Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Pentagon-128, бордер сдвинут на пиксель влево. :(
  1. #21
    362
    198 сообщений
    PATHNK, Имелось ввиду, что тема сдвинутого пикселя есть, но владельцы Пентагонов об этом совсем не говорят.
    Фото есть в первом сообщении темы.
    Бордер сдвинут весь, целиком. Эффект стабильный, не плавающий. Отображается одинаково на любых телевизорах и мониторах.
    Вот тут об этом тоже есть (с фото): https://hype.retroscene.org/blog/773.html
  2. #22
    160
    95 сообщений
    Жень, как мы выяснили, сие не бордер сдвинут, а начало импульса прерывания происходит не в ожидаемом программой месте. В бейсике же всё нормально...
    Или (если это не так) тогда, действительно, уточняй детали.
  3. #23
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    ППЦ открытие
    спустя 30 лет заточения индеец зоркий глаз заметил что в темнице нет одной стены
    ну и чего удивительного
    видеоконтроллер и проц живут в разных тактах (как раз тот самый один пиксель)
    да еще и /IORQ /WR отстают на четверть такта от тактовой проца
    что есть на пол пикселя
    а дема рукожопая и написана под эмулятор или под пентеву
    мало того как сказали выше есть 4шт версий и непонятно какая и под што и зачем...
    наверно же их всех турнули с форума
    за знание страшной правды
    или они сами ушли
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 06.02.2021 в 20:28.
  4. #24
    362
    198 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, для меня открытие. Я окромя Ленинграда и Скорпиона до недавних пор и не видал ничего.
  5. #25
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Она, насколько я помню корректно идет тольео на тс-кофе. Могу врать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Орел
    12
    10 сообщений
    Я как эту демку посмотрел, тоже где-то вопрос задавал. Смотрел все четыре варианта демки. Везде разброс. Там кроме этого пикселя еще и мультиколор на реале кривой какой то. Квадратит.
  7. #27
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Проверил у себя все варианты этой демки.
    На пентеве в тс конф работает идеально Fix1. Эта же версия в бейз конфе сдвиг пол пикселя , и так же на пентагоне есть сдвиг.
    Остальные части имеют сдвиг 2-3 пикселя как на пентагоне так и на пентеве в тс и бейз конфе.
    Может инт сдвинулся на пентагоне хотя по тестам все ок. Или может процессор играет роль, на каком то из пентагонов она точно работала норм
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Этот пользователь поблагодарил saymon за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(07.02.2021)
  8. #28
    128
    48 сообщений
    Тут есть об этом
    Этот пользователь поблагодарил Dimon spb за это полезное сообщение:
  9. #29
    362
    198 сообщений
    за переключение бордер-папер отвечает сигнал С5 (8 нога DD10, ТМ2). можно попробовать кондерчик туда...
    а WRFE - это 4 нога DD8 (ЛЕ1 судя по схеме), но в статическом режиме (когда просто бордер 7 /папер 0) оно не работает. а вот в какой демке - может.
    Попробовал и туда и туда по очереди 270пФ. К сожалению, без изменений.
    Хм... Интересно. Получается, что самым правильным Пентагоном является даже не сам Пентагон, а Scorpion GMX, т.к. на нем такие вещи показываются идеально, без сдвигов и без Fix1,2,3. А за Пентеву даже немного обидно.
    Но я все равно верю, что можно подвинуть бордер на Пентагоне в правильное место. И при этом без особого гемора.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 07.02.2021 в 20:56.
  10. #30
    663
    513 сообщений
    :рука лицо:
    это подвинет сам бордюр
    точнее даже бордюр залезет на экран закрыв собой пиксели
    ну или на оборот появится дырка между бордюром и экраном
    ...хотя судя по второму фото
    его наверно тоже нужно подвигать
    чтоб сдвинуть именно пиксели бордера вправо
    можно попробовать
    d43 тм8 заменить на более медленную серию 555\155
    или сделать задержку уже на его выходах
    сигналы К9 К10 К11
    но опять же в оригинале бордюр именно сдвиинут
    подвинув его под одну демку
    o$$$$ > oo$$$
    oo$$$ > oo$$$
    можно сделать еще хуже для другой
    ooo$$ > oooo$
    oo$$$ > oo$$$
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.02.2021 в 04:26.
  1. Сдвинуто изображение влево
    от Strijar в разделе Радио-86РК
    Ответов: 43
    Последнее: 29.04.2015, 22:06
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  3. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  4. Pentagon 128 и ЖК Самсунг
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 10.06.2011, 00:37
  5. Pentagon-128 1991г
    от ZEK в разделе Pentagon
    Последнее: 28.11.2009, 19:52
