Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: Чипы от Амиги
  1. #41
    2,218
    872 сообщений
    Это реальная схема, но она получена машинным путем из топологии
    Машинным путем - это каким образом?
    Почему машинным путем так же не получить схему в CAD'е?
    И почему миллион маленьких картинок, и как из них собрать одну большую.
    580ВМ80А был мой первый отреверсенный процессор. Давно оформлен и выложен на github
    Такой простенький по сравнению с 1801ВМ2, даже удивительно)
  2. #42
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я думаю пораспознавали затворы а вокруг них уже транзисторы поставили, потом руками поправили.
    Ну из вот этого SVG можно попытаться накидать что-то в PCAD.
    Но надо:
    - делать распознавалку транзисторов и проводов из графики
    - изучать интеграцию в PCAD
    - банально размеров листа не хватит на такое (нет, твой хак не прокатит, надо будет импортировать через текст, там оно не работает)
    - не будет осмысленного разбиения на листы
    - не будет осмысленного объединения по блокам
    - цепи надо изучать и именовать
    Хотя, да, немного ползание по схеме облегчит. Можешь заняться Тогда поймешь - "почему не"
    Тут я не понял про что речь.
  3. #43
    2,218
    872 сообщений
    Но надо:
    Нет, это жесть.
    У них схема на сайте хранится в виде кучи отдельных картинок, а не единой огромной картинкой.
  4. #44
    197
    164 сообщений
    письмо написать не вариант ?
  5. #45
    2,218
    872 сообщений
    Письмо кому и какое?
  6. #46
    34
    24 сообщений
    а для чего ето все - ну т.е. конечной целью что будет? типа фпга 68030? или что именно?
  7. #46
  8. #47
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    До сих пор нет 100% эмуляции этих чипов , ибо ни кто не знает как они устроены внутри.
  9. #48
    2,218
    872 сообщений
    Точная эмуляция 68030 не особо нужна.
    А вот точная эмуляция 68000 и чипсета Амиги нужна весьма. Без нее точного эмулятора или клона на FPGA не будет.
  10. #49
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    да и чипы на fpga нужны для реальной замены агнусов денисов и т.д.
  11. #50
    197
    164 сообщений
    туда где "схема на сайте хранится в виде кучи отдельных картинок" спросить "человеческую схему"
  1. Ответов: 11
    Последнее: 31.03.2015, 14:37
  2. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  3. Музыкальные чипы на SEGA
    от =ANDROID= в разделе SEGA
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2009, 15:31
  4. Современные музыкальные чипы
    от andrews в разделе Звук
    Ответов: 100
    Последнее: 10.12.2006, 11:58
  5. Чем отличаются представленные чипы?
    Последнее: 27.11.2006, 13:56
