Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Автозапуск программ ОС СР/М на Корвете
    с. Телешовка, Киевская обл., Украина
    13
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    Теперь по-поводу того, как заставить выполняться автозапуск еще и при «теплом старте» (после выхода из программ). Сделать это можно с помощью флагов BIOS (битов режима). Как я понял, в CP/M 8 флагов (8 бит), некоторые из них связаны с прерываниями, некоторые с дисководами, два последних относятся к «теплому старту». К сожалению, мне с ходу не удалось найти где в Корветном CP/M 2.2 биосе находится этот флаг.
    Вот образ: VADSOFT_GAMES11_COLD+WARM_AUTOSTART.zip, где флаг для «теплого старта» точно установлен - после выхода из программ снова стартует автозапуск.
    Так в этом образе механизм автозапуска менюшки идентичен автозапуску DED.COM (только прописан KTL5). Может утилита DEDINST как-то устанавливает этот флаг.. Хотя сомневаюсь. При восстановлении ею же исходного состояния диска, после сохранения изменений на диск и выхода из программы, естессно, происходит "теплый старт" и автозапуска уже нету. Сразу же в редакторе дисков (DE.COM) ручками прописываю "AED" (или A:PR, ну и длину в 8-ом байте), сохраняю изменения на диск, закрываю редактор и тут же срабатывает автозапуск. О.. заметил странность в упомянутом образе: прописано "A:KTL5", а в 8-ом байте указано 4
    есть хорошая идея ставить в автозапуск утилиту SUBMIT (в образах SUBM.COM, SUBMIT.COM), которая позволяет запускать *.SUB сценарии с несколькими командами - таким образом можно получить аналог AUTOEXEC.BAT из DOS.
    В МикроДОС автозапуск осуществляется если на диске присутствует файл INITIAL.SUB.
    Последний раз редактировалось AlexS58; 13.03.2021 в 03:02.
    Этот пользователь поблагодарил AlexS58 за это полезное сообщение:
    Serebriakov(13.03.2021)
    13
    11 сообщений
    Аналог Norton Commander на Корвете называется The Proffer Commander
    Есть еще Spics Commander. В нем командная строка есть (в Проффере нету), но он жутко медленный..
    Интересно, как в CP/M-80 из своей программы запустить другую? В МикроДОС есть функция БДОС №47 (Замена программы), в CP/M-80 такой нету .
    Последний раз редактировалось AlexS58; 14.03.2021 в 02:52. Причина: Доп
    Serebriakov(14.03.2021)
    13
    11 сообщений
    Еще не прозвучало про файл $$$.sub - автостарт штатно реализованый в CP/M 2.х для SUBMIT.COM, XSUB.COM и им подобным программ пакетной обработки.
    Оно не очень удобно (т.к. СРМ при выполнении этот файл подрезает и в итоге уничтожает), но как вариант для защищенной от записи дискеты имеет место быть.
    $$$.sub - временный (причем бинарный) файл, создается утилитой SUBMIT.COM и после выполнения каждой строки-команды модифицируется. После выполнения последней команды уничтожается. При прерывании выполнения текущей команды из скрипта файл $$$.sub уничтожается. Но если в процессе выполнения перезагрузить или выключить комп, то при загрузке скрипт продолжит выполнение команд.
    Многие классические "нортоны" CPM этот механизм используют чтобы штатно вернуть себе управление после запуска из них какого-то .COM
    Proffer Commander и Spics Commander так не умеют. А какие еще "коммандеры" есть под СРМ и МикроДОС?
    Serebriakov(28.05.2021)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Немного не так. SUBMIT.COM записывает команды в обратном порядке (1 команда на один 128-байтный блок) и файл не модифицируется. Изменяется только его длина, т.е. всего один доступ на запись к каталогу. Выполняется команда из последнего блока и длина уменьшается на 1 блок.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    AlexS58(14.03.2021), Serebriakov(28.05.2021)
    13
    11 сообщений
    О как все просто... Сбил с толку "мусор" в файле (в каждом блоке).
