как (часики, контроллер включения компьютера с кнопки и остальное по мелочи) но главная схема готова!
    После доведения, следующим этапом разводка печатной платы...
    Прикрепляю ссылку на папку яндекс.диск внутри имеется архив и файлы отдельно на схему в формате "PNG" с разрешением 500dpi
    Знающим и понимающим просьба проверить на наличие ошибок, возможно где то допущены, но это не точно!
    Пока только изображением, в стандартных расширениях будут позже когда проект будет закончен...
Название:	Так выглядит схема в DipTrace.jpg
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Пересечения шин очень трудно читать. И много текста (Может шрифт крупноват везде) и соединений и поэтому плохо видны микросхемы/копроненты.
    Последний раз редактировалось Romych; 09.02.2021 в 18:40.
    г. Таганрог
    Да, это есть. Со шрифтом не разбирался так как будет предоставлена схема в готовом варианте подогнана для глаза, пока некогда было подправить и отсюда такое "ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРОБНЫЙ ЭСКИЗ". Но любопытство многих мучает (без сорказма, я из хороших побуждений) и хотелось бы показать что все не пустые слова и работа идёт.
    Я делаю один, и не хочу хвастаться, но перенести вручную с картинки все тоже самое что и было до этого - это большой труд и я думаю справился по времени переноса. Останется все подправить как и говорил выше исправить все недочёты (не только по плате но и для красоты и феншуя так сказать)...
    Возможно с телефона это плохо будет видно, но на компе когда открывал, там было читаемо и более менее понятно, да не все сигналы можно определить, но хотя бы визуально и наглядно выявить можно. Так как когда делал скрин, я обнаружил две ошибки (микросхема была заведена не на те сигналы и их было видно даже с таким слиянием шрифта!
    Завтра довожу схему и исправляю визуальность, выложу свежим. Ожидайте тогда. Адрес останется тот же, я маякну когда выложу обновление!
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну не за что тут извиняться, я же без наезда. Сам знаю, что это не простая работа. И понятно, что результат промежуточный. Это так мнение моих глаз)
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Мнение... собственное!
    Было бы неполохо сделать ПК в корпусе АТ с стандартным форм фактором матери (а ля 286 и 386 миниверсий). Периферию кидать на отдельные платы в разъемы типа ISA-8
    Например - не нравится звуковуха, не проблема, выкинул, вcтавил другую. И т.д.
    На матери оставить только то что со временем, в последующих версиях, не будет менятся! типа этого:
    Разъемы использовать только самые распространенные, чтобы ПК был легко повторяемым!
    RAM: сделать 2-х типной! И под РУ-шки и под SIM-ы (Раньше это часто практиковали).
    Разъем питания - АТ-шный. Переходников ATX->AT море на али!
    Корпус - типа этого был бы супер! В нем есть ВСЁ ! Выход под клаву, место под слоты ISA и БП и DB9/DB25 и 2 типа Floppy. Короче ВСЁ в одном!
    Последний раз редактировалось crackintosh; 21.02.2021 в 18:12.
    г. Таганрог
    Всем привет, кто ждет и следит за данной темой.
    Выкладываю последние обновления в формате PDF предоставлена схема, печатка АТМ, пока это предзавершающая стадия окончательной версии 8.1.
    На яндекс диске лежат файлы, если есть желающие можете пробежаться и посмотреть, возможно что то где то упустил или может стоит что то подправить!
    Завтра буду доводить до окончательного вида и следовательно скоро появятся гербер файлы для производства.
    внешний вид 3D платы
    Tver
    73
    52 сообщений
    За темой "следят" многие. Одного нет. Это не указаны в файлах *.pdf размеры самой платы. Желательно бы исправить (добавить). И попутный вопрос. Меня уже записал на две платы? Сколько нужно перечислить за две платы? Я, в принципе, готов уже к покупке.
    г. Таганрог
    Спасибо, в готовом все будет присутствовать, пока видимо при конвертации (галочку не поставил на отображение) размеры такие же как и предыдущии платы. Они не изменились и отталкивался от того что было сделано.
    Если нужны точные размеры то завтра выложу, пока меня нет рядом с компом и нему глянуть.
    По поводу оплаты!
    Я у себя в заметках начеркал тех кто уже откликнулся и кто хочет преобрести, как будут готовы я сообщу лично в личке и тогда будет уже оплата.
    Почему так!?
    Не люблю брать заранее не сделав дело!
    Поэтому не могу брать с вас, пока не будет на руках готового изделия (платы)
    И попутный вопрос, вам нужны голые платы или с компонентами!? Чтоб я знал на будущее! Просто в таких количествах не имею и придется дозаказывать (а как говорится оптом всегда дешевле)
  1. Версия ATM-turbo 2 (v6.2A)!
    от ZXFanat в разделе ATM
    Последнее: 18.02.2023, 22:06
  2. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
  3. Ответов: 33
    Последнее: 24.12.2019, 10:17
  4. ATM Turbo 7.10 продам
    от Yaroslav в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.11.2010, 13:54
Метки этой темы
