Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 117 из 117
Тема: KAY-256 Печатная плата
  1. #111
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Вопрос конечно немного глупый, но что-то затупил. Как поставить вместо УФ ПЗУ, электрически стираемую.
    Вроде 512 микры полностью по ногам совпадают
    Просто ставишь и всё. Никакой разницы
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    gdv2002(20.10.2021)
  2. #112
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Пока напишу тут, как соберусь с мыслями и наработками, создам отдельную тему.
    Изначально для себя, в том виде как он есть, я собирать эту версию не собирался. Требует большой корпус, в таком есть у меня Феникс, но неудобно. Нет отдельного "кабинета", а каждый раз доставать, расставлять комп, монитор и прочее не очень удобно. Нацеливался на спектрумбук или корпус типа "гробик". Земляк из Шадринска, камрад exelon прислал мне такой корпус с клавиатурой:
    Отмыл "чумазика"
    Вот под него и хочу переразвести плату.
    Родная плата размерами 240х120 мм, КАЙ 185х175 мм. Если убрать два слота расширения, то вполне поместится в корпус, и с краю останется место.
    Вот и думаю, оставить 1 слот расширения, но пока не решил в каком виде, сделать ножевой, как в фирменных спеках, или поставить разъём типа СНП58-64 (или импорт 41612-64).
    Второе, убрать разъемы периферии, сделать разъёмы, как в версии КАЙ-1024.
    На свободном месте можно разместить ПАЛ-кодер и/или платку РГБ-ВГА.
    Есть идея поставить ПЗУ флеш, что-то типа 29F040, сразу 8 прошивок можно запихнуть, подсмотрел в Арлекине 3Д.
    Не понятно что сделать с IORQ, доработать на 2-х резисторах, или поставить ЛЛ1.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #113
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Я б сделал ножевой разъём с разводкой фирменного ZX, если б это был не КАЙ, так как у КАЯ свой стандарт разъёма. VGA - это маст хэв. IORQ - если один разъём, то можно и на резисторе, разницы никакой.
    gdv2002(21.10.2021)
  4. #114
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В общем закончил я перенос платы 1.4 версии в P-CAD 2002
    Файлы
    Схема и монтажка KAY-256 ver1.4 в pdf - http://micklab.ru/file/kay/kay-256_v1_4.pdf
    Схема KAY-256 ver1.4 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/kay/kay-256_v1_4_sch.rar
    Печатная плата KAY-256 ver1.4 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/kay/kay-256_v1_4_pcb.rar
    Гербер файлы для производства платы KAY-256 ver1.4 - http://micklab.ru/file/kay/kay-256_v1_4_gerber.rar
    Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/kay/kay-256_lib.rar
    Смотрите, если что не так, сигнализируйте
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    gdv2002(21.10.2021), Mr-Linker(22.10.2021), Protom(25.10.2021), SERGEY256(21.10.2021), Shofer(21.10.2021), tigr101274(23.10.2021), zxsacura(16.11.2024)
  5. #115
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Последняя, авторская версия КАЙ-256 97-го года.
    Пригляделся к схеме, так это уже не KAY-256, а KAY-1024.
    Там память уже 1Мx8 используется, дополнительные адресная линия MA9 и соответственно дополнительный бит 7 порта 7FFD
    Таким образом:
    версии плат:
    1.0 - KAY-256
    1.4 - KAY-256 Turbo
    1.512.97 - KAY-1024
  6. #116
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нацарапал страничку на своем сайте по KAY-256. Все материалы по платам закинул туда. Если что в текстовке будет коробить - жду замечаний.
    Ссылка - http://www.micklab.ru/ZX%20Spectrum/KAY256.htm
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    gdv2002(21.03.2025)
  7. #117
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Отлично, спасибо большое!
    По поводу вариантов КАЙ-256, в 2021 году было мною сделана ревизия 2021, плата немного переразведена, чтобы "уложиться" в корпус типа "резинка" или "гробик".
    Есть тема на форуме.
    По моим прикидкам, выпущено было порядка 20 плат, но это не точно.
    А в 2024 году сделал ревизию 2024 :-)
    Основные её отличия, это арбитр IORQ на микросхеме ЛЛ1, разъёмы периферии боле современные, и мелкие доработки, с учётом опыта сборки ревизии 2021.
    Выпущено пока всего 10 плат, но думаю всё впереди, на следующей ревизии планируется установка диспетчера ПЗУ сразу с возможностью работы с ПРОФ-ПЗУ (КАЙ Ресет Сервис) ну и понятно, ПЗУ большой ёмкости.
    Присоединяйтесь к нам в Телеграмм - https://t.me/kay_nemo
    Karabas-Go
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. SMUC2 печатная плата.
    от PVG в разделе Внешние накопители
    Ответов: 38
    Последнее: 25.06.2019, 09:46
  3. Неисправность KAY 256 v1.4
    от PVG в разделе KAY
    Ответов: 29
    Последнее: 17.05.2019, 08:37