    Так же в конце этого видео есть хорошая идея ставить в автозапуск утилиту SUBMIT
    Пробовал (прописывал SUBMIT INITIAL), - не работает. Причина проста: при загрузке ОС грузится SUBMIT, обрабатывает INITIAL.SUB (в моем случае), создает $$$.SUB и завершет работу. Естессно, "теплый старт" и... повторный запуск SUBMIT... . НО.. ведь с прописанным в автозапуск DED скрипты работают. И с "голым" ССР тоже все пучком. А если прописать в автозапуск шо-то другое, Проффер, например, и даже если восстановим $$$.SUB (с DED или встроенным ССР, по хотстарту он и будет выполняться), скрипт выполнятся не будет. Т.е. при хотстарте ВСЕГДА загружается то, что прописано в буфере (или стандартный ССР) и только они умеют работать с $$$.SUB. Выходит, что для автозапуска SUB-файла (пусть INITIAL.SUB, как в МикроДОС) нужно писать свой "command.com".
    13
    11 сообщений
    Драси.. Подняли такую интересную тему и слились.. Совсем скисли.. Я в пред. посте не совсем верно описал процедуру хотстарта, там практически половина системы ребутится, включая ССР. ССР обрабатывает команду прописанную в буфере ПДП (DMA), выполняет ее. Если буфер пуст, то пытается выполнить $$$.SUB. Если $$$.SUB нету, то отдается в распоряжение юзера с выводом промта (A>). Возник вопросик: что же собой представляет DED.COM? Как он работает? Это аналог встроенного ССР или это всего-лишь продвинутый редактор командной строки, который просто передает сформированную командную строку встроенному ССР + умеет детектить наличие $$$.SUB (и "скармливает" его встроенному ССР)?
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Я ошибся, в образе от VadSoft флага «теплого старта» для меню запуска игр (KTL5.COM) нет. Сработает автозапуск после выхода из программы или не сработает зависит только от самой программы - видимо есть разные способы завершить свою работу. Например, при выходе из Proffer Commander (PROF.COM) - снова запускается строка из автозапуска (даже если это не сам командер, а что-то другое), т.е. срабатывает «холодный старт» с автозапуском. Тоже самое и с меню для игр от VadSoft (KTL5.COM) - после выхода снова выполняется строка из автозапуска. А вот Клад (KLAD1.COM) всегда выбрасывает строго в командную строку A> , как при «теплом старте» без флага в BIOS CP/M (бита режима).
    Так же попробовал заставить Клад делать «холодный старт» принудительно вместо «теплого старта» - заменил в BIOS CP/M образа дискеты второй jmp на первый:
    Первые 6 байт - две точки входа (две jmp инструкции). Первая точка входа - это «холодный старт», которая будет выполнять любую команду в буфере команд. Вторая точка входа - «теплый старт» - она будет игнорировать любую команду, предварительно инициализированную в буфере.
    но не помогло. Все-равно вываливается в A>, как при «теплом старте» без флага в BIOS CP/M (бита режима).
    Ну и на последок поэкспериментировал со стандартными файлами автозапуска в CP/M-80 ($$$.SUB) и в МикроДОС (INITIAL.SUB). А так же с утилитой SUBMIT (SUBMIT.COM, SUBM.COM). Оказалось все эти способы запуска командных файлов ведут себя по разному и требуют немного разный формат файлов. С форматом запуска утилиты-компаньона XSUB (XSUB.СOM) для SUBMIT с ходу разобраться не удалось - в образах не нашлось примера вызова XSUB, но нашлась небольшая дока - размещу в конце поста. Остальные форматы расписал ниже.
    Итак, вот что удалось выяснить методом проб и ошибок:
    В CP/M-80 автоматически запускается командный файл $$$.SUB, при его наличие на дискете.
    После выполнения этот файл $$$.SUB автоматически удаляется.
    В файл можно поместить только одну команду.
