Показано с 1 по 10 из 73
Тема: XXDP и я
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    По умолчанию XXDP и я
    Занялся потихоньку восстановлением исходников (что-то сам, что-то - с помощью кого-то или чего-то ). Все исходники используют пакет DSMAC плюс некоторое количество более специализированных макросов. Все исходники проходят проверку на сравнение сгенерированных DisAsm-11-ом файлов - из исходного файлы и файла, полученного сборкой восстаовленных исходников. В силу того, что в XXDP любит формат .LDA, а его структура зависит от версии ассеблеров PAL-11/MACRO-11, линкера и фазы луны - пока другого способа проверки не придумал..
    Выкладываться будет здесь: Восстановленные исходники
    Дистрибутивные (по большей части) носители XXDP и их содержимое в виде файлов (!! Поскольку идёт разборка завалов XXDP, старый вариант перешёл в каталог Old. По мере готовности старое из Old будет удалятся, новое появлятся в подкаталогах ссылки выше)
    Важно! Файлы могут быть положены не в один каталог - главный принцип - быстрое нахождение файла по логике - где он может быть, а не уменьшение объёма библиотеки.
    Так же начата сортировка содержимого - так как тесты имеют свойство повторятся
    Каталоги 1105 (PDP-11/05), 1140 (PDP-11/40) и 11/45 (PDP-11/45) - её начало - файлы тестов для соответствующего железа.
    Для таких комплексных тестов постараюсь приводить источник - почему так, например для трёх вышеуказанных каталогов - это файлы ACTS01, ACTS05 и ACTS06.
    Поскольку тестов МНОГО, а свободного времени МАЛО - насколько это затянется - понятия не имею. По мере набегов буду выкладывать и сообщать об этом.
    Кроме того, поскольку таблица по прохождению тестов на разных системах имеет свойство расти - так же со временем перенесу её туда же.
    Прохождение тестов XXDP на разных системах
    ffpa	DFFPA, FP11-A 11/34 FPP DIAGNOSTIC PART 1
    	PDP-11/34
    	PDP-11/44
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    ffpb	DFFPB, FP11-A 11/34 FPP DIAGNOSTIC PART 2
    	PDP-11/34
    	PDP-11/44
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    ffpc	CFFPCB0 11/34 FFP DIAG PRT3
    	PDP-11/34
    	PDP-11/44
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    fkaa	CFKAAC0 11/34 BSC INST TST
    	PDP-11/34
    	-PDP-11/35 (нет инструкций SXT и XOR, но если выключить эти тестовые блоки, то проходит)
    	-PDP-11/40 (нет инструкций SXT и XOR, но если выключить эти тестовые блоки, то проходит)
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    fkab	CFKABD0 11/34 TRAPS TST
    	PDP-11/34
    	-PDP-11/35 (JMP R0 и JSR x,R0 вызывает прерывание по V4, а не V10. Править мноооого)
    	-PDP-11/40 (JMP R0 и JSR x,R0 вызывает прерывание по V4, а не V10. Править мноооого)
    fkac	PDP-11/34 EIS Instruction test
    	PDP-11/34
    	PDP-11/35
    	PDP-11/40
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    fktgb0	CFKTGC0
    	-PDP-11/34	??
    fktgc0	CFKTGC0 11/34 MEM MGMT
    	PDP-11/34
    fkth	CFKTHB0  11/34 MEMORY MGMT. DIAG.
    	PDP-11/34
    jfpa	CJFPAA -- FPF11 DIAGNOSTIC, PART 1
    	PDP-11/34
    	PDP-11/44
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    jfpb	CJFPBA -- FPF11 DIAGNOSTIC, PART 2
    	PDP-11/34
    	-PDP-11/44	нет MFPS, MTPS
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    kfpa	CKFPAD0 FP11F FLTG PNT PRT A
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    kfpb	CKFPBC0 FP11F FLTG PNT PRT B
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    kfpc	CKFPCD0 FP11F FLTG PNT PRT C
    	- DIFFERENCE BETWEEN SR1 AND CALCULATED
    kkaa	CKKAAB0 11/44 CPU/EIS
    	PDP-11/44
    kkab	CKKABD0 11/44 TRAPS
    	PDP-11/44 (NO CIS OPTION PRESENT)
    kkta    CKKTAB 11/44 MEM MGMT PRT A
    	?PDP-11/44	ILLEGAL (MODE 10) STACK POINTER NOT MAPPED TO USER
    			MMR1 DID NOT TRACK PROPERLY
    			UNEXPECTED CPU TRAP TO LOC. 004
    kktb	CKKTBD0 11/44 MEM MGMT PRT B
    	PDP-11/44
    kkua	CKKUAE 11/24/44 UBI MAP
    zkdj	CZKDJ-B-0 KDJ11 CPU DIAGNOSTIC
    	-PDP-11/44	нет альтернативного набора регистров
    			нет MFPS, MTPS
    			нет MTPT
    			нет TSTSET, WRTLCK
    			другой результат в PSW при делении на 0
    	PDP-11/83	(в трёх местах используется SOB R1,. - выполняется слишком быстро, что приводит к ложной ошибке)
    	PDP-11/84	(в трёх местах используется SOB R1,. - выполняется слишком быстро, что приводит к ложной ошибке)
    	PDP-11/93	(в трёх местах используется SOB R1,. - выполняется слишком быстро, что приводит к ложной ошибке)
    	PDP-11/94	(в трёх местах используется SOB R1,. - выполняется слишком быстро, что приводит к ложной ошибке)
    zkdk	CZKDK-B-0 KDJ11 MEMORY MANAGEMENT DIAGNOSTIC
    	-PDP-11/44	другой алгоритм работы SR2 (уточнить)
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    	PDP-11/93
    	PDP-11/94
    zkdl	CZKDL-B-0 KDJ11 FLOATING POINT DIAGNOSTIC
    	PDP-11/44
    	PDP-11/93
    	PDP-11/94
    zqmc    Тест памяти (в пределах 18 бит)
    	PDP-11/34
    	PDP-11/44
    	PDP-11/73
    	PDP-11/83
    	PDP-11/84
    	PDP-11/93
    	PDP-11/94
    Развлекаюсь я тут, гоняя стандартные тесты XXDP на синтезируемых в PDP-2011 системах, а теперь ещё и восстанавливая исходники XXDP
    В составе системы есть (или будут)
    - процессор
    - ППТ (ака FPP)
    - ДП (ака MMU)
    - набор системных регистров
    - память
    - последовательные порты
    - линейный таймер
    - RK11 (ака RK2011)
    - RL11 (ака RL2011)
    - RH11/RH70 (ака RH2011)
    В таблице будет приводится информация о тесте и о результатах его прохождения на синтезированном железе - с указанием причин, почему тест не проходит.
    Структура на текущий момент
    - первая строка - 4 символа - название теста, две символа - версия (если выявлены особенности для конкретной версии), идентификатор теста, печатаемый при запуске и/или комментарий о предназначении теста
    - вторая и последующие строки - система, на которой запускался тест.
    Минус перед названием системы - тест не прошёл и причина исправляться не будет, далее за названием системы будет указана причина(причины).
    Вопрос перед названием теста - тест не прошёл, причина на данный момент не понятна или понятна, возможно - будет исправлена.
    Пока запускаю тесты, которые мучают процессорные компоненты. Конечный результат - добиться, что бы "родные" для процессора тесты проходили без ошибок, для неродных - найдена причина, почему тест не проходит (эта причина исправляться не будет )
    Последний раз редактировалось Hunta; 06.07.2022 в 13:00.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Появился каталог с дистрибутивными (по большей части) носителями XXDP и их содержимым в разном виде
    А, да, есть там ещё файлы @info.info@ - в нем хранится инфа о контрольных суммах и разных датах для файлов - в принципе - можно тоже не обращать внимание
    Последний раз редактировалось Hunta; 23.05.2021 в 13:06.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Добавил ещё некоторое количество разобранных каталогов с тестами
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Выложил ещё, поправил заголовок
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Ссылка http://www.kpxx.ru/DEC/PDP-11/Software/OS/xxDP/XXDP+/ не работает. Наверное из-за плюса.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    Hunta(24.05.2021)
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Спасибо!! Поправил.
    Тьфу, блин, на вложенных каталогах та же хрень.
    И не только на каталогах - поправил на всякий и в именах файлов.
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.05.2021 в 10:19.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    После некоторого количества разглядывания дизасма, правки текста драйвера HX, битья головой обо всякое, правки скрипта....
    00010130/001402 5007
    @10000G
    HX 2.2  XXDP  Cold boot..
    BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
    XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
    REVISION: F0
    BOOTED FROM HX0
    124KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152000
    TYPE "H" FOR HELP !
    .DIR
    ENTRY# FILNAM.EXT        DATE          LENGTH  START   VERSION
        1  XXDPSM.SYS      20-AUG-90         29    000562   E.0
        2  XXDPXM.SYS      20-AUG-90         39    000617   F.0
        3  DRSSM .SYS      20-AUG-90         24    000666   G.2
        4  DRSXM .SYS      20-AUG-90         48    000716   C.0
        5  DIR   .SYS      20-AUG-90          7    000776   D.0
        6  HX    .SYS      24-MAY-99          4    001005   A.2
    FREE BLOCKS: 65014
    Диск под HX с ОЧЕНЬ большим набором файлов (в первую очередь тестов) XXDP
    @10000/012201 12706
    00010002/020001 10000
    00010004/001405 12746
    00010006/004767 340
    00010010/010572 12746
    00010012/004767 10016
    00010116/004767 110324
    00010120/011714 5300
    00010122/000007 1374
    00010124/005100 4715
    00010126/005142 4715
    00010130/012201 5007
    @10000G
    REVISION: F0
    BOOTED FROM HX0
    124KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    TYPE "H" FOR HELP !
