Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Кабель 5din на Scart
    По умолчанию Кабель 5din на Scart
    И так, что имею: клон Спектрума с выходами 5din. А так же купленный на озоне кабель 5din -> Scart, который естественно не подошёл.
    Ткните носом, как правильно распаять этот кабель и не навредить Спектруму опытами.
    Добавлю, что уже несколько раз его коротнул. Однако спек ещё жив и на нажатия клавиш есть звук из бипера.
    Проц Т34ВМ1.
    Последний раз редактировалось sokolsem; 10.02.2021 в 15:04.
    200
    163 сообщений
    Для начала надо вызвонить/высмотреть на какие контакты din5 какие сигналы приходят, кроме того на него надо подвести +5 вольт...
    Но ведь были же наверно какие-то единые стандарты советских спектрумов?
    Что бы просто по пинам распределить и если не заработает, то тогда уже тыкать.
    1,482
    967 сообщений
    чаще всего делали 1:1 как на мониторах "электроника втц 201/202"
    к советскому телевизору простому пользователю подключить спек (по RGBS) было проблематично.
    200
    163 сообщений
    не было, все по-разному делали...
    (тем более 5 вольт туда не выводили вообще)
    вообще, лучше замени разъём, поставь din7, тогда на все сигналы пинов будет нормально хватать (почти)...
    Последний раз редактировалось krotan; 10.02.2021 в 20:15.
    140
    114 сообщений
    Динамик же стоит. В принципе его хватает. Дин7 и не нужен. Распиновка стандартная: общ, r, g, b, v, +5в через резистор 300 Ом на 16 ногу скарта.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Использовать корпус разъема как контакт - моветон. Обычно корпус используется как экран, к нему припаивается оплетка, а общий (GND - GROUND) идет отдельным проводом внутри оплетки.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Расскажите это миллионам джойстиков с DIN5
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    Dexus(15.02.2021), Гаррий(14.02.2021)
    1,482
    967 сообщений
    обычно это когда комп в пластмассовом корпусе.
    так-то и синхросмесь/video подают вместо
    136
    116 сообщений
    А не подскажите, кто эти миллионы понаделал? Кооперативы разных мастей из 90-х, которые использовали в производстве то, что имели, что можно было купить подешевле, а еще лучше упереть с производства располагавшегося через стенку? Так я и говорю это моветон, т.е. дурной тон. Мало того там и на стопроцентный контакт не всегда можно рассчитывать. Ни один уважающий себя радиолюбитель никогда не будет использовать корпус разъема как контакт. Про серийную, промышленную аппаратуру вообще молчу.
    Последний раз редактировалось r3d; 12.02.2021 в 03:24.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.06.2019, 09:34
  2. Кабель SCART
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 35
    Последнее: 07.01.2015, 02:49
  3. Atari - SIO кабель
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 14.02.2014, 15:41
  4. Куплю флоповый кабель
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2011, 22:30
  5. Кабель SIO2PC и всякое-разное.
    от F0lken в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2009, 12:06