    Формат файла:
    1 байт - любой символ кроме NULL - 00h. Например, пробел - 20h. Утилиты SUBMIT при создании файла $$$.SUB в автоматическом режиме, на место этого пробела обычно ставят символ с кодом - 05h, но это не критично, символ может быть любой кроме NULL.
    Далее со 2-го байта пишем нашу команду для автозапуска, например KLAD1.
    Символ конца строки или конца файла не требуется.
    Т.е. формат командного файла $$$.SUB выходит следующий
    ПРОБЕЛKLAD1
    В МикроДОС автоматически запускается командный файл INITIAL.SUB, при его наличие на дискете.
    После выполнения этот файл INITIAL.SUB НЕ удаляется.
    В файл можно поместить несколько команд.
    Для этого с самого первого байта пишем КОМАНДУ1.
    Далее символ перехода на новую строку: либо только один возврат каретки (CR) с кодом 0Dh, либо возврат каретки+подача строки (CR+LF) с кодами 0Dh+0Ah.
    Далее пишем КОМАНДУ2 и так же символ перехода на новую строку.
    Символ конца файла не требуется.
    Т.е. формат командного файла INITIAL.SUB выходит следующий
    KLAD1CR
    KLAD2CR
    Командный файл *.SUB запускается с помощью утилиты SUBMIT (SUBMIT.COM, SUBM.COM) командой: SUBMIT ИМЯ
    Например: SUBMIT 123.SUB
    После выполнения запускаемый SUB-файл НЕ удаляется.
    После крайнего символа перехода на новую строку ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим символ конца текстовых файлов или конца вводимых с консоли данных в CP/M (SUBSTITUTE) с кодом 1Ah .
    Без символа конца файла 1Ah командный файл *.SUB не выполнится, а SUBMIT.COM просто вернет управление в командную строку.
    Т.е. формат командного файла *.SUB выходит следующий
    KLAD1CRCF
    KLAD2CRCF
    SUB
    При запуске SUB-файла через SUBMIT.COM, его содержимое автоматически копируется в $$$.SUB, что позволяет выполнить до конца список команд, например после спонтанной перезагрузки.
    А вот добавить SUBM.COM или SUBMIT.COM в автозапуск BIOSa CP/M через HEX, чтобы получить аналог AUTOEXEC.BAT из MS-DOS мне не удалось. Сама утилита SUBMIT запускается, но параметр с именем командного SUB-файла записанный дальше ни через пробел (20h) ни через NULL (00h) не опознает. Так же пробовал добавлять после имени SUB-файла в разных сочетаниях символы конца ввода SUBSTITUTE - 1Ah, символы каретки CR - 0Dh, подачи строки LF - 0Ah - все равно не стартует с разными сообщениями. Если у кого получится - пишите.
    Образы с настроенными автозапусками для экспериментов: KORVET-KDI-AUTOSTART-TESTS.7z
    Ну и немного информации по SUBMIT.COM и её компаньону XSUB.COM из официальной доки:
    2.3  SUBMIT - запуск на выполнение командного файла
    Параметры запуска:
    		   SUBMIT filename a b c ...
    	Запуск  на  выполнение  командного  файла "filename" (с
    расширением  ".SUB")  с  предварительной   заменой   в   тексте
    параметров:
                      "$1" - значением "a"
                      "$2" - значением "b"
                      "$3" - значением "c" и т.д.
    2.4  XSUB - расширение программы "SUBMIT"
    	Эта  команда  размещается в командных файлах (с расшире
    нием ".SUB") для передачи команд и  данных  другим  программам,
    которые    запущены    на   выполнение   программой   "SUBMIT".
    Самостоятельно эта команда не используется.
ID:	75490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75493   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 28.05.2021 в 07:58.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Формат файла:
    Вообще-то, первый байт это длина команды, именно поэтому символ конца строки и не требуется. Для KLAD1 как раз будет 05h.