    .D
        5  TMONSM.SYS       3-FEB-88         23    000776   A.1
        6  TMONXM.SYS      16-NOV-90         33    001025   A.2
        7  TMCSM .SYS       1-JAN-86         24    001066   A.0
        8  TMCXM .SYS       1-JAN-86         49    001116   A.0
        9  DATE  .SYS      20-AUG-90          2    001177   B.0
       10  DIR   .SYS      20-AUG-90          7    001201   D.0
       11  HX    .SYS      24-MAY-99          4    001210   A.2
       12  DB    .SYS      24-FEB-88          2    001214   C.0
       13  DD    .SYS      24-FEB-88          3    001216   D.0
       14  DL    .SYS      24-FEB-88          4    001221   D.0
       15  DM    .SYS      24-FEB-88          4    001225   C.0
       16  DR    .SYS      24-FEB-88          3    001231   C.0
       17  DU    .SYS      24-FEB-88          4    001234   E.0
       18  DUSZ  .SYS      24-FEB-88          2    001240   C.0
       19  DX    .SYS       1-JAN-86          3    001242   A.0
       20  DY    .SYS      24-FEB-88          3    001245   D.0
       21  DZ    .SYS      25-JAN-89          3    001250   A.1
       22  LP    .SYS      24-FEB-88          1    001253   B.0
       23  MM    .SYS      24-FEB-88          3    001254   C.0
       24  MS    .SYS      24-FEB-88          4    001257   C.0
       25  MT    .SYS       2-DEC-87          3    001263   A.0
       26  MU    .SYS      24-FEB-88          4    001266   E.0
       27  PP    .SYS      25-JAN-89          1    001272   A.1
       28  PR    .SYS      29-MAY-89          1    001273   A.1
       29  HDDAA0.SYS       5-SEP-84          4    001274   ?.?
       30  HDDBB0.SYS      16-DEC-82          2    001300   ?.?
       31  HDDDC0.SYS      16-DEC-82          3    001302   ?.?
       32  HDDDRY.SYS      13-SEP-94          3    001305   ?.?
       33  HDDKB0.SYS      16-DEC-82          2    001310   ?.?
       34  HDDKB1.SYS       2-JAN-70          2    001312   ?.?
       35  HDDLC0.SYS      16-DEC-82          4    001314   ?.?
       36  HDDMB0.SYS      16-DEC-82          4    001320   ?.?
       37  HDDPB0.SYS      16-DEC-82          2    001324   ?.?
       38  HDDQB1.SYS       5-SEP-84          4    001326   ?.?
       39  HDDRB0.SYS      16-DEC-82          3    001332   ?.?
       40  HDDSB0.SYS      16-DEC-82          2    001335   ?.?
       41  HDDTB0.SYS      16-DEC-82          2    001337   ?.?
       42  HDDUA0.SYS      16-DEC-82          3    001341   ?.?
       43  HDDXB0.SYS      16-DEC-82          3    001344   ?.?
       44  HDDYB0.SYS      16-DEC-82          3    001347   ?.?
       45  HDDYC0.SYS       5-SEP-84          3    001352   ?.?
       46  HDKBB0.SYS      16-DEC-82          1    001355   ?.?
       47  HDLPA0.SYS      16-DEC-82          1    001356   ?.?
       48  HDMMA0.SYS      25-MAR-80          2    001357   ?.?
       49  HDMMB0.SYS      16-DEC-82          3    001361   ?.?
       50  HDMSB0.SYS      16-DEC-82          3    001364   ?.?
       51  HDMTB0.SYS      16-DEC-82          3    001367   ?.?
       52  HDPDB0.SYS      16-DEC-82          3    001372   ?.?
       53  HDPEA0.SYS       2-JAN-70          2    001375   ?.?
       54  HDPEA1.SYS      12-DEC-84          3    001377   ?.?
       55  HDPPB0.SYS      16-DEC-82          1    001402   ?.?
       56  HDPRB0.SYS      16-DEC-82          1    001403   ?.?
       57  HDPTB0.SYS      16-DEC-82          1    001404   ?.?
       58  HDTRA0.SYS      16-DEC-82          2    001405   ?.?
       59  HMDAA0.SYS       5-SEP-84         17    001407   ?.?
       60  HMDBB1.SYS      16-DEC-82         16    001430   ?.?
       61  HMDBC0.SYS       3-MAR-83         12    001450   ?.?
       62  HMDBD0.SYS       5-SEP-84         17    001464   ?.?
       63  HMDDB2.SYS      16-DEC-82         17    001505   ?.?
       64  HMDDC0.SYS       3-MAR-83         13    001526   ?.?
       65  HMDDD0.SYS       5-SEP-84         17    001543   ?.?
       66  HMDDRY.SYS      20-SEP-94         17    001564   ?.?
       67  HMDKB1.SYS      16-DEC-82         16    001605   ?.?
       68  HMDKC0.SYS       3-MAR-83         12    001625   ?.?
       69  HMDKD0.SYS       5-SEP-84         17    001641   ?.?
       70  HMDLC1.SYS      16-DEC-82         17    001662   ?.?
       71  HMDLD0.SYS       3-MAR-83         13    001703   ?.?
       72  HMDLE0.SYS       5-SEP-84         17    001720   ?.?
       73  HMDMB2.SYS      16-DEC-82         17    001741   ?.?
       74  HMDMC0.SYS       3-MAR-83         12    001762   ?.?
       75  HMDMD0.SYS       5-SEP-84         17    001776   ?.?
       76  HMDPB1.SYS      16-DEC-82         16    002017   ?.?
       77  HMDPC0.SYS       3-MAR-83         11    002037   ?.?
       78  HMDPD0.SYS       5-SEP-84         17    002052   ?.?
       79  HMDQC0.SYS       5-SEP-84         17    002073   ?.?
       80  HMDRB1.SYS      16-DEC-82         17    002114   ?.?
       81  HMDRC0.SYS       3-MAR-83         12    002135   ?.?
       82  HMDRD0.SYS       5-SEP-84         17    002151   ?.?
       83  HMDSB1.SYS      16-DEC-82         16    002172   ?.?
       84  HMDSC0.SYS       3-MAR-83         12    002212   ?.?
       85  HMDSD0.SYS       5-SEP-84         17    002226   ?.?
       86  HMDTB1.SYS      16-DEC-82         17    002247   ?.?
       87  HMDTC0.SYS       3-MAR-83         12    002270   ?.?
       88  HMDTC1.SYS       5-SEP-84         12    002304   ?.?
       89  HMDUA0.SYS      16-DEC-82         12    002320   ?.?
       90  HMDUC0.SYS       5-SEP-84         17    002334   ?.?
       91  HMDXB2.SYS      16-DEC-82         17    002355   ?.?
       92  HMDXC0.SYS       3-MAR-83         12    002376   ?.?
       93  HMDXD0.SYS       5-SEP-84         17    002412   ?.?
       94  HMDYB2.SYS      16-DEC-82         17    002433   ?.?
       95  HMDYC0.SYS       3-MAR-83         12    002454   ?.?
       96  HMDYD0.SYS       5-SEP-84         17    002470   ?.?
       97  HMMMB1.SYS      16-DEC-82         17    002511   ?.?
       98  HMMMC0.SYS       3-MAR-83         12    002532   ?.?
       99  HMMMD0.SYS       5-SEP-84         17    002546   ?.?
      100  HMMSB1.SYS      16-DEC-82         17    002567   ?.?
      101  HMMSC0.SYS       3-MAR-83         13    002610   ?.?
      102  HMMSD0.SYS       5-SEP-84         17    002625   ?.?
      103  HMMTB1.SYS      16-DEC-82         17    002646   ?.?
      104  HMMTC0.SYS       3-MAR-83         12    002667   ?.?
      105  HMMTD0.SYS       5-SEP-84         17    002703   ?.?
      106  HMPDB1.SYS      16-DEC-82         17    002724   ?.?
      107  HMTRA0.SYS      16-DEC-82         12    002745   ?.?
      108  HMTRB0.SYS       3-MAR-83         12    002761   ?.?
      109  HMTRC0.SYS       5-SEP-84         17    002775   ?.?
      110  HSAAC4.SYS      16-DEC-82         24    003016   ?.?
      111  HSAAD0.SYS       3-MAR-83         24    003046   ?.?
      112  HSAAE0.SYS       5-SEP-84         24    003076   ?.?
      113  HSABC0.SYS      16-DEC-82         28    003126   ?.8
      114  HSABC1.SYS       5-SEP-84         28    003162   ?.8
      115  HSACC0.SYS      16-DEC-82         27    003216   ?.?
      116  HSADB0.SYS      16-DEC-82         25    003251   ?.?
      117  HUDIB0.SYS      16-DEC-82          5    003302   ?.?
      118  001103.BIC       1-JAN-84         12    003307
      119  012101.BIN       1-JAN-70         24    003323
      120  014101.BIC       1-JAN-86         17    003353
      121  014102.BIC       1-JAN-86         20    003374
      122  029101.BIC       3-SEP-87          6    003420
      123  030101.BIC      11-FEB-83         17    003426
      124  032101.BIC       1-JAN-86         55    003447
      125  032102.BIC       1-JAN-86         44    003536
      126  032103.BIC       1-JAN-85         54    003612
      127  032103.BIN       1-JAN-84         54    003700
      128  032104.BIC       1-JAN-85         33    003766
      129  032104.BIN       1-JAN-84         33    004027
      130  032105.BIC       1-JAN-86         25    004070
      131  032106.BIC       1-JAN-84         12    004121
      132  037101.BIC       1-JAN-86         17    004135
      133  045101.BIC       1-AUG-85         32    004156
      134  045102.BIC       1-AUG-85         32    004216
      135  045103.BIN       1-AUG-85         17    004256
      136  047101.BIC       1-JAN-84         17    004277
      137  047102.BIC       1-JAN-84          3    004320
      138  050101.BIN       1-JAN-84         17    004323
      139  050102.BIN       1-JAN-84         11    004344
      140  067101.BIC       1-JAN-86         17    004357
      141  067102.BIC       1-JAN-86         17    004400
      142  067103.BIN       1-JAN-86         13    004421
      143  073101.BIC       1-JAN-70        100    004436
      144  074101.BIC       1-JAN-70        104    004602
      145  074102.BIC       1-JAN-86         15    004752
      146  074103.BIC       1-FEB-88         73    004771
      147  074104.BIC       1-JAN-86         22    005102
      148  074105.BIC       1-JAN-86         24    005130
      149  074106.BIN       1-JAN-86          5    005160
      150  074107.BIC       1-JAN-70         80    005165
      151  080101.BIC       1-JAN-88         10    005305
      152  080102.BIC       1-JAN-88         17    005317
      153  1103  .BAK      27-OCT-83          2    005340
      154  1111  .CCC      28-MAY-81          1    005342
      155  1124  .BAK      12-SEP-83          1    005343
      156  1134  .BAK       9-AUG-83          2    005344
      157  1134  .CCC      27-OCT-83          2    005346
      158  1135  .CCC       9-AUG-83          1    005350
      159  1140  .CCC       9-AUG-83          3    005351
      160  1145  .CCC       9-AUG-83          2    005354
      161  1150  .CCC       9-AUG-83          1    005356
      162  1155  .CCC       9-AUG-83          2    005357
      163  11T03D.CCC       1-MAR-89          2    005361
      164  11T03E.BIN       1-MAR-89         27    005363
      165  11T03H.CCC       1-MAR-89          4    005416
      166  11T03Q.CCC       1-MAR-89          2    005422
      167  11T23B.CCC       1-MAR-89          1    005424
      168  11T23H.CCC       1-MAR-89          3    005425
      169  11T23Q.CCC       1-MAR-89          1    005430
      170  11T3LH.CCC       1-MAR-89          3    005431
      171  11T3LQ.CCC       1-MAR-89          1    005434
      172  11V23H.CCC      19-SEP-81          4    005435
      173  11V23Q.CCC       1-MAR-89          1    005441
      174  11V3LH.CCC       1-MAR-89          4    005442
      175  11V3LQ.CCC       1-MAR-89          1    005446
      176  155101.BIC       1-JAN-70         96    005447
      177  34CPU .CCC       2-JAN-70          1    005607
      178  ACT   .BIN      29-MAR-77         37    005610
      179  ACTS01.TXT      29-MAR-77          4    005655
      180  ACTS05.TXT      29-MAR-77          5    005661
      181  ACTS06.TXT      29-MAR-77          5    005666
      182  ACTS07.TXT      29-MAR-77         14    005673
      183  BBADB0.BIN       6-MAR-81         10    005711
      184  BBAXE0.OBJ       1-JAN-70          3    005723
      185  BKDMD0.BIC      16-DEC-82         13    005726
      186  BKEAB0.BIC      16-DEC-82         16    005743
      187  BKEBA0.BIC      16-DEC-82         17    005763
      188  BKMAA0.BIN      24-FEB-88          1    006004
      189  BKTAD0.BIC      16-DEC-82         17    006005
      190  BKTAD1.BIC       5-AUG-83         17    006026
      191  BKTBB0.BIC      16-DEC-82          8    006047
      192  BKTCB0.BIC      16-DEC-82          9    006057
      193  BKTDC0.BIC      16-DEC-82          7    006070
      194  BKTFD0.BIC      16-DEC-82         16    006077
      195  BKTGD1.BIC      16-DEC-82         17    006117
      196  BM792 .CMD      24-APR-81          1    006140
      197  BM873 .CMD      24-APR-81          1    006141
      198  BOOT  .CCC      12-JUN-87          1    006142
      199  BOOTGT.BIN       7-MAR-80          1    006143
      200  BOOTRX.BIN      16-FEB-79          1    006144
      201  BQEAC1.BIC      16-DEC-82         57    006145
      202  BVTAD0.BIN      16-DEC-82         22    006236
      203  C11167.CNF       1-JAN-70          2    006264
      204  CFPAB0.BIC      16-DEC-82         13    006266
      205  CFPBB0.BIC      16-DEC-82         15    006303
      206  CFPCB0.BIC      16-DEC-82         15    006322
      207  CFPDC0.BIC      16-DEC-82         17    006341
      208  CFPEB0.BIC      16-DEC-82         16    006362
      209  CFPFB0.BIC      16-DEC-82         12    006402
      210  CFPGC0.BIC      16-DEC-82         11    006416
      211  CFPHB0.BIC      16-DEC-82         16    006431
      212  CFPIB0.BIC      16-DEC-82         16    006451
      213  CFPJB0.BIC      16-DEC-82         16    006471
      214  CFPKB0.BIC      16-DEC-82         10    006511
      215  CFPLB0.BIC      16-DEC-82         15    006523
      216  CFPMB0.BIC      16-DEC-82          7    006542
      217  CFPOD0.BIC      16-DEC-82         12    006551
      218  CFPRC0.BIC      16-DEC-82          7    006565
      219  CFPSD0.BIC      16-DEC-82         17    006574
