Страница 20 из 29 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 286
Тема: Elite - под классический 128+TR-Dos
  1. #191
    В Вульвах "в поле видимости" огромное количество объектов (все комнаты, все предметы в них). Просто они движком успешно игнорируются так как везде стены и может быть открыта только одна дверь. Этот движок, я так понимаю, такое не умеет? Будет пытаться рисовать все 100 объектов чтобы в конце концов нарисовать перед тобой стену закрывающую весь обзор.
    Это конечно всё решаемо но просто уже не "изичи"
  2. #192
    298
    92 сообщений
    Умеет. Все невидимые объекты исключаются из отрисовки.
    Я же тестил, - знаю, что говорю. Плитки 4х вертексные рисуются весьма быстро. И их может быть одновременно в кадре нормальное количество.
    Ну давайте на вскидку посчитаю: где-то около 30 плиток можно иметь с допустимой просадкой fps в среднем около 10.
    Хватит же 30 стеночек, чтобы отрисовать ближнюю зону? Я думаю, более чем.
    Причём в таком двигле не только решена проблема добавления 3D интерактивных объектов на сцену, но и также стеночки под любым вертикальным углом, чего так боятся рэйкастовые поделки, а также изменение взгляда вверх-вниз и наличие прыжка, чего ещё более боятся рэйкасты.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 12.03.2021 в 02:14.
  3. #193
    г. Тамбов
    135
    69 сообщений
    Повелитель, ну когда ж уже?
    Нордюк вон и алиен компьютер добыл, и в войну с таргонами вступил, а тут всё никак. Ужель Алон снова саботирует разработку?)
    ZX-Evolution Rev C + 5.25 FDD + MultiSound + ZXNetUsb
    C64G + Pi1541 + Kung-Fu
    РК-86 Северная Пальмира
    UnoXT
    DIY-A586
    FMA7500AC 486DX 100МГц 8Мб DOS 6.22
  4. #194
    298
    92 сообщений
    Как уже сказано, - на текущей версии двигла - трёхмерные полёты в космосе не могут быть зарелизены. Посему пока в разработке 2D высадка на планету в руины стражей.
    Не знаю, допилит Алоний двигло до полного 3D, или НИАСИЛИТ...
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 12.03.2021 в 02:53.
  5. #195
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от DragonsLord Посмотреть сообщение
    Строю руины.
    Хм. Я правильно понимаю, что рендер делается чанками 2x2? Причём, похоже, с оптимизациями для рёбер с углами, близкими к вертикали или горизонтали, там лесенка как-то странновать выглядит.
    На сколько я вижу по тестам никакой земли/ландшафта не будет - не хватит быстродействия. Хотя сам город, можно наращивать любого размера, хоть до полного иступления.
    На мой взгляд, это несколько взаимоисключающие заявления
  6. #196
    91
    54 сообщений
    это заблуждение. рейкастинг не видит ничего до тех пор, пока трассер "лучём" не попадёт на объект. если объект спрятан за стеной, движок его не видит. если видит, значит между стенами есть "щели". это значит. что алгоритм трассера работает с ошибками. и в рейкастинге нет понятия полигонов и вертексов. это не 3д, это только лишь имитация 3д.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #196
  8. #197
    298
    92 сообщений
    По моему, это очевидно. У реализации есть одна проблема - из за ухудшения логического разрешения экрана в 2 раза - плохо читаемыми становятся объекты на большом удалении. Неюзабельно. По сути, движок предназначем для реализации кор.геймплея в средней и особенно в ближней зоне. Где всё красиво. Это надо сразу учитывать при проектировании игры. Некоторые идеи невозможно из за этого реализовать. На сколько я понимаю, об этом никто никогда не задумывался, мечтая о залитой Элите и подобном.
    Нет. Чтобы ландшафт рисовать с переменными высотами - нужно иметь кучу полигонов одновременно в кадре (условно плитки на полу) + все те строения, которые есть. А у нас получается по быстродействию, что только одни строения еле-еле укладываются в допустимый fps. Даже, я бы сказал, не укладываются. Так что, на отрисовку каких то дополнительных полигонов для рендера почвы тупо нет времени. Турбированные машины я не рассматриваю за стандарт.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 12.03.2021 в 11:39.
  9. #198
    298
    92 сообщений
    Хотя, конечно, очень соблазнительно написать процедурную генерацию... Что я скорее всего и реализую вне зоны руин. На бесконечно большой карте
  10. #199
    128
    48 сообщений
    Планеты, они ж, как правило, шарообразные... Замкнуть края карты и кайф. Но не край в край, а через поля процедурной генерации
  11. #200
    298
    92 сообщений
    Да там и сама карта нехилая. Порядка 4 километров, если переложить на привычные размеры. Это реально дофигища.
    Хороший пример, как сам Алоний видит применение своего движка:
    и никак иначе. Всё, что не так, как на видео, по его мнению невозможно.
    Я, конечно, докажу обратное
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 13.03.2021 в 11:29.
  1. WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
    от DragonsLord в разделе Игры
    Ответов: 984
    Последнее: 17.07.2024, 19:28
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