    Как я писал выше, можно и несколько команд, но они идут в обратном порядке и размещаются в блоках по 128 байт. Программа SUBMIT подставляет параметры $1,$2,... и генерирует такой файл.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    13
    11 сообщений
    В СР/М есть три функции "старта": ФУНКЦИИ BIOS: ФУНКЦИЯ 0: BOOT, ФУНКЦИЯ 1: WBOOT; ФУНКЦИИ BDOS: ФУНКЦИЯ 0: WBOOT - процедура "горячий старт"
    ФУНКЦИИ BIOS:
    			ФУНКЦИЯ 0: BOOT
    Входные параметры:  НЕТ.
    Выходные параметры: НЕТ.
    Действие: - осущестляет инициализацию всех устройств;
              - осущестляет инициализацию системной области;
    	  - осущестляет инициализацию внутренних переменных;
    	  - выводит на консоль начальное сообщение;
    	  - устанавливает <user 0> и диск по умочанию "A:".
    	Эта  функция  вызывается  обычно  только  один раз, при
    холодном   старте  системы.   Управление  после  этой   функции
    передается  функции 1 (WBOOT).
    		       ФУНКЦИЯ 1:  WBOOT
    Действие: - реинициализация :
    	  - контроллера прерываний;
    	  - последовательного интерфейса;
    	  - таймера;
    	  - графического контроллера;
    	  - алфавитно-цифрового контроллера;
    	  - просмотровой таблицы;
    	  - части системной области, связанной с прерываниями;
    	  - сброс дисковой системы;
    	  - очистка графического экрана;
    	  - разрешение подтверждения нажатия клавиши звуком;
    	  - перезагрузка CCP и BDOS;
    	  - инициализация команд перехода функций
    	  - теплого старта и BDOS;
    	  - установка адреса буфера обмена по умолчанию;
    	  - передает управление CCP.
    	Эта  функция  вызывается  обычно  при завершении работы
    текущей  программы,  либо  при  вызове  с  клавиатуры  "теплого
    старта" (^C).
    ФУНКЦИИ BDOS:
    входные параметры:
    		регистр С: 00Н
    	Процедура  "горячий старт" загружает в ОЗУ CCP и BDOS и
    передает управление операционной системе  ОС  на  уровень  CCP.
    CCP  активизирует  диск  А.  Действие этой функции эквивалентно
    безусловному переходу по адресу 0000H.
    А по адресу 0000H у нас
    0000 C3   JMP   WBOOT    ; горячий старт
    0001 03
    0002 DA
    В Паскале опробовал все три функции (в автозапуске прописан Проффер), во всех случаях успешно стартонул Проффер.
    Позже опробую тестовые программы (с завершением всеми способами) в пакетном файле.
    Вот в описаниях процедур "теплого старта" и БСВВ и БДОС заметил некую странность: функция 0 БДОС - "Действие этой функции эквивалентно безусловному переходу по адресу 0000H", т.е. вызов функции БСВВ №1. В описании функции 1 БСВВ: "Эта функция вызывается обычно при завершении работы текущей программы, либо при вызове с клавиатуры "теплого старта" (^C)". Но ведь при ^C прерыватся выполнение текущей программы (если в ней эта возможность предусмотрена) или файла $$$.SUB (при этом он удаляется).
    Опознает и успешно обрабатывает исходный файл, создает $$$.SUB; завершает свою работу вызывая "теплый старт". И тут же повторно запускается... Замкнутый круг..
    Самая большая загадка в том, что $$$.SUB (При этом совсем не важно, как $$$.SUB появился на диске) не выполняется если в автозапуске что-то прописано (выполняется это "что-то"), а вот при прописанном DED.COM (или ничего не прописано) - выполняется.
    Serebriakov(22.06.2021)
    13
    11 сообщений
    По умолчанию SUBMIT МикроДОС
    В CP/M-80 работает аналогично
      4.5.7. Утилита SUBMIT интерпретации командных файлов
     Утилита SUBMIT обеспечивает выполнение в пакетном режиме последовательности команд МикроДОС.