      220  CFPTE0.BIC      16-DEC-82         17    006615
      221  CFPUD0.BIC      16-DEC-82         17    006636
      222  CHAIN .BIC      23-OCT-82          2    006657
      223  CKBAB0.BIC      16-DEC-82          4    006661
      224  CKBBB0.BIC      16-DEC-82          4    006665
      225  CKBCB0.BIC      21-SEP-81          8    006671
      226  CKBCB0.PAT       9-AUG-83          1    006701
      227  CKBCC0.BIC      17-JUN-86          8    006702
      228  CKBDC0.BIC      16-DEC-82          8    006712
      229  CKBEC0.BIC      16-DEC-82          3    006722
      230  CKBFD0.BIC      21-SEP-81          3    006725
      231  CKBGB0.BIC      21-SEP-81          2    006730
      232  CKBHB0.BIC      21-SEP-81          5    006732
      233  CKBIB0.BIC      16-DEC-82         13    006737
      234  CKBJA0.BIC      21-SEP-81         15    006754
      235  CKBKA0.BIC      21-SEP-81         14    006773
      236  CKBLA0.BIC      21-SEP-81         12    007011
      237  CKBME0.BIC      21-SEP-81         15    007025
      238  CKBNC0.BIC      21-SEP-81          6    007044
      239  CKBOA0.BIC      21-SEP-81         14    007052
      240  CKBPB0.BIC      21-SEP-81          5    007070
      241  CKBQB0.BIN      21-SEP-81          3    007075
      242  CKBRE0.BIC      21-SEP-81         14    007100
      243  CKTAB0.BIC      21-SEP-81         17    007116
      244  CKTBC0.BIC      21-SEP-81         17    007137
      245  CKTCA0.BIC      21-SEP-81         21    007160
      246  CKTDA0.BIC      21-SEP-81         16    007205
      247  CKTEB0.BIC      21-SEP-81         14    007225
      248  CKTFD0.BIC      21-SEP-81         16    007243
      249  CKTGE0.BIC      21-SEP-81         17    007263
      250  CLRCLK.BIC       4-APR-85          1    007304
      251  CMFAF0.BIC      24-FEB-88         17    007305
      252  CMFAF0.PAT       9-AUG-83          1    007326
      253  CMFAF1.BIC      27-OCT-82         17    007327
      254  CMSBB0.BIN      24-FEB-88         10    007350
      255  COMPCN.BIN      19-JUN-81          7    007362
      256  COPY  .BIN      29-MAR-77         27    007371
      257  COPY  .TXT       2-JAN-70          1    007424
      258  COPY1 .TXT       2-JAN-70          1    007425
      259  CP1103.CCC      22-SEP-94          1    007426
      260  CPOMRT.CNF      24-FEB-88          2    007427
      261  CPOMUR.CNF      24-FEB-88          2    007431
      262  CPOMUT.CNF      24-FEB-88          2    007433
      263  CQKAC0.BIC      11-JUN-82          6    007435
      264  CQKCG1.BIC      21-SEP-81         28    007443
      265  CQKCG1.PAT       9-AUG-83          1    007477
      266  CQKCG2.BIC       6-OCT-82         29    007500
      267  CR11  .CMD      24-APR-81          1    007535
      268  CTDP  .BAK       9-AUG-83          1    007536
      269  CTDP  .CMD       9-AUG-83          1    007537
      270  D0AA0 .BIN      16-DEC-82         13    007540
      271  D0BA0 .BIN      16-DEC-82          5    007555
      272  D0CA0 .BIN      16-DEC-82          6    007562
      273  D0DA0 .BIN      16-DEC-82         16    007570
      274  D0EA0 .BIN      16-DEC-82         10    007610
      275  D0FA0 .BIN      16-DEC-82         16    007622
      276  D0GA0 .BIN      16-DEC-82         12    007642
      277  D0HA0 .BIN      16-DEC-82         12    007656
      278  D0IA0 .BIN      16-DEC-82         13    007672
      279  D0JA0 .BIN      16-DEC-82          8    007707
      280  D0KA0 .BIN      16-DEC-82          8    007717
      281  D0LA0 .BIN      16-DEC-82         15    007727
      282  D0MA0 .BIN      16-DEC-82          4    007746
      283  D1AA0 .BIN      11-AUG-76          2    007752
      284  D1BA0 .BIN      11-AUG-76          1    007754
      285  D6BA0 .BIN      21-SEP-81         22    007755
      286  D6DB0 .BIN      21-SEP-81         12    010003
      287  D6FC0 .BIN      21-SEP-81          8    010017
      288  DATACM.BIN       1-JAN-70         13    010027
      289  DBDP  .BAK       9-AUG-83          1    010044
      290  DBDP  .CMD       9-AUG-83          1    010045
      291  DDDP  .BAK       9-AUG-83          1    010046
      292  DDDP  .CMD       9-AUG-83          1    010047
      293  DECOMP.BIN       2-NOV-77          6    010050
      294  DECX  .CNF      12-APR-78          2    010056
      295  DECX11.BAK       9-AUG-83          1    010060
      296  DECX11.BIC       1-JAN-84         99    010061
      297  DECX11.BIN      12-APR-78         39    010224
      298  DECX11.CMD       9-AUG-83          1    010273
      299  DECX11.CNF       1-JAN-84          2    010274
      300  DECX11.MAP       1-JAN-84         10    010276
      301  DGTAD0.BIN      29-JAN-77         15    010310
      302  DGTAD1.BIN      21-SEP-81         15    010327
      303  DGTBD0.BIN      21-SEP-81         12    010346
      304  DGTCC0.BIC      21-SEP-81         12    010362
      305  DGTDC0.BIN      17-NOV-76         16    010376
      306  DGTDD0.BIN      21-SEP-81          7    010416
      307  DGTEC0.BIN      17-NOV-76         16    010425
      308  DGTED0.BIN      21-SEP-81         10    010445
      309  DGTGB0.BIC      21-SEP-81         12    010457
      310  DGTGB1.BIC      30-DEC-77         12    010473
      311  DH11  .CMD      24-APR-81          1    010507
      312  DHAUTO.BIN       8-JUN-81          6    010510
      313  DHECHO.BIN      11-JUN-81         27    010516
      314  DISK  .CCC       4-JAN-89          1    010551
      315  DISK  .ICF       5-JAN-89          2    010552
      316  DISKET.CCC       4-JAN-89          1    010554
      317  DISKET.ICF       5-JAN-89          7    010555
      318  DIVTST.BIC      31-DEC-99          5    010564
      319  DIVTST.CCC      31-DEC-99          1    010571
      320  DKDP  .BAK       9-AUG-83          1    010572
      321  DKDP  .CMD       9-AUG-83          1    010573
      322  DKDPU .CMD      24-APR-81          1    010574
      323  DL11  .BIN      31-DEC-99          5    010575
      324  DL11  .CMD      24-APR-81          1    010602
      325  DLDP  .BAK      26-OCT-82          1    010603
      326  DLDP  .CMD       9-AUG-83          1    010604
      327  DM11  .CMD      24-APR-81          1    010605
      328  DM11BB.CMD      24-APR-81          1    010606
      329  DMDP  .BAK      24-APR-81          1    010607
      330  DMDP  .CMD       9-AUG-83          1    010610
      331  DQACA0.BIC      30-MAR-82          8    010611
      332  DR11C .CMD      24-APR-81          1    010621
      333  DR11L .CMD      24-APR-81          1    010622
      334  DRDP  .BAK      24-APR-81          1    010623
      335  DRDP  .CMD       9-AUG-83          1    010624
      336  DX0SYS.CCC      22-SEP-94          1    010625
      337  DXCL  .BIC      17-JUN-86         44    010626
      338  DXCL  .BIN      24-FEB-88         44    010702
      339  DXDP  .BAK      25-MAR-82          1    010756
      340  DXDP  .CMD       9-AUG-83          1    010757
      341  DXDP01.BAK      25-MAR-82          1    010760
      342  DXDP01.CMD       9-AUG-83          2    010761
      343  DXDPU .CMD      25-MAR-82          1    010763
      344  DYDP  .BAK      24-APR-81          1    010764
      345  DYDP  .CMD       9-AUG-83          1    010765
      346  DYDP22.BAK       4-AUG-83          2    010766
      347  DYDP22.CMD       9-AUG-83          2    010770
      348  DYDPU .CMD      24-APR-81          1    010772
      349  DZAUTO.BIN       8-JUN-81          5    010773
      350  DZECHO.BIN       9-JUN-81         22    011000
      351  E11167.BIN       1-JAN-70         70    011026
      352  E52279.BIN       1-FEB-82         78    011134
      353  E54934.BIN       3-DEC-81         67    011252
      354  EEEEEE.CCC      24-APR-81          2    011355
      355  EFPAA0.BIC      24-FEB-88         59    011357
      356  EFPBA1.BIC      24-FEB-88         46    011452
      357  EKBAD0.BIC      24-FEB-88         11    011530
      358  EKBBF0.BIC      24-FEB-88         61    011543
      359  EKBCD1.BIC      24-FEB-88         44    011640
      360  EKBDE0.BIC      16-DEC-82         78    011714
      361  EKBDE1.BIC      24-FEB-88         78    012032
      362  EKBEE1.BIC      24-FEB-88         61    012150
      363  EKBFD1.BIC      24-FEB-88         31    012245
      364  EKBGC0.BIC      24-FEB-88         27    012304
      365  EMJAD0.BIC      24-FEB-88          9    012337
      366  EMJAD0.PAT       9-AUG-83          1    012350
      367  EMKAB0.BIC      24-FEB-88         81    012351
      368  EPOMRT.BIN      24-FEB-88         90    012472
      369  EPOMUR.BIN      24-FEB-88         93    012624
      370  EPOMUT.BIN      24-FEB-88         92    012761
      371  EQKCE1.BIC      24-FEB-88         58    013115
      372  EQKCE1.PAT       9-AUG-83          1    013207
      373  ERHAC0.BIN      29-JAN-77         58    013210
      374  ERHAE1.BIC      24-FEB-88         54    013302
      375  ERPSB0.BIC      11-AUG-76         54    013370
      376  ERPTA0.BIC      11-AUG-76         42    013456
      377  ERPUB0.BIC      11-AUG-76         53    013530
      378  ERPVB0.BIC      11-AUG-76         48    013615
      379  ERSAA0.BIC      24-FEB-88         22    013675
      380  ERSBB0.BIC      11-AUG-76         18    013723
      381  ERSBC0.BIC      24-FEB-88         18    013745
      382  ERSCB0.BIC      24-FEB-88         26    013767
      383  ERSDB0.BIC      17-AUG-76         24    014021
      384  ERSDD0.BIN      24-FEB-88         24    014051
      385  FFPAA0.BIN      22-NOV-76         61    014101
      386  FFPAA1.BIN      24-FEB-88         60    014176
      387  FFPBA0.BIN      24-FEB-88         59    014272
      388  FFPCA0.BIN      22-NOV-76         61    014365
      389  FFPCB0.BIC      24-FEB-88         59    014462
      390  FFPCB0.CCC      31-DEC-99          1    014555
      391  FKAAB1.BIC      12-MAR-77         24    014556
      392  FKAAC0.BIC      24-FEB-88         24    014606
      393  FKAAC0.CCC      31-DEC-99          1    014636
      394  FKABC0.BIC      21-MAY-77         15    014637
      395  FKABD0.BIC      24-FEB-88         15    014656
      396  FKABD0.CCC      31-DEC-99          1    014675
      397  FKABD1.BIC      27-OCT-83         15    014676
      398  FKACA0.BIC      24-FEB-88         16    014715
      399  FKACA0.CCC      31-DEC-99          1    014735
      400  FKKAB0.BIN      24-FEB-88         37    014736
      401  FKTAA0.BIC      11-AUG-76         17    015003
      402  FKTBA0.BIC      11-AUG-76          8    015024
      403  FKTCA0.BIC      11-AUG-76          9    015034
      404  FKTDA1.BIC      11-AUG-76          7    015045
      405  FKTFA0.BIC      11-AUG-76         16    015054
      406  FKTGB0.BIC      29-JAN-77         17    015074
      407  FKTGC0.BIC      24-FEB-88         17    015115
      408  FKTGC0.CCC      31-DEC-99          1    015136
      409  FKTHA0.BIN      12-MAR-77         43    015137
      410  FKTHB0.BIC       3-MAR-83         44    015212
      411  FKTHB0.BIN      24-FEB-88         44    015266
      412  FLOAT .BIN      24-FEB-88         18    015342
      413  FP11B .CMD      24-APR-81          1    015364
      414  FP11C .CMD      24-APR-81          1    015365
      415  GKAAA0.BIC      24-FEB-88         14    015366
      416  GKAAA0.CCC      31-DEC-99          1    015404
      417  GKABC0.BIC      24-FEB-88         15    015405
      418  GKABC0.CCC      31-DEC-99          1    015424
      419  HELP  .TXT       5-DEC-88         29    015425
      420  HELP1 .TXT       6-MAR-79         26    015462
      421  HUXA01.BIC       1-JAN-86          2    015514
      422  JDLAA0.BIC      24-FEB-88         19    015516
      423  JFPAA1.BIC      24-FEB-88         50    015541
      424  JFPAA1.CCC      31-DEC-99          1    015623
      425  JFPBA0.BIC      24-FEB-88         39    015624
      426  JFPBA0.CCC      31-DEC-99          1    015673
      427  JKDACO.PAT       9-AUG-83          1    015674
      428  JKDAD0.BIC      16-DEC-82         28    015675
      429  JKDAD1.BIC      24-FEB-88         28    015731
      430  JKDAD1.CCC      31-DEC-99          1    015765
      431  JKDBC0.PAT       9-AUG-83          1    015766
      432  JKDBD0.BIC      24-FEB-88         52    015767
      433  JKDBD0.CCC      31-DEC-99          1    016053
      434  JKDCB0.BIC      24-FEB-88         52    016054
      435  JKDCB0.CCC      31-DEC-99          1    016140
      436  JKDDB0.BIC      24-FEB-88         32    016141
      437  JKDDB0.CCC      31-DEC-99          1    016201
      438  JKDEA0.BIC      21-SEP-81         90    016202
      439  JKDEB0.BIN      24-FEB-88         90    016334
      440  JKDFA0.BIC      16-DEC-82         25    016466
      441  JKDFB0.BIN      24-FEB-88         25    016517
      442  JKDHA0.BIC      16-DEC-82         54    016550
      443  JKDHB0.BIC      24-FEB-88         56    016636
      444  JKDIA0.BIC      16-DEC-82         23    016726
      445  JKDIB0.BIC      24-FEB-88         22    016755