     Вызов утилиты SUBMIT производитсмя командой:
      SUBMIT указатель парам1,...,парам№
    где параметр "указатель" содержит указатель файла, в котором имя файла определяется явно;
    параметры "парам1,...,парам№" - определяет фактические значения для соответствующих фиктивных
    параметров в командном файле.
     Указанный в команде файл должен иметь тип .SUB.
     Файл .SUB содержит прототипы команд МикроДОС с фиктивными параметрами. Фактические параметры
    "парам1,...,парам№" подставляются в прототипы команд, и, если не появляется ошибок, файл с
    преобразованными командами обрабатывается последовательно МикроДОС. Причем параметры "$",
    являющиеся фиктивными параметрами, представленные в виде "$1 ... $№" должны соответствовать
    количеству фактических параметров, которые будут использоваться при подготовке файла .SUB к
    выполнению.  В процессе выполнения транзитной команды SUBMIT в прототипах команд фиктивные
    параметры заменяются соответствующими фактическими параметрами. Если количество
    фактических параметров не совпадает с количеством фиктивных параметров, то выполнение
    команды SUBMIT прерыватся и на экран ВКУ выдается сообщение об ошибке.
     Также при подготовке файла .SUB к выполнению последовательности символов "$$" преобразуется в
    символ "$", а последовательности символов "^литера" - в соответствующий управляющий
    символ "УПР+литера". Под "литерой" здесь подразумевается любой символ верхнего латинского регистра.
    Информация .SUB-файла, подготовленная для выполнения, записывается в исполняемый командный файл
    $$$.SUB на диск текущего дисковода.
     Запуск исполняемого командного файла $$$.SUB осуществляется в процедуре "теплого старта", которая
    выполняется по завершении работы утилиты SUBMIT.
     Пользователь может прервать выполнение команд в пакетном режиме вводом символа УПР+С, когда
    система вводит очередную команду из файла $$$.SUB. В этом случае файл $$$.SUB уничтожается, а
    последующие команды вводятся с клавиатуры. Обработка команд также прекращается, если
    обнаруживается ошибка в какой-то из этих команд. Прерывание обработки команд может быть вызвано
    преждевременным удалением файла $$$.SUB.
     Последняя команда в файле .SUB может инициировать другой файл .SUB, создавая таким образом
    связанный поток команд.
     Исходный командный файл для SUBMIT можно создать любым редактором текстов или с помощью
    утилиты COPY.
     Следует учесть следующее ограничение, накладываемое утилитой SUBMIT: длины командных строк
    в создаваемом файле $$$.SUB не должны превышать 126 символов.
     В случае обнаружения утилитой SUBMIT какой-либо ошибки на экран ВКУ выдается соответствующее
    сообщение, утилита SUBMITпрекращает свою работу и возвращает управление МикроДОС без
    создания исполняемого командного файла $$$.SUB.
     Сообщения об ошибках могут быть следующими:
    ОШИБКА В СТРОКЕ 'номер строки' НЕТ 'SUB'-ФАЙЛА
    ОШИБКА В СТРОКЕ 'номер строки' СЛИШКОМ ДЛИННАЯ КОМАНДА
    ОШИБКА В СТРОКЕ 'номер строки' ОШИБКА В СИМВОЛЕ УПРАВЛЕНИЯ
    ОШИБКА В СТРОКЕ 'номер строки' ОШИБКА В ПАРАМЕТРЕ
    ОШИБКА В СТРОКЕ 'номер строки' ОШИБКА ДИСКА
    ОШИБКА В СТРОКЕ 'номер строки' ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БУФЕРА
    ОШИБКА В СТРОКЕ 'номер строки' ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЯ
    ОШИБКА В СТРОКЕ 'номер строки' ОШИБКА ЗАКРЫТИЯ ФАЙЛА
    где 'номер строки' - трехзначное десятичное число.
  1. BASIC на Корвете
    от Arix в разделе Корвет
    Ответов: 82
    Последнее: 16.10.2025, 10:08
  2. Ответов: 220
    Последнее: 23.05.2023, 08:09
  3. Ответов: 33
    Последнее: 05.12.2018, 09:00
  4. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