      446  JKDIB0.CCC      31-DEC-99          1    017003
      447  JKDJB0.BIN      24-FEB-88         93    017004
      448  JKL5B0.BIC      24-FEB-88         93    017141
      449  KB11A .CMD      24-APR-81          1    017276
      450  KB11B .CMD      24-APR-81          1    017277
      451  KD11A .CMD      24-APR-81          1    017300
      452  KD11B .CMD      24-APR-81          1    017301
      453  KD11D .CMD      24-APR-81          1    017302
      454  KD11E .CMD      24-APR-81          1    017303
      455  KE11E .CMD      24-APR-81          1    017304
      456  KE11F .CMD      24-APR-81          1    017305
      457  KFPAC0.BIC      21-SEP-81         61    017306
      458  KFPAD0.BIC      24-FEB-88         62    017403
      459  KFPAD0.CCC      31-DEC-99          1    017501
      460  KFPBB0.BIC      21-SEP-81         60    017502
      461  KFPBC0.BIC      24-FEB-88         60    017576
      462  KFPBC0.CCC      31-DEC-99          1    017672
      463  KFPCC0.BIC      21-SEP-81         62    017673
      464  KFPCD0.BIC      24-FEB-88         64    017771
      465  KFPCD0.CCC      31-DEC-99          1    020071
      466  KJ11A .CMD      24-APR-81          1    020072
      467  KKAAB0.BIC      24-FEB-88         36    020073
      468  KKAAB0.CCC      31-DEC-99          1    020137
      469  KKABC0.BIC      21-SEP-81         20    020140
      470  KKABD0.BIC      16-DEC-82         21    020164
      471  KKABD1.BIC      24-FEB-88         21    020211
      472  KKABD1.CCC      31-DEC-99          1    020236
      473  KKACC0.BIC      24-FEB-88          9    020237
      474  KKKAC0.BIC      24-FEB-88         42    020250
      475  KKKAC0.CCC      31-DEC-99          1    020322
      476  KKTAB0.BIC      21-SEP-81         27    020323
      477  KKTAB0.PAT      28-MAY-82          1    020356
      478  KKTAB1.BIC      24-FEB-88         27    020357
      479  KKTAB1.CCC      31-DEC-99          1    020412
      480  KKTBC0.BIC      21-SEP-81         29    020413
      481  KKTBD0.BIC       3-MAR-83         30    020450
      482  KKTBD0.BIN      24-FEB-88         30    020506
      483  KKUAC0.BIN      21-SEP-81         27    020544
      484  KKUAE0.BIC       3-MAR-83         28    020577
      485  KKUAE0.BIN      24-FEB-88         28    020633
      486  KT11C .CMD      24-APR-81          1    020667
      487  KT11D .CMD      24-APR-81          1    020670
      488  KW11L .CMD      24-APR-81          1    020671
      489  LA180 .CMD      24-APR-81          1    020672
      490  LA36  .CMD      24-APR-81          1    020673
      491  LANG  .CCC      19-DEC-84          1    020674
      492  LP0124.CMD      24-APR-81          1    020675
      493  LP05  .CMD      24-APR-81          1    020676
      494  LS11  .CMD      24-APR-81          1    020677
      495  M11167.MAP       1-JAN-70          9    020700
      496  M6    .CCC      28-APR-90          1    020711
      497  M61   .CCC      28-APR-90          1    020712
      498  M62   .CCC      28-APR-90          1    020713
      499  M63   .CCC      28-APR-90          1    020714
      500  M6M   .CCC      29-JUN-90          1    020715
      501  M9301 .CMD      24-APR-81          1    020716
      502  M9313 .BIC      31-DEC-99         11    020717
      503  M9313 .CCC      31-DEC-99          1    020732
      504  MC3107.CCC       1-JAN-86          1    020733
      505  MC3110.CCC       1-JAN-86          1    020734
      506  MEMX  .BIN      31-DEC-99         11    020735
      507  MENU01.BIC       1-JAN-86          4    020750
      508  MENUD0.BIC      17-JUN-86          4    020754
      509  MINC11.CCC       1-MAR-89          1    020760
      510  MINC23.CCC       9-AUG-83          1    020761
      511  MJ11  .CMD      24-APR-81          1    020762
      512  MMDP  .SAV       3-MAR-83         17    020763
      513  MN84A0.CCC      17-JUN-86          1    021004
      514  MNC11 .CCC       1-MAR-89          1    021005
      515  MNC11A.CCC       1-MAR-89          1    021006
      516  MNC11F.CCC       1-MAR-89          1    021007
      517  MNUA01.CCC       1-JAN-86          5    021010
      518  MSCP  .BIN      31-DEC-99         24    021015
      519  MSDP  .CMD       9-AUG-83          1    021045
      520  MSDP  .SAV      16-DEC-82         17    021046
      521  MTDP  .BAK      24-APR-81          1    021067
      522  MTDP  .CMD       9-AUG-83          1    021070
      523  MTDP  .SAV       3-MAR-83         17    021071
      524  NDMAA0.BIC      24-FEB-88         31    021112
      525  NDMBA0.BIC      24-FEB-88         30    021151
      526  NDMCA0.BIC      24-FEB-88         30    021207
      527  NDMDA0.BIC      24-FEB-88         27    021245
      528  NDMEA0.BIC      24-FEB-88         27    021300
      529  NKMBB0.BIC      24-FEB-88         13    021333
      530  NKMCA0.BIN      24-FEB-88         30    021350
      531  NKMDA0.BIC      24-FEB-88         19    021406
      532  NKMEA0.BIC      24-FEB-88         17    021431
      533  NKTCA0.BIC      24-FEB-88         20    021452
      534  NKXAA0.BIC      16-DEC-82         24    021476
      535  NKXAB0.BIC      24-FEB-88         24    021526
      536  NQNAA0.BIN      24-FEB-88         45    021556
      537  NRLGA0.BIC      24-FEB-88         19    021633
      538  NTSAA0.BIC      24-FEB-88         37    021656
      539  NTSBA0.BIC      24-FEB-88         61    021723
      540  NTSCA0.BIC      24-FEB-88         73    022020
      541  NTSDA0.BIC      24-FEB-88         68    022131
      542  NTSEA0.BIC      24-FEB-88         24    022235
      543  OEEAA0.BIC      24-FEB-88          4    022265
      544  OEEBA0.BIC      24-FEB-88          5    022271
      545  OEECA0.BIC      24-FEB-88          5    022276
      546  OEEDA0.BIC      24-FEB-88          5    022303
      547  OEEEA0.BIC      24-FEB-88          5    022310
      548  OEEFA0.BIC      24-FEB-88          4    022315
      549  OEEGB0.BIC      24-FEB-88          4    022321
      550  OEEHA0.BIC      24-FEB-88          2    022325
      551  OKDAB0.BIN       5-SEP-84         97    022327
      552  OKDAF0.BIC      15-SEP-86        102    022470
      553  OKDAG0.BIC      24-FEB-88        102    022636
      554  OKDBA0.BIN      24-FEB-88         13    023004
      555  OKDDB0.BIN      17-JUN-86         30    023021
      556  OKDDC0.BIC      15-SEP-86         30    023057
      557  OKDDD0.BIC      24-FEB-88         32    023115
      558  OKTAA0.OBJ       5-SEP-84         32    023155
      559  OKTAC0.BIC      24-FEB-88         27    023215
      560  PATCH .BIC      24-FEB-88         31    023250
      561  PATCH .BIN      16-DEC-82         22    023307
      562  PDT130.CCC       1-MAR-89          2    023335
      563  PRFTST.BIC      31-DEC-99          6    023337
      564  PRFTST.CCC      31-DEC-99          1    023345
      565  QFPAB0.BIN      21-SEP-81         29    023346
      566  QFPBB0.BIN      21-SEP-81         40    023403
      567  QFPCB0.BIN      21-SEP-81         18    023453
      568  QFPDB0.BIN      21-SEP-81         29    023475
      569  QFPEA0.BIC      21-SEP-81         39    023532
      570  QKDAE0.BIN      21-SEP-81         57    023601
      571  QKDBA0.BIN      21-SEP-81         19    023672
      572  QKDCA0.BIN      21-SEP-81         51    023715
      573  QKDCA0.PAT       9-AUG-83          1    024000
      574  QKKAA0.BIN      21-SEP-81         48    024001
      575  QKTAB0.BIC      21-SEP-81         38    024061
      576  QKUAA0.BIC      21-SEP-81         52    024127
      577  RBDP  .BIN      13-AUG-76         17    024213
      578  RBDP  .CMD      24-APR-81          1    024234
      579  RBMPG .BIN      16-DEC-82         16    024235
      580  RDTAA0.BIC      21-SEP-81         29    024255
      581  RDTAB0.BIC      16-DEC-82         31    024312
      582  RDTAC0.BIN      24-FEB-88         33    024351
      583  RESET .BIC      13-NOV-84          1    024412
      584  RH70  .CMD      24-APR-81          1    024413
      585  RIIAB0.BIC      24-FEB-88         35    024414
      586  RK05  .CCC       9-AUG-83          1    024457
      587  RK05  .CMD      24-APR-81          1    024460
      588  RK611 .CCC       9-AUG-83          1    024461
      589  RK7TST.CCC      30-SEP-82          1    024462
      590  RKDP  .BIN      29-DEC-77         17    024463
      591  RKDP  .CMD      24-APR-81          1    024504
      592  RKDP02.DIR      15-APR-77         23    024505
      593  RKDP03.DIR      15-APR-77         17    024534
      594  RKHEAD.BIN       5-OCT-77         19    024555
      595  RKMPG .BIN      16-DEC-82         16    024600
      596  RLDP  .BIN      29-DEC-77         17    024620
      597  RLDP  .CMD      24-APR-81          1    024641
      598  RLPAB0.BIN      24-FEB-88         48    024642
      599  RLPBB0.BIN      24-FEB-88         19    024722
      600  RLPCA0.BIC      21-SEP-81         35    024745
      601  RLPDA0.BIC      21-SEP-81         35    025010
      602  RLPEA0.BIC      21-SEP-81         35    025053
      603  RLPFC0.BIN      24-FEB-88         20    025116
      604  RLPGC0.BIN      24-FEB-88         28    025142
      605  RLPHA0.BIC      21-SEP-81         35    025176
      606  RLPIA0.BIC      21-SEP-81         35    025241
      607  RLPJA0.BIC      21-SEP-81         35    025304
      608  RLPKC0.BIN      24-FEB-88         19    025347
      609  RLPLA0.BIC      24-FEB-88         32    025372
      610  RLPMB0.BIN      24-FEB-88         24    025432
      611  RLPNA1.BIC      24-FEB-88         26    025462
      612  RMDP  .BIN      29-DEC-77         17    025514
      613  RMDP  .CMD      24-APR-81          1    025535
      614  ROLLIN.BIN      15-NOV-76         18    025536
      615  RP0456.CMD      24-APR-81          1    025560
      616  RPDP  .BIN      16-AUG-76         17    025561
      617  RPDP  .CMD      24-APR-81          1    025602
      618  RPHEAD.BIN      15-NOV-76          4    025603
      619  RRDP  .BIN      23-MAY-80         17    025607
      620  RS04  .CCC      24-APR-81          1    025630
      621  RSDP  .BIN      13-AUG-76         17    025631
      622  RSDP  .CMD      24-APR-81          1    025652
      623  RX01  .CMD      24-APR-81          1    025653
      624  RX211B.BIN      31-DEC-99          1    025654
      625  RXDP  .BIN      29-DEC-77         17    025655
      626  RXDP  .CMD      24-APR-81          1    025676
      627  RXDP01.CMD      24-APR-81          1    025677
      628  RXMPG .BIN      16-DEC-82         17    025700
      629  RYDP  .BIN       2-AUG-78         17    025721
      630  SETUP .BIC      24-FEB-88         27    025742
      631  SETUP .BIN      16-DEC-82         26    025775
      632  SETUPR.BIC       1-JAN-86         27    026027
      633  SIZA01.BIC       1-JAN-86          6    026062
      634  SIZER .BIN      20-AUG-90         15    026070
      635  SIZER6.BIC      10-JUN-81         23    026107
      636  SKDP00.BAK       9-AUG-83          3    026136
      637  SKDP00.CMD       9-AUG-83          3    026141
      638  SKDP01.BAK       9-AUG-83          2    026144
      639  SKDP01.CMD       9-AUG-83          2    026146
      640  SKDP02.BAK      22-SEP-82          2    026150
      641  SKDP02.CMD       9-AUG-83          2    026152
      642  SMDP00.CMD       9-AUG-83          1    026154
      643  SMDP05.CMD       9-AUG-83          3    026155
      644  SMDP07.CMD       9-AUG-83          1    026160
      645  STDP01.CMD      24-APR-81          1    026161
      646  STKA01.BIC      13-SEP-84          6    026162
      647  SXDP00.CMD       9-AUG-83          1    026170
      648  SXDP01.BAK       9-AUG-83          2    026171
      649  SXDP02.CMD      18-MAR-82          1    026173
      650  SXDP04.CMD      24-APR-81          1    026174
      651  SXDP05.CMD      24-APR-81          1    026175
      652  SXDP07.CMD      25-MAR-82          1    026176
      653  SXDP08.CMD      24-APR-81          2    026177
      654  SXDP0A.BAK      25-MAR-82          1    026201
      655  SXDP0A.CMD       9-AUG-83          1    026202
      656  SXDP11.CMD      24-APR-81          2    026203
      657  SXDP15.CMD      24-APR-81          1    026205
      658  SXDP16.CMD      24-APR-81          1    026206
      659  SXDP17.CMD      24-APR-81          1    026207
      660  SXDP1A.CMD       9-AUG-83          1    026210
      661  SXDP1B.CMD      18-MAR-82          2    026211
      662  SXDP25.BAK      25-MAR-82          1    026213
      663  SXDP25.CMD       9-AUG-83          1    026214
      664  SXDP26.BAK      25-MAR-82          1    026215
      665  SXDP26.CMD       9-AUG-83          1    026216
      666  SXDP27.BAK      25-MAR-82          1    026217
      667  SXDP27.CMD       9-AUG-83          1    026220
      668  SXDP2A.CMD      18-MAR-82          1    026221
      669  SXDP30.CMD      25-MAR-82          1    026222
      670  SXDP31.CMD      25-MAR-82          2    026223
      671  SY84C0.CCC       1-MAR-89          6    026225
      672  SYDP00.BAK      13-APR-83          1    026233
      673  SYDP00.CMD       9-AUG-83          1    026234
      674  SYDP01.BAK       9-AUG-83          2    026235
      675  SYDP24.BAK       9-AUG-83          1    026237
      676  SYDP24.CMD      10-AUG-83          1    026240
      677  SYSA01.CCC       1-JAN-86         35    026241
      678  T     .CCC       1-MAR-89         15    026304
      679  TADP  .BIN      13-AUG-76         17    026323
      680  TADP  .CMD      24-APR-81          1    026344
      681  TALDRB.CMD      24-APR-81          1    026345
      682  TCDP  .BIN      13-AUG-76         17    026346
      683  TCDP  .CMD      24-APR-81          1    026367
      684  TCMPG .BIN      16-DEC-82         16    026370
      685  TDHAB0.MPG      16-DEC-82          8    026410
      686  TDJAB0.MPG      16-DEC-82          6    026420
      687  TDLAB0.MPG      16-DEC-82          6    026426
      688  TDQAB0.MPG      16-DEC-82          8    026434
      689  TDUAA0.MPG      16-DEC-82          8    026444
      690  TEST04.CCC      31-DEC-99          1    026454
      691  TEST1 .CCC      31-DEC-99          1    026455
      692  TEST2 .CCC      31-DEC-99          1    026456
      693  TEST23.CCC      24-MAY-99          2    026457
      694  TEST3 .CCC      31-DEC-99          1    026461
      695  TEST34.CCC      24-MAY-99          1    026462
      696  TEST4 .CCC      31-DEC-99          1    026463
      697  TEST44.CCC      24-MAY-99          1    026464
      698  TEST5 .CCC      31-DEC-99          1    026465
      699  TEST9 .CCC      31-DEC-99          1    026466
      700  THDP  .BIN      29-DEC-77         17    026467
      701  THDP  .CMD      24-APR-81          1    026510
      702  THDP  .SAV      29-MAR-77         16    026511
      703  THMPG .BIN      16-DEC-82         15    026531
      704  TLPAB0.MPG      16-DEC-82          5    026550
      705  TMDP  .BIN      29-DEC-77         17    026555
      706  TMDP  .SAV      29-MAR-77         16    026576
      707  TMGAC0.MPG      16-DEC-82         39    026616
      708  TMMAB0.MPG      16-DEC-82         54    026665
      709  TMMPG .BIN      16-DEC-82         15    026753
      710  TMSAA0.MPG      16-DEC-82          2    026772
      711  TMSCP .BIN      31-DEC-99         22    026774
      712  TPCAB0.MPG      16-DEC-82          5    027022
      713  TR3AA0.MPG      16-DEC-82          8    027027
      714  TR6AA0.MPG      16-DEC-82         15    027037
      715  TRKAB0.MPG      16-DEC-82          6    027056
      716  TRPAB0.MPG      16-DEC-82         13    027064
      717  TRSAA0.MPG      16-DEC-82          9    027101
      718  TST231.CCC      31-DEC-99          1    027112
      719  TST232.CCC      31-DEC-99          1    027113
      720  TST341.CCC      31-DEC-99          1    027114
      721  TST342.CCC      31-DEC-99          1    027115
      722  TST441.CCC      31-DEC-99          1    027116
      723  TST442.CCC      31-DEC-99          1    027117
      724  TTCAB0.MPG      16-DEC-82          6    027120
      725  TTMAB0.MPG      16-DEC-82          6    027126
      726  TU10  .CMD      24-APR-81          1    027134
      727  TU16  .CMD      24-APR-81          1    027135
      728  TVDAB0.MPG      16-DEC-82          1    027136
      729  UPD1  .BIN      16-DEC-82         12    027137
      730  UPD2  .BIC      16-DEC-82         16    027153
      731  UPD2  .BIN       3-MAR-83         25    027173
      732  UPD3  .BIN      29-DEC-77         35    027224
      733  UPDAT .BIC      24-FEB-88         29    027267
      734  UPDATR.BIC      29-MAY-89         30    027324
      735  UWADA1.BIN      19-JUN-81          9    027362
      736  VAAAA0.BIC      13-AUG-76         14    027373
      737  VAAAA1.BIC      24-FEB-88         13    027411
      738  VADAA0.BIC      13-AUG-76         16    027426
      739  VADAC0.BIC      24-FEB-88         16    027446
      740  VAXAA0.BIC      16-DEC-82         16    027466
      741  VAXAB0.BIC      24-FEB-88         16    027506
      742  VCDAB0.BIC      24-FEB-88         16    027526
      743  VCDBB0.BIC      24-FEB-88         31    027546
      744  VCDCB0.BIC      24-FEB-88         30    027605
      745  VCDDB0.BIC      24-FEB-88         29    027643
      746  VCLHB0.BIC      21-SEP-81         24    027700
      747  VCLHC0.BIN      24-FEB-88         34    027730
      748  VCLHD0.BIN      20-AUG-90         34    027772
      749  VCMAA0.BIC      24-FEB-88         15    030034
      750  VDHAE0.BIN      24-FEB-88         29    030053
      751  VDHBE0.BIN      24-FEB-88         29    030110
      752  VDHCE0.BIN      15-SEP-86         29    030145
      753  VDHCE1.BIN      24-FEB-88         29    030202
      754  VDHEC0.BIN      24-FEB-88         50    030237
      755  VDLAB0.BIC      24-FEB-88         16    030321
      756  VDMAA1.BIC      21-SEP-81         31    030341
      757  VDMAA2.BIC      16-DEC-82         31    030400
      758  VDMAC1.BIN      24-FEB-88         31    030437
      759  VDMBA1.BIC      16-DEC-82         30    030476
      760  VDMBC0.BIN      24-FEB-88         30    030534
      761  VDMCA1.BIC      21-SEP-81         30    030572
      762  VDMCA2.BIC      16-DEC-82         30    030630
      763  VDMCC1.BIN      24-FEB-88         30    030666
      764  VDMDA0.BIC      21-SEP-81         27    030724
      765  VDMDA1.BIC      16-DEC-82         27    030757
      766  VDMDC0.BIN      24-FEB-88         27    031012
      767  VDMEA1.BIC      21-SEP-81         27    031045
      768  VDMEA2.BIC      16-DEC-82         27    031100
      769  VDMEC0.BIN      24-FEB-88         27    031133
      770  VDMED0.BIN      20-AUG-90         27    031166
      771  VDPVB1.BIC      16-DEC-82         31    031221
      772  VDPVC1.BIN      24-FEB-88         31    031260
      773  VDRAA0.BIC      16-AUG-76         14    031317
      774  VDRAA1.BIC      21-SEP-81         13    031335
      775  VDRAB0.BIC      16-DEC-82         14    031352
      776  VDRAC0.BIC      24-FEB-88         13    031370
      777  VDRBA0.BIN      24-FEB-88          7    031405
      778  VDRCA1.BIC      21-SEP-81         16    031414
      779  VDRCB0.BIN      16-DEC-82         16    031434
      780  VDRCC0.BIC      24-FEB-88         16    031454
      781  VDRDA0.BIC      21-SEP-81         15    031474
      782  VDRDB0.BIC      24-FEB-88         15    031513
      783  VDVAC0.BIC      16-DEC-82         14    031532
      784  VDVAD1.BIN      24-FEB-88         14    031550
      785  VDVCB0.BIC      16-DEC-82         13    031566
      786  VDVCC1.BIN      24-FEB-88         13    031603
      787  VDZAB0.BIC      21-SEP-81         16    031620
      788  VDZAC0.BIC      16-DEC-82         16    031640
      789  VDZAC0.PAT       9-AUG-83          1    031660
      790  VDZAC2.BIC      22-AUG-84         17    031661
      791  VDZAD3.BIC      24-FEB-88         16    031702
      792  VDZBA0.BIC      21-SEP-81         16    031722
      793  VDZBB0.BIC      16-DEC-82         16    031742
      794  VDZBB0.PAT       9-AUG-83          1    031762
      795  VDZBB2.BIC      22-AUG-84         16    031763
      796  VDZBD0.BIC      15-SEP-86         16    032003
      797  VDZBE0.BIN      24-FEB-88         16    032023
      798  VDZCA0.BIN      21-SEP-81         11    032043
      799  VDZCB0.BIN      16-DEC-82         12    032056
      800  VDZCB1.BIN      24-FEB-88         12    032072
      801  VDZCB2.BIN       5-DEC-88         12    032106
      802  VDZDA0.BIN      24-FEB-88          4    032122
      803  VHQAC0.BIC      12-JUN-87         79    032126
      804  VHQAE0.BIN      24-FEB-88         78    032245
      805  VIBAA2.BIC      16-DEC-82         12    032363
      806  VIBAB0.BIC      24-FEB-88         13    032377
      807  VIBBA1.BIC      24-FEB-88         12    032414
      808  VKAAA0.BIC      11-AUG-76         17    032430
      809  VKAAC0.BIC      24-FEB-88         16    032451
      810  VKAAC0.PAT       9-AUG-83          1    032471
      811  VKABA0.BIC      21-SEP-81         16    032472
      812  VKABB0.BIC      24-FEB-88         16    032512
      813  VKABB0.PAT       9-AUG-83          1    032532
      814  VKACB0.BIC      12-MAR-77         16    032533
      815  VKACC1.BIC      24-FEB-88         16    032553
      816  VKACC1.PAT       9-AUG-83          1    032573
      817  VKADB0.BIC      29-JAN-77         12    032574
      818  VKADC0.BIC      21-SEP-81         13    032610
      819  VKADC1.BIC      24-FEB-88         13    032625
      820  VKADC1.PAT       9-AUG-83          1    032642
      821  VKAEB1.BIC      29-JAN-77          7    032643
      822  VKAEB2.BIC      24-FEB-88          7    032652
      823  VKAEB3.BIC      22-AUG-84          7    032661
      824  VKAFB0.BIN      13-AUG-76          6    032670
      825  VKAFD3.BIC      16-DEC-82          6    032676
      826  VKAFE0.BIN      24-FEB-88          5    032704
      827  VKAHA0.BIC      11-AUG-76         17    032711
      828  VKAHA1.BIC      24-FEB-88         16    032732
      829  VKAIA0.BIC      21-SEP-81         15    032752
      830  VKAIB0.BIN      24-FEB-88         15    032771
      831  VKAJA0.BIC      21-SEP-81         16    033010
      832  VKAJB0.BIN      24-FEB-88         16    033030
      833  VKALA1.BIC      24-FEB-88         12    033050
      834  VKDAD0.BIN      16-DEC-82         25    033064
      835  VKDBA0.BIC      16-DEC-82         27    033115
      836  VKMAA0.BIN       3-MAR-83         19    033150
      837  VKMAB0.BIN      15-SEP-86         19    033173
      838  VKMAB1.BIN      12-JUN-87         19    033216
      839  VKMAC0.BIN      24-FEB-88         19    033241
      840  VKMBA0.BIN       3-MAR-83         13    033264
      841  VKMBB0.BIN      15-SEP-86         13    033301
      842  VKMBB1.BIN      12-JUN-87         13    033316
      843  VKMBC0.BIN      24-FEB-88         16    033333
      844  VKMCA0.BIN      15-SEP-86         30    033353
      845  VKMCA1.BIN      24-FEB-88         30    033411
      846  VKMCB0.BIN      20-AUG-90         31    033447
      847  VKMEA0.BIN       3-MAR-83         17    033506
      848  VKMEB0.BIN      15-SEP-86         16    033527
      849  VKMEB1.BIN      24-FEB-88         16    033547
      850  VKMHA0.BIN      24-FEB-88         31    033567
      851  VKMJA0.BIN      24-FEB-88         57    033626
      852  VKPAA0.BIC      21-SEP-81          8    033717
      853  VKUAA0.BIN      24-FEB-88         16    033727
      854  VKWAB0.BIC       9-FEB-77         17    033747
      855  VKWAC0.BIC      24-FEB-88         17    033770
      856  VM8AD0.BIC      21-SEP-81         14    034011
      857  VM8AE0.BIC       3-MAR-83         14    034027
      858  VM8AE0.BIN      16-DEC-82         14    034045
      859  VM8AF0.BIC      24-FEB-88         14    034063
      860  VMEMA0.BIC      24-FEB-88         16    034101
      861  VMJAB0.BIC      24-FEB-88         59    034121
      862  VMJAB0.CCC      31-DEC-99          1    034214
      863  VMNAC0.BIC      21-SEP-81         48    034215
      864  VMNAC1.BIC      24-FEB-88         48    034275
      865  VMNBB0.BIC      24-FEB-88         18    034355
      866  VMNCB1.BIC      24-FEB-88         21    034377
      867  VMNDA1.BIC      24-FEB-88         17    034424
      868  VMNEA1.BIC      24-FEB-88         14    034445
      869  VMNFC0.BIC      24-FEB-88          9    034463
      870  VMNGA0.BIC      24-FEB-88          3    034474
      871  VMRAA0.BIC      21-SEP-81         15    034477
      872  VMSAA0.BIC      16-DEC-82         24    034516
      873  VMSAB0.BIC      15-SEP-86         24    034546
      874  VMSAC0.BIC      24-FEB-88         25    034576
      875  VMSAC0.CCC      31-DEC-99          1    034627
      876  VMSBB0.BIC       5-SEP-84          9    034630
      877  VMSBC0.BIC      15-SEP-86          9    034641
      878  VMSBD0.BIC      24-FEB-88          9    034652
      879  VMSBD0.CCC      31-DEC-99          1    034663
      880  VMXAA0.BIC      24-FEB-88         15    034664
      881  VMXBA0.BIN      24-FEB-88         23    034703
      882  VNIAB0.BIN      15-SEP-86         42    034732
      883  VNIAC0.BIC      12-JUN-87         42    035004
      884  VNIAD0.BIN      24-FEB-88         43    035056
      885  VNIAE0.BIC       5-DEC-88         45    035131
      886  VPCAE3.BIC      21-SEP-81         83    035206
      887  VPCAG0.BIC      15-SEP-86         85    035331
      888  VPCAH0.BIC      24-FEB-88         83    035456
      889  VRLAB0.BIC      16-DEC-82         20    035601
      890  VRLAC0.BIN      24-FEB-88         24    035625
      891  VRLBA0.BIC      16-DEC-82         28    035655
      892  VRLBA1.BIC       5-SEP-84         28    035711
      893  VRLBB0.BIC      15-SEP-86         28    035745
      894  VRLBC0.BIC      24-FEB-88         28    036001
      895  VRLBC0.CCC      31-DEC-99          1    036035
      896  VT05  .CMD      24-APR-81          1    036036
      897  VT50  .CMD      24-APR-81          1    036037
      898  VTSAA0.BIC      16-DEC-82         36    036040
      899  VTSAB0.BIC      15-SEP-86         38    036104
      900  VTSAC0.BIC      24-FEB-88         37    036152
      901  VTSBA0.BIC      16-DEC-82         61    036217
      902  VTSBD0.BIC      15-SEP-86         66    036314
      903  VTSBE0.BIC      24-FEB-88         61    036416
      904  VTSCA0.BIC      16-DEC-82         73    036513
      905  VTSCC0.BIC      15-SEP-86         76    036624
      906  VTSCD0.BIC      24-FEB-88         74    036740
      907  VTSDA0.BIC      16-DEC-82         68    037052
      908  VTSDD0.BIC      15-SEP-86         70    037156
      909  VTSDE0.BIC      24-FEB-88         68    037264
      910  VTSEA0.BIC      16-DEC-82         23    037370
      911  VTSEC0.BIC      15-SEP-86         25    037417
      912  VTSED0.BIC      24-FEB-88         24    037450
      913  VVSAA0.BIC      21-SEP-81         75    037500
      914  VVSAB0.BIC      16-DEC-82         76    037613
      915  VVSAB1.BIC      24-FEB-88         76    037727
      916  VVTAA0.BIN      21-SEP-81         18    040043
      917  VVTAA1.BIN      24-FEB-88         18    040065
      918  VVTBA0.BIN      24-FEB-88         20    040107
      919  VVTCA0.BIN      24-FEB-88         19    040133
      920  XAAAD0.OBJ      24-FEB-88          3    040156
      921  XAABB0.OBJ      16-DEC-82          4    040161
      922  XAABC0.OBJ      24-FEB-88          3    040165
      923  XAACB0.OBJ      24-FEB-88          4    040170
      924  XAAVA0.OBJ      24-FEB-88          2    040174
      925  XADAE0.OBJ      24-FEB-88          3    040176
      926  XADBB0.OBJ      24-FEB-88          8    040201
      927  XADCB0.OBJ      24-FEB-88          8    040211
      928  XADVA0.OBJ      24-FEB-88          2    040221
      929  XAFAE0.OBJ      24-FEB-88          3    040223
      930  XARAB0.OBJ      16-DEC-82         10    040226
      931  XARAC0.OBJ      24-FEB-88          8    040240
      932  XBBAB0.OBJ      24-FEB-88          4    040250
      933  XBEAB0.OBJ      16-DEC-82         10    040254
      934  XBEAC0.OBJ      24-FEB-88          8    040266
      935  XBMCN0.OBJ      24-FEB-88          5    040276
      936  XBMDD0.OBJ      21-SEP-81          4    040303
      937  XBMDE0.OBJ      24-FEB-88          4    040307
      938  XBMEB0.OBJ      24-FEB-88          4    040313
      939  XBMFB0.OBJ      24-FEB-88          3    040317
      940  XBMGB0.OBJ      24-FEB-88          4    040322
      941  XBMHB0.OBJ      24-FEB-88          3    040326
      942  XBMIA0.OBJ      16-DEC-82          4    040331
      943  XBMIB0.OBJ      24-FEB-88          3    040335
      944  XBTAB0.OBJ      24-FEB-88          3    040340
      945  XBTBB0.OBJ      24-FEB-88          3    040343
      946  XBTCA0.OBJ      16-DEC-82          8    040346
      947  XBTCC0.OBJ      24-FEB-88          3    040356
      948  XBTCD0.OBJ       5-DEC-88          7    040361
      949  XCBAE0.OBJ      24-FEB-88          3    040370
      950  XCBBE0.OBJ      24-FEB-88          2    040373
      951  XCBCF0.OBJ      24-FEB-88          4    040375
      952  XCDAG0.OBJ      24-FEB-88          4    040401
      953  XCIAA0.OBJ      16-DEC-82          8    040405
      954  XCIAB0.OBJ      24-FEB-88          7    040415
      955  XCMAB0.OBJ      16-DEC-82          3    040424
      956  XCMAC0.OBJ      24-FEB-88          3    040427
      957  XCMJA0.OBJ      16-DEC-82          4    040432
      958  XCMJB0.OBJ      24-FEB-88          4    040436
      959  XCPAG0.OBJ      24-FEB-88          5    040442
      960  XCPBJ0.OBJ      16-DEC-82          5    040447
      961  XCPBK0.OBJ      24-FEB-88          4    040454
      962  XCRAG0.OBJ      24-FEB-88          3    040460
      963  XCSTA0.OBJ      24-FEB-88          3    040463
      964  XDCAG0.OBJ      24-FEB-88          7    040466
      965  XDFAA0.OBJ      12-JUN-87         10    040475
      966  XDFAB0.OBJ      24-FEB-88         10    040507
      967  XDHAL0.OBJ      24-FEB-88          7    040521
      968  XDHUA0.OBJ      24-FEB-88         10    040530
      969  XDHVD0.OBJ      15-SEP-86          9    040542
      970  XDHVG0.OBJ      12-JUN-87          9    040553
      971  XDHVI0.OBJ      24-FEB-88          9    040564
      972  XDJAK0.OBJ      21-SEP-81          7    040575
      973  XDJAL0.OBJ      24-FEB-88          8    040604
      974  XDLAJ0.OBJ      16-DEC-82          6    040614
      975  XDLAL0.OBJ      24-FEB-88          5    040622
      976  XDLBB0.OBJ      16-DEC-82         10    040627
      977  XDLBC0.OBJ      17-JUN-86          7    040641
      978  XDLBD0.OBJ      24-FEB-88          7    040650
      979  XDMBI0.OBJ      16-DEC-82          4    040657
      980  XDMBJ0.OBJ      24-FEB-88          3    040663
      981  XDMCB0.OBJ      16-DEC-82          8    040666
      982  XDMCC0.OBJ      24-FEB-88          6    040676
      983  XDMDC0.OBJ      16-DEC-82         14    040704
      984  XDMDE0.OBJ      17-JUN-86         13    040722
      985  XDMDF0.OBJ      24-FEB-88         11    040737
      986  XDMEB0.OBJ      16-DEC-82         12    040752
      987  XDMEC0.OBJ      24-FEB-88         11    040766
      988  XDMRB0.OBJ      16-DEC-82          9    041001
      989  XDMRC0.OBJ      24-FEB-88          9    041012
      990  XDMSA0.OBJ      24-FEB-88          4    041023
      991  XDNAH0.OBJ      24-FEB-88          3    041027
      992  XDPAE0.OBJ      24-FEB-88          6    041032
      993  XDPBB0.OBJ      24-FEB-88          6    041040
      994  XDPVA0.OBJ      16-DEC-82          4    041046
      995  XDPVC0.OBJ      24-FEB-88          4    041052
      996  XDQAI0.OBJ      24-FEB-88          7    041056
      997  XDRAD0.OBJ      24-FEB-88          3    041065
      998  XDRBH0.OBJ      21-SEP-81          3    041070
      999  XDRBH1.OBJ      16-DEC-82          3    041073
     1000  XDRBI0.OBJ       3-MAR-83          2    041076
     1001  XDRBJ0.OBJ      24-FEB-88          2    041100
     1002  XDRCI0.OBJ      24-FEB-88          3    041102
     1003  XDRDC0.OBJ      24-FEB-88          3    041105
     1004  XDREC0.OBJ      24-FEB-88          8    041110
     1005  XDRFC0.OBJ      21-SEP-81          9    041120
     1006  XDRFD0.OBJ      16-DEC-82          8    041131
     1007  XDRFE0.OBJ      24-FEB-88          6    041141
     1008  XDRJA0.OBJ      16-DEC-82          4    041147
     1009  XDRJB0.OBJ      17-JUN-86          3    041153
     1010  XDRJC0.OBJ      24-FEB-88          3    041156
     1011  XDRKA0.OBJ      24-FEB-88          4    041161
     1012  XDRUA0.OBJ      24-FEB-88          3    041165
     1013  XDRVA0.OBJ      15-SEP-86         10    041170
     1014  XDRVB0.OBJ      24-FEB-88          9    041202
     1015  XDRWB0.OBJ      21-SEP-81          4    041213
     1016  XDRWC0.OBJ      16-DEC-82          2    041217
     1017  XDRWD0.OBJ      24-FEB-88          2    041221
     1018  XDTAD0.OBJ      24-FEB-88          7    041223
     1019  XDUAI0.OBJ      24-FEB-88          7    041232
     1020  XDUBA0.OBJ      21-SEP-81         11    041241
     1021  XDUBC0.OBJ      16-DEC-82         12    041254
     1022  XDUBE0.OBJ      24-FEB-88         11    041270
     1023  XDVAB0.OBJ      24-FEB-88         18    041303
     1024  XDXAG0.OBJ      24-FEB-88          3    041325
     1025  XDZAE0.OBJ      16-DEC-82          5    041330
     1026  XDZAG0.OBJ      24-FEB-88          6    041335
     1027  XDZBC0.OBJ      24-FEB-88          7    041343
     1028  XDZMA0.OBJ      24-FEB-88          5    041352
     1029  XFPAG0.OBJ      24-FEB-88          4    041357
     1030  XFPBD1.OBJ      21-SEP-81         11    041363
     1031  XFPBE0.OBJ      15-SEP-86          9    041376
     1032  XFPBE1.OBJ      17-JUN-86          9    041407
     1033  XFPBF0.OBJ      24-FEB-88          8    041420
     1034  XFPCA0.OBJ      24-FEB-88          6    041430
     1035  XGTAE0.OBJ      24-FEB-88          7    041436
     1036  XIBAD0.OBJ      24-FEB-88          4    041445
     1037  XICAD0.OBJ      24-FEB-88          2    041451
     1038  XICBC0.OBJ      24-FEB-88          6    041453
     1039  XIEAA0.OBJ      24-FEB-88          3    041461
     1040  XIEAB0.OBJ       5-DEC-88          4    041464
     1041  XIEBA0.OBJ      24-FEB-88          7    041470
     1042  XIECA0.OBJ      24-FEB-88         12    041477
     1043  XKCTA0.OBJ       1-MAR-89         28    041513
     1044  XKEAD0.OBJ      24-FEB-88          3    041547
     1045  XKGAD0.OBJ      24-FEB-88          3    041552
     1046  XKLAE0.OBJ      24-FEB-88          6    041555
     1047  XKMAA0.OBJ      24-FEB-88         12    041563
     1048  XKMCB0.OBJ      16-DEC-82         12    041577
     1049  XKMCD0.OBJ      24-FEB-88         10    041613
     1050  XKMDA0.OBJ       3-MAR-83          4    041625
     1051  XKMDB0.OBJ      24-FEB-88          6    041631
     1052  XKMKA0.OBJ      24-FEB-88          6    041637
     1053  XKMSA0.OBJ      24-FEB-88          3    041645
     1054  XKUAB0.OBJ      24-FEB-88          8    041650
     1055  XKWAG0.OBJ      16-DEC-82          4    041660
     1056  XKWAH0.OBJ      24-FEB-88          2    041664
     1057  XKWBK0.OBJ      16-DEC-82          4    041666
     1058  XKWBL0.OBJ      24-FEB-88          3    041672
     1059  XKWCB0.OBJ      24-FEB-88          3    041675
     1060  XKWDB0.OBJ      24-FEB-88          8    041700
     1061  XKWEB0.OBJ      24-FEB-88          5    041710
     1062  XKWFB0.OBJ      24-FEB-88          4    041715
     1063  XKWGA0.OBJ      16-DEC-82          4    041721
     1064  XKWGB0.OBJ      24-FEB-88          4    041725
     1065  XKXAA0.OBJ       1-MAR-89          8    041731
     1066  XLKAB0.OBJ      24-FEB-88          7    041741
     1067  XLPAF0.OBJ      24-FEB-88          4    041750
     1068  XLPBF0.OBJ      24-FEB-88          3    041754
     1069  XLPCE0.OBJ      24-FEB-88          4    041757
     1070  XLPDF0.OBJ      24-FEB-88          6    041763
     1071  XLPED0.OBJ      24-FEB-88          5    041771
     1072  XLPFB0.OBJ      24-FEB-88          5    041776
     1073  XLPHB0.OBJ      21-SEP-81         27    042003
     1074  XLPHC0.OBJ      16-DEC-82         27    042036
     1075  XLPHE0.OBJ      24-FEB-88         22    042071
     1076  XLPJA0.OBJ      15-SEP-86          2    042117
     1077  XLPJB0.OBJ      24-FEB-88          2    042121
     1078  XLPJC0.OBJ       5-DEC-88          2    042123
     1079  XMLAA0.OBJ      24-FEB-88          8    042125
     1080  XMNAA0.OBJ      16-DEC-82          8    042135
     1081  XMNAB0.OBJ      24-FEB-88          6    042145
     1082  XMNBA0.OBJ      16-DEC-82         13    042153
     1083  XMNBB0.OBJ      24-FEB-88         11    042170
     1084  XMNCA0.OBJ      16-DEC-82          5    042203
     1085  XMNCB0.OBJ      24-FEB-88          4    042210
     1086  XMNDA0.OBJ      16-DEC-82          4    042214
     1087  XMNDB0.OBJ      24-FEB-88          3    042220
     1088  XMNEA0.OBJ      16-DEC-82          4    042223
     1089  XMNEB0.OBJ      24-FEB-88          3    042227
     1090  XMONB0.PAT      28-MAY-82          1    042232
     1091  XMONC0.LIB      21-SEP-81        171    042233
     1092  XMONC0.PAT      28-MAY-82          1    042506
     1093  XMOND0.LIB      16-DEC-82        179    042507
     1094  XMONF0.LIB      20-AUG-90        157    042772
     1095  XNCAD0.OBJ      24-FEB-88          5    043227
     1096  XNCBA0.OBJ      16-DEC-82          9    043234
     1097  XNCBB0.OBJ      24-FEB-88          7    043245
     1098  XPAAF0.OBJ      24-FEB-88          4    043254
     1099  XPABG0.OBJ      24-FEB-88          3    043260
     1100  XPCCD0.OBJ      16-DEC-82          3    043263
     1101  XPCCE0.OBJ      24-FEB-88          2    043266
     1102  XPCSB0.OBJ      16-DEC-82          7    043270
     1103  XPCSC0.OBJ      24-FEB-88          5    043277
     1104  XPLAB0.OBJ      16-DEC-82          7    043304
     1105  XPLAC0.OBJ      24-FEB-88          5    043313
     1106  XQLAG0.LIB      11-AUG-76         60    043320
     1107  XQLBL0.LIB      22-NOV-76         37    043414
     1108  XQLCL0.LIB      22-NOV-76         35    043461
     1109  XQLDL0.LIB      11-AUG-76         35    043524
     1110  XQLEH0.LIB      22-NOV-76         23    043567
     1111  XQLFF0.LIB      11-AUG-76         21    043616
     1112  XQLGI0.LIB      11-AUG-76         15    043643
     1113  XQLHK0.LIB      22-NOV-76         50    043662
     1114  XQLIE0.LIB      11-AUG-76         46    043744
     1115  XQLJC0.LIB      11-AUG-76         39    044022
     1116  XQLLB0.LIB       1-DEC-76         78    044071
     1117  XQLMA0.LIB      11-AUG-76        137    044207
     1118  XQLNA0.LIB      11-AUG-76         63    044420
     1119  XQNAB0.OBJ      17-JUN-86         10    044517
     1120  XQNAC0.OBJ      15-SEP-86          8    044531
     1121  XQNAF0.OBJ      24-FEB-88          9    044541
     1122  XRCAD0.OBJ      24-FEB-88          5    044552
     1123  XRCFB0.OBJ      15-SEP-86         14    044557
     1124  XRCFC0.OBJ      24-FEB-88         12    044575
     1125  XRFAG0.OBJ      24-FEB-88          6    044611
     1126  XRHAA0.OBJ      24-FEB-88          3    044617
     1127  XRKAG0.OBJ      24-FEB-88          7    044622
     1128  XRKBF0.OBJ      21-SEP-81         12    044631
     1129  XRKBG0.OBJ      16-DEC-82         12    044645
     1130  XRKBH1.OBJ      24-FEB-88         11    044661
     1131  XRLAD0.OBJ      21-SEP-81          8    044674
     1132  XRLAG0.OBJ      16-DEC-82          8    044704
     1133  XRLAK0.OBJ      24-FEB-88          7    044714
     1134  XRMAD0.OBJ      16-DEC-82         12    044723
     1135  XRMBC0.OBJ      24-FEB-88         12    044737
     1136  XRMCA0.OBJ      16-DEC-82         10    044753
     1137  XRMDA0.OBJ      21-SEP-81         18    044765
     1138  XRMDB0.OBJ      24-FEB-88         16    045007
     1139  XRNAA0.OBJ      16-DEC-82         11    045027
     1140  XRNAB0.OBJ      24-FEB-88         13    045042
     1141  XRPAM0.OBJ      16-DEC-82          8    045057
     1142  XRPBI0.OBJ      16-DEC-82         10    045067
     1143  XRPDD0.OBJ      16-DEC-82         16    045101
     1144  XRQAG0.OBJ      17-JUN-86         17    045121
     1145  XRQAH0.OBJ      15-SEP-86         17    045142
     1146  XRQAI0.OBJ      24-FEB-88         17    045163
     1147  XRSAJ0.OBJ      16-DEC-82          7    045204
     1148  XRXAE0.OBJ      24-FEB-88          8    045213
     1149  XRXBC0.OBJ      24-FEB-88         13    045223
     1150  XTAAD0.OBJ      24-FEB-88          4    045240
     1151  XTCAG0.OBJ      24-FEB-88          6    045244
     1152  XTECO .BIC      24-FEB-88         26    045252
     1153  XTECO .BIN      16-DEC-82         16    045304
     1154  XTECOR.BIC       1-JAN-86         26    045324
     1155  XTKAB0.OBJ      15-SEP-86         13    045356
     1156  XTKAC0.OBJ      24-FEB-88         13    045373
     1157  XTKBB0.OBJ      24-FEB-88         11    045410
     1158  XTMAJ0.OBJ      24-FEB-88          6    045423
     1159  XTMBK0.OBJ      16-DEC-82         13    045431
     1160  XTMBL0.OBJ       3-MAR-83         11    045446
     1161  XTMBM0.OBJ      24-FEB-88         11    045461
     1162  XTMDA0.OBJ      16-DEC-82         18    045474
     1163  XTMDB0.OBJ      24-FEB-88         15    045516
     1164  XTRAC0.OBJ      21-SEP-81          7    045535
     1165  XTRAD0.OBJ      24-FEB-88          8    045544
     1166  XTSAA0.OBJ      16-DEC-82         10    045554
     1167  XTSAC0.OBJ      24-FEB-88          9    045566
     1168  XTSVA0.OBJ      24-FEB-88         10    045577
     1169  XTUAA0.OBJ      21-SEP-81         11    045611
     1170  XTUAB0.OBJ      16-DEC-82         10    045624
     1171  XTUAD0.OBJ      24-FEB-88          9    045636
     1172  XTUCB0.OBJ      24-FEB-88         13    045647
     1173  XUACA0.OBJ       3-MAR-83         10    045664
     1174  XUACB0.OBJ      24-FEB-88         10    045676
     1175  XUADB0.OBJ      24-FEB-88         10    045710
     1176  XUDAD0.OBJ      24-FEB-88          3    045722
     1177  XVSAC0.OBJ      24-FEB-88         11    045725
     1178  XVSBB0.OBJ      24-FEB-88          8    045740
     1179  XVSCA0.OBJ      21-SEP-81         19    045750
     1180  XVSCB0.OBJ      24-FEB-88         15    045773
     1181  XVSVA0.OBJ      24-FEB-88          9    046012
     1182  XVTAB0.OBJ      24-FEB-88          7    046023
     1183  XVTBB0.OBJ      24-FEB-88          8    046032
     1184  XVTCA0.OBJ      16-DEC-82          8    046042
     1185  XVTCB0.OBJ      24-FEB-88          7    046052
     1186  XVTVA0.OBJ      16-DEC-82          6    046061
     1187  XVTVB0.OBJ      24-FEB-88          4    046067
     1188  XXBLD .CCC      16-DEC-82         23    046073
     1189  XXDP  .BAK       9-AUG-83          2    046122
     1190  XXDP  .CMD       9-AUG-83          2    046124
     1191  XXYAD0.OBJ      24-FEB-88          4    046126
     1192  XXYBA0.OBJ      16-DEC-82          3    046132
     1193  XXYBB0.OBJ      24-FEB-88          3    046135
     1194  YPTCB0.BIN      11-AUG-76          8    046140
     1195  ZAABA0.BIN      21-SEP-81          5    046150
     1196  ZAACB0.BIC      24-FEB-88         21    046155
     1197  ZAACB1.BIC      21-SEP-81         21    046202
     1198  ZAAFA0.BIN      24-FEB-88         46    046227
     1199  ZAAVA0.BIN      24-FEB-88         25    046305
     1200  ZADAC0.BIN      21-SEP-81         19    046336
     1201  ZADBB0.BIN      21-SEP-81         14    046361
     1202  ZADLB1.BIC      29-JAN-77         16    046377
     1203  ZADLB3.BIC      17-JUN-86         16    046417
     1204  ZADVA0.BIN      24-FEB-88         31    046437
     1205  ZAFAC0.BIC      24-FEB-88         15    046476
     1206  ZARAB0.BIC      21-SEP-81         17    046515
     1207  ZARBB0.BIC      21-SEP-81         16    046536
     1208  ZARCB0.BIC      11-AUG-76         22    046556
     1209  ZARCB1.BIC      21-SEP-81         22    046604
     1210  ZBMAE0.BIC      16-DEC-82          6    046632
     1211  ZBMDH0.BIC       9-FEB-77         18    046640
     1212  ZBMDJ0.BIC      16-DEC-82         19    046662
     1213  ZCBAB0.BIN      11-AUG-76         11    046705
     1214  ZCBAC0.BIN      21-SEP-81         11    046720
     1215  ZCBHB0.BIN      21-SEP-81         16    046733
     1216  ZCDAC0.BIN      11-AUG-76         15    046753
     1217  ZCDAD0.BIN      24-FEB-88         15    046772
     1218  ZCDBA1.BIN      29-JAN-77         38    047011
     1219  ZCDBB0.BIN      24-FEB-88         39    047057
     1220  ZCLKB0.BIC      21-SEP-81         32    047126
     1221  ZCLKC0.BIN      24-FEB-88         33    047166
     1222  ZCLMB0.BIN      16-DEC-82         42    047227
     1223  ZCLMC0.BIN      24-FEB-88         42    047301
     1224  ZCMBB1.BIN      24-FEB-88         14    047353
     1225  ZCMJB1.BIN      16-DEC-82         23    047371
     1226  ZCMJC0.BIN      24-FEB-88         26    047420
     1227  ZCRAB0.BIC      11-AUG-76         16    047452
     1228  ZCRAC0.BIN      21-SEP-81         15    047472
     1229  ZCRBC0.BIC      21-SEP-81         21    047511
     1230  ZCTAA0.BIN      24-FEB-88         17    047536
     1231  ZCTBA0.BIN      24-FEB-88         18    047557
     1232  ZDAVA0.BIN      24-FEB-88         10    047601
     1233  ZDCAB0.BIN      29-JAN-77         16    047613
     1234  ZDCAD0.BIN      17-JUN-86         15    047633
     1235  ZDCBB0.BIN      17-JUN-86         14    047652
     1236  ZDCLA0.BIN      16-DEC-82         34    047670
     1237  ZDCLB0.BIC      24-FEB-88         34    047732
     1238  ZDCOC0.BIN      17-JUN-86          4    047774
     1239  ZDFAC0.BIN      17-JUN-86         13    050000
     1240  ZDFBA0.BIN      12-JUN-87         63    050015
     1241  ZDFBB0.BIN      24-FEB-88         62    050114
     1242  ZDHAB1.BIC      29-JAN-77         18    050212
     1243  ZDHAC0.BIC      16-DEC-82         18    050234
     1244  ZDHAD0.BIN      24-FEB-88         18    050256
     1245  ZDHBB1.BIN      16-DEC-82         11    050300
     1246  ZDHBC0.BIN      24-FEB-88         11    050313
     1247  ZDHCB1.BIC      16-DEC-82         16    050326
     1248  ZDHCC0.BIN      24-FEB-88         16    050346
     1249  ZDHDC1.BIN      16-DEC-82         13    050366
     1250  ZDHDD0.BIN      24-FEB-88         14    050403
     1251  ZDHEB1.BIC      16-DEC-82         15    050421
     1252  ZDHEC0.BIN      24-FEB-88         16    050440
     1253  ZDHFB1.BIC      16-DEC-82         17    050460
     1254  ZDHFC0.BIN      24-FEB-88         17    050501
     1255  ZDHGB0.BIC      16-DEC-82         12    050522
     1256  ZDHGC0.BIN      24-FEB-88         12    050536
     1257  ZDHHB0.BIC      16-DEC-82         14    050552
     1258  ZDHHC0.BIN      24-FEB-88         14    050570
     1259  ZDHIC1.BIC      16-DEC-82         12    050606
     1260  ZDHID0.BIN      24-FEB-88         12    050622
     1261  ZDHJB0.BIC      16-DEC-82          8    050636
     1262  ZDHJC0.BIN      24-FEB-88          8    050646
     1263  ZDHKC1.BIC      17-NOV-76         18    050656
     1264  ZDHKD0.BIC      16-DEC-82         17    050700
     1265  ZDHKF0.BIN      24-FEB-88         17    050721
     1266  ZDHLB1.BIN       8-FEB-77          5    050742
     1267  ZDHLC0.BIN      24-FEB-88          4    050747
     1268  ZDHMC0.BIC      12-MAR-77         32    050753
     1269  ZDHMD1.BIC      21-SEP-81         31    051013
     1270  ZDHMD2.BIC      24-FEB-88         33    051052
     1271  ZDHNB0.BIN      16-AUG-76         30    051113
     1272  ZDHND0.BIC      24-FEB-88         29    051151
     1273  ZDHUB0.BIN      24-FEB-88         29    051206
     1274  ZDHVB0.BIN      24-FEB-88         27    051243
     1275  ZDHWB0.BIN      24-FEB-88         14    051276
     1276  ZDHXA1.BIN      24-FEB-88         28    051314
     1277  ZDJAD0.BIC      11-AUG-76         17    051350
     1278  ZDJAF0.BIC      17-JUN-86         17    051371
     1279  ZDJBD0.BIC      11-AUG-76         15    051412
     1280  ZDJBF0.BIC      21-SEP-81         16    051431
     1281  ZDJBG0.BIC      17-JUN-86         10    051451
     1282  ZDJDB0.BIN      17-JUN-86          4    051463
     1283  ZDLAF1.BIN      12-MAR-77         17    051467
     1284  ZDLAH0.BIN      24-FEB-88         17    051510
     1285  ZDLBB0.BIN      11-AUG-76         16    051531
     1286  ZDLBC0.BIN      24-FEB-88         14    051551
     1287  ZDLCA0.BIC      11-AUG-76         19    051567
     1288  ZDLCD0.BIN      24-FEB-88         18    051612
     1289  ZDLDA1.BIC      29-JAN-77         19    051634
     1290  ZDLDH0.BIC      16-DEC-82         22    051657
     1291  ZDLDH0.PAT       9-AUG-83          1    051705
     1292  ZDLDI0.BIN      24-FEB-88         22    051706
     1293  ZDLOC0.BIN      17-AUG-76          4    051734
     1294  ZDLOD0.BIN      17-JUN-86          4    051740
     1295  ZDMAB0.BIN      11-AUG-76         17    051744
     1296  ZDMAD0.BIN      17-JUN-86         17    051765
     1297  ZDMBB0.BIN      11-AUG-76         13    052006
     1298  ZDMBD0.BIC      17-JUN-86         13    052023
     1299  ZDMCC0.BIC      16-DEC-82         31    052040
     1300  ZDMCC1.BIC       3-MAR-83         31    052077
     1301  ZDMCD0.BIN      24-FEB-88         31    052136
     1302  ZDMED0.BIC      16-DEC-82         27    052175
     1303  ZDMED2.BIC      24-FEB-88         27    052230
     1304  ZDMFC0.BIC      16-DEC-82         31    052263
     1305  ZDMFC2.BIC      24-FEB-88         31    052322
     1306  ZDMGD0.BIC      24-FEB-88         24    052361
     1307  ZDMHC0.BIC      16-DEC-82         18    052411
     1308  ZDMHC1.BIC      24-FEB-88         18    052433
     1309  ZDMID0.BIC      21-SEP-81         26    052455
     1310  ZDMID1.BIC      16-DEC-82         31    052507
     1311  ZDMID2.BIC       3-MAR-83         31    052546
     1312  ZDMID3.BIC      24-FEB-88         31    052605
     1313  ZDMOA0.BIN      17-JUN-86          7    052644
     1314  ZDMPC0.BIC      21-SEP-81         28    052653
     1315  ZDMPD0.BIC      24-FEB-88         28    052707
     1316  ZDMQC0.BIC      21-SEP-81         23    052743
     1317  ZDMQD0.BIN      16-DEC-82         23    052772
     1318  ZDMQE0.BIC      24-FEB-88         23    053021
     1319  ZDMRE0.BIC      21-SEP-81         29    053050
     1320  ZDMRF0.BIC      24-FEB-88         29    053105
     1321  ZDMSD0.BIC      21-SEP-81         31    053142
     1322  ZDMSF0.BIC      24-FEB-88         31    053201
     1323  ZDMTC0.BIC      21-SEP-81         27    053240
     1324  ZDMTD0.BIN      16-DEC-82         27    053273
     1325  ZDMTF0.BIC      24-FEB-88         27    053326
     1326  ZDMTF1.BIC      20-AUG-90         27    053361
     1327  ZDNAC0.BIN      15-SEP-86         11    053414
     1328  ZDNAD0.BIN      24-FEB-88         10    053427
     1329  ZDPAC0.BIC      16-DEC-82         17    053441
     1330  ZDPAD0.BIN      17-JUN-86         16    053462
     1331  ZDPBC0.BIC      24-FEB-88         25    053502
     1332  ZDPCD0.BIC      24-FEB-88         22    053533
     1333  ZDPDD0.BIN      24-FEB-88         20    053561
     1334  ZDPEB0.BIC      16-DEC-82         10    053605
     1335  ZDPEC0.BIN      24-FEB-88         10    053617
     1336  ZDPFB0.BIN      17-JUN-86          4    053631
     1337  ZDPGB0.BIN      21-SEP-81         45    053635
     1338  ZDPOC0.BIN      17-JUN-86          3    053712
     1339  ZDQAD0.BIC      17-JUN-86         17    053715
     1340  ZDQBD0.BIC      17-JUN-86         12    053736
     1341  ZDQCE0.BIC      17-JUN-86         16    053752
     1342  ZDQDE0.BIC      17-JUN-86         17    053772
     1343  ZDQEE0.BIC      17-JUN-86         17    054013
     1344  ZDQFF0.BIC      17-JUN-86         15    054034
     1345  ZDQGB0.BIC      17-JUN-86          6    054053
     1346  ZDQHE0.BIC      17-JUN-86         15    054061
     1347  ZDQOD0.BIN      17-JUN-86          6    054100
     1348  ZDRBD0.BIN      16-AUG-76         14    054106
     1349  ZDRBG0.BIC      16-DEC-82         12    054124
     1350  ZDRBI0.BIC      24-FEB-88         12    054140
     1351  ZDRCF0.BIC      11-AUG-76          6    054154
     1352  ZDRCH1.BIC      24-FEB-88          8    054162
     1353  ZDRGD0.BIC      29-JAN-77         17    054172
     1354  ZDRGE0.BIC      24-FEB-88         17    054213
     1355  ZDRHA1.BIN      24-FEB-88         16    054234
     1356  ZDRIA0.BIC      11-AUG-76          6    054254
     1357  ZDRIB0.BIC      24-FEB-88          5    054262
     1358  ZDRKA0.BIN      16-DEC-82         15    054267
     1359  ZDRKB0.BIN      24-FEB-88         15    054306
     1360  ZDRLC0.BIN      21-SEP-81         39    054325
     1361  ZDRLD0.BIC      24-FEB-88         41    054374
     1362  ZDRMA0.BIN      24-FEB-88         31    054445
     1363  ZDRQA0.BIN      24-FEB-88         44    054504
     1364  ZDRUA0.BIN      24-FEB-88         27    054560
     1365  ZDRVC0.BIN      24-FEB-88         23    054613
     1366  ZDRVD0.BIC       5-DEC-88         23    054642
     1367  ZDTAB0.BIC      24-FEB-88         23    054671
     1368  ZDUAD0.BIN      13-AUG-76         17    054720
     1369  ZDUAE0.BIC      17-JUN-86         18    054741
     1370  ZDUBC0.BIC      16-AUG-76         17    054763
     1371  ZDUBD0.BIC      17-JUN-86         18    055004
     1372  ZDUCC0.BIN      16-AUG-76         17    055026
     1373  ZDUCD0.BIC      17-JUN-86         18    055047
     1374  ZDUDC0.BIC      16-AUG-76         17    055071
     1375  ZDUDD0.BIC      17-JUN-86         18    055112
     1376  ZDUEC0.BIC      16-AUG-76         17    055134
     1377  ZDUED0.BIC      17-JUN-86         18    055155
     1378  ZDUFC0.BIC      16-AUG-76         11    055177
     1379  ZDUFD0.BIC      17-JUN-86         12    055212
     1380  ZDUOB0.BIN      24-FEB-88          4    055226
     1381  ZDUQA0.BIC      12-MAR-77         17    055232
     1382  ZDUQC0.BIN      15-SEP-86         16    055253
     1383  ZDUQC1.BIN      24-FEB-88         16    055273
     1384  ZDURA0.BIC      12-MAR-77         16    055313
     1385  ZDURB1.BIC      24-FEB-88         16    055333
     1386  ZDUSA0.BIC      12-MAR-77         17    055353
     1387  ZDUSB1.BIC      24-FEB-88         16    055374
     1388  ZDUTA0.BIC      12-MAR-77         17    055414
     1389  ZDUTB1.BIC      24-FEB-88         16    055435
     1390  ZDUUA0.BIC      12-MAR-77         17    055455
     1391  ZDUUB1.BIC      24-FEB-88         16    055476
     1392  ZDUVA0.BIC      12-MAR-77         17    055516
     1393  ZDUVB1.BIC      24-FEB-88         16    055537
     1394  ZDVAB0.BIC      11-AUG-76         29    055557
     1395  ZDVAC0.BIC      24-FEB-88         28    055614
     1396  ZDVBB0.BIC      11-AUG-76         21    055650
     1397  ZDVBC0.BIC      24-FEB-88         21    055675
     1398  ZDVCC0.BIC      11-AUG-76         21    055722
     1399  ZDVCD0.BIC      24-FEB-88         20    055747
     1400  ZDVDB0.BIC      11-AUG-76         21    055773
     1401  ZDVDD0.BIC      16-DEC-82         22    056020
     1402  ZDVDD1.BIC      24-FEB-88         22    056046
     1403  ZDVEB0.BIC      11-AUG-76         22    056074
     1404  ZDVEC1.BIC      24-FEB-88         20    056122
     1405  ZDVFA0.BIC      24-FEB-88         32    056146
     1406  ZDVOA0.BIN      17-AUG-76          6    056206
     1407  ZDVOB0.BIC      24-FEB-88          5    056214
     1408  ZDXAD1.BIN      11-AUG-76         32    056221
     1409  ZDXAD2.BIC      16-DEC-82         32    056261
     1410  ZDXAD3.BIC      17-JUN-86         32    056321
     1411  ZDXFD0.BIN      17-JUN-86         31    056361
     1412  ZDXGC0.BIN      17-JUN-86         24    056420
     1413  ZDXHC1.BIN      11-AUG-76         19    056450
     1414  ZDXHD0.BIC      17-JUN-86         19    056473
     1415  ZDXIB0.BIC      21-SEP-81         16    056516
     1416  ZDXIC0.BIC      17-JUN-86         16    056536
     1417  ZDXJB0.BIC      21-SEP-81         14    056556
     1418  ZDXJC0.BIC      17-JUN-86         15    056574
     1419  ZDZAD0.BIC      12-MAR-77         26    056613
     1420  ZDZAG0.BIC      16-DEC-82         26    056645
     1421  ZDZAG1.BIC      27-OCT-83         27    056677
     1422  ZDZAI0.BIN      15-SEP-86         27    056732
     1423  ZDZAJ0.BIN      24-FEB-88         27    056765
     1424  ZDZBB0.BIN      21-SEP-81          4    057020
     1425  ZDZBC0.BIN      17-JUN-86          4    057024
     1426  ZDZCB0.BIN      21-SEP-81         45    057030
     1427  ZDZGA0.BIN      24-FEB-88          9    057105
     1428  ZDZHA0.BIN      24-FEB-88         40    057116
     1429  ZFLAB0.BIN      16-DEC-82          8    057166
     1430  ZFPAA0.BIC      24-FEB-88         33    057176
     1431  ZFPBA0.BIC      24-FEB-88         27    057237
     1432  ZFPCA0.BIC      24-FEB-88          3    057272
     1433  ZFPDA0.BIC      24-FEB-88          2    057275
     1434  ZGSAA0.BIC      24-FEB-88          9    057277
     1435  ZGSBA0.BIC      24-FEB-88          9    057310
     1436  ZICAB0.BIN      11-AUG-76         24    057321
     1437  ZICAD0.BIN      24-FEB-88         24    057351
     1438  ZIDVA0.BIN      24-FEB-88         31    057401
     1439  ZIEAB0.BIN       3-MAR-83         63    057440
     1440  ZIEAC0.BIN      24-FEB-88         63    057537
     1441  ZIEBA0.BIN      24-FEB-88         21    057636
     1442  ZIECA0.BIN      24-FEB-88         27    057663
     1443  ZIRAA0.BIN      24-FEB-88         29    057716
     1444  ZIRBA1.BIN      24-FEB-88         27    057753
     1445  ZITAD0.BIN      17-JUN-86         10    060006
     1446  ZIXVA0.BIN      15-SEP-86         66    060020
     1447  ZIXVB0.BIN      24-FEB-88         67    060122
     1448  ZKAAA0.BIN      11-AUG-76         13    060225
     1449  ZKABA0.BIN      11-AUG-76          5    060242
     1450  ZKACA0.BIN      11-AUG-76          6    060247
     1451  ZKADA0.BIN      11-AUG-76         17    060255
     1452  ZKAEA0.BIN      11-AUG-76         10    060276
     1453  ZKAFA0.BIN      11-AUG-76         16    060310
     1454  ZKAGA0.BIN      11-AUG-76         13    060330
     1455  ZKAHA0.BIN      11-AUG-76         12    060345
     1456  ZKAIA0.BIN      11-AUG-76         13    060361
     1457  ZKAJA0.BIN      11-AUG-76          8    060376
     1458  ZKAKA0.BIN      11-AUG-76          8    060406
     1459  ZKALA0.BIN      11-AUG-76         15    060416
     1460  ZKAMA0.BIN      11-AUG-76          4    060435
     1461  ZKAQG0.BIC      16-DEC-82          6    060441
     1462  ZKAQH0.BIN      24-FEB-88          5    060447
     1463  ZKARB0.BIC      16-DEC-82          9    060454
     1464  ZKCAA0.BIC      24-FEB-88         33    060465
     1465  ZKCCA0.BIC      16-DEC-82         32    060526
     1466  ZKCCA1.BIC      24-FEB-88         32    060566
     1467  ZKCDA0.BIC      24-FEB-88         19    060626
     1468  ZKCEB0.BIC      24-FEB-88         28    060651
     1469  ZKCFB0.BIC      24-FEB-88         28    060705
     1470  ZKCGA0.BIC      24-FEB-88         30    060741
     1471  ZKCTA0.BIC      24-FEB-88         44    060777
     1472  ZKDAA0.BIN      16-DEC-82          7    061053
     1473  ZKDJB1.BIC      15-SEP-86         37    061062
     1474  ZKDJB2.BIC      24-FEB-88         37    061127
     1475  ZKDKB0.BIC      24-FEB-88         19    061174
     1476  ZKDLB0.BIC      24-FEB-88         33    061217
     1477  ZKDMB0.BIC      24-FEB-88         12    061260
     1478  ZKEBA1.BIN      12-MAR-77         17    061274
     1479  ZKEBB0.BIC      16-DEC-82         17    061315
     1480  ZKECA0.BIN      16-DEC-82          8    061336
     1481  ZKEDA0.BIC      16-DEC-82         14    061346
     1482  ZKEEC0.BIC      24-FEB-88         76    061364
     1483  ZKEEC0.CCC      31-DEC-99          1    061500
     1484  ZKGAB0.BIC      24-FEB-88          6    061501
     1485  ZKHAB0.BIC      24-FEB-88         10    061507
     1486  ZKLAE0.BIC      16-DEC-82         14    061521
     1487  ZKMAF0.BIC      24-FEB-88          9    061537
     1488  ZKMAF1.BIC      12-SEP-83          9    061550
     1489  ZKMBA0.BIN      24-FEB-88         33    061561
     1490  ZKMCA0.BIN      24-FEB-88         24    061622
     1491  ZKMDA0.BIN      24-FEB-88         41    061652
     1492  ZKMEA0.BIN      24-FEB-88         43    061723
     1493  ZKMFA0.BIN      24-FEB-88         20    061776
     1494  ZKMGA0.BIN      24-FEB-88         17    062022
     1495  ZKMOA0.BIN      17-JUN-86         15    062043
     1496  ZKMSA0.BIN      24-FEB-88         49    062062
     1497  ZKMUA0.BIN      24-FEB-88         32    062143
     1498  ZKMVA0.BIN      24-FEB-88          9    062203
     1499  ZKTCA0.BIN      24-FEB-88         20    062214
     1500  ZKUAC0.BIC      11-AUG-76         18    062240
     1501  ZKUAE0.BIN      24-FEB-88         17    062262
     1502  ZKUBA0.BIC      11-AUG-76         25    062303
     1503  ZKUBC0.BIN      24-FEB-88         25    062334
     1504  ZKWAG0.BIC      24-FEB-88         11    062365
     1505  ZKWBJ0.BIC      21-SEP-81         11    062400
     1506  ZKWBJ1.BIC      24-FEB-88         11    062413
     1507  ZKWBJ1.CCC      31-DEC-99          1    062426
     1508  ZKWCC0.BIN      16-DEC-82         10    062427
     1509  ZKWCC2.BIN      24-FEB-88         11    062441
     1510  ZKWDA0.BIN       5-JAN-81          4    062454
     1511  ZKWEA0.BIN       5-JAN-81         34    062460
     1512  ZKWKA1.BIC      29-JAN-77         27    062522
     1513  ZKWKA2.BIC      24-FEB-88         26    062555
     1514  ZKWLA0.BIN      24-FEB-88         25    062607
     1515  ZKXAA0.BIN      17-JUN-86         50    062640
     1516  ZKXAB0.BIN      24-FEB-88         51    062722
     1517  ZKXCA0.BIN      24-FEB-88         20    063005
     1518  ZLABA1.BIC      24-FEB-88         15    063031
     1519  ZLACC0.BIN      11-AUG-76         16    063050
     1520  ZLACF0.BIN      24-FEB-88         14    063070
     1521  ZLADC0.BIN      29-MAR-77         17    063106
     1522  ZLADD0.BIN      24-FEB-88         17    063127
     1523  ZLAEA0.BIN      11-AUG-76         13    063150
     1524  ZLAEB0.BIN      24-FEB-88         15    063165
     1525  ZLAFA1.BIN      24-FEB-88         18    063204
     1526  ZLAIB0.BIN      24-FEB-88         36    063226
     1527  ZLCAC0.BIN      16-DEC-82         11    063272
     1528  ZLCPA0.BIN      24-FEB-88         16    063305
     1529  ZLKAA0.BIC      21-SEP-81         11    063325
     1530  ZLNAA0.BIN       3-MAR-83         17    063340
     1531  ZLNAD0.BIN      24-FEB-88         69    063361
     1532  ZLPAB0.BIN      29-MAR-77          9    063466
     1533  ZLPAB1.BIN      24-FEB-88          9    063477
     1534  ZLPBB0.BIN      16-DEC-82          9    063510
     1535  ZLPCC0.BIC      21-SEP-81         15    063521
     1536  ZLPDC0.BIC      21-SEP-81         16    063540
     1537  ZLPIB0.BIC      21-SEP-81         13    063560
     1538  ZLPJB0.BIN      21-SEP-81         13    063575
     1539  ZLPKD1.BIC      29-MAR-77         14    063612
     1540  ZLPKF0.BIN      12-MAR-77         16    063630
     1541  ZLPKH0.BIN      24-FEB-88         16    063650
     1542  ZLPLD0.BIN      16-DEC-82         31    063670
     1543  ZLPLG0.BIN      24-FEB-88         32    063727
     1544  ZLQPB0.BIN      24-FEB-88         20    063767
     1545  ZLSAB0.BIC      24-FEB-88         13    064013
     1546  ZLVAB0.BIC      24-FEB-88         14    064030
     1547  ZLXAA0.BIN      16-DEC-82         15    064046
     1548  ZLXAC0.BIN      24-FEB-88         54    064065
     1549  ZM9AA0.BIC      29-MAR-77          6    064153
     1550  ZM9AE0.BIC      24-FEB-88          7    064161
     1551  ZM9AE0.CCC      31-DEC-99          1    064170
     1552  ZM9BD0.BIC      21-SEP-81         10    064171
     1553  ZM9BE0.BIC       3-MAR-83         11    064203
     1554  ZM9BE0.BIN      24-FEB-88         11    064216
     1555  ZMLAB0.BIN      21-SEP-81         67    064231
     1556  ZMLAD0.BIN      24-FEB-88         73    064334
     1557  ZMLBA0.BIN      21-SEP-81         87    064445
     1558  ZMLBB0.BIN      24-FEB-88         49    064574
     1559  ZMLCA0.BIN      21-SEP-81         64    064655
     1560  ZMLCB0.BIN      24-FEB-88         67    064755
     1561  ZMMAA0.BIN      11-AUG-76          2    065060
     1562  ZMMBA0.BIN      11-AUG-76          1    065062
     1563  ZMMCA0.BIC       6-MAY-76          4    065063
     1564  ZMMDB0.BIC       6-MAY-76          3    065067
     1565  ZMMEC0.BIC       6-MAY-76          4    065072
     1566  ZMMFB0.BIC       6-MAY-76          4    065076
     1567  ZMMGD0.BIC       6-MAY-76          3    065102
     1568  ZMMHB0.BIC       6-MAY-76          1    065105
     1569  ZMMIB0.BIC       6-MAY-76          3    065106
     1570  ZMMJA0.BIC      26-JUN-82          5    065111
     1571  ZMMKB0.BIC       6-MAY-76          1    065116
     1572  ZMMLC0.BIC      26-JUN-82         15    065117
     1573  ZMRAA0.BIC      25-FEB-88          6    065136
     1574  ZMSDB0.BIN      21-SEP-81         62    065144
     1575  ZMSDD0.BIC       3-MAR-83         63    065242
     1576  ZMSDD0.BIN      24-FEB-88         63    065341
     1577  ZMSPB0.BIC       3-MAR-83         65    065440
     1578  ZMSPB0.BIN      17-JUN-86         65    065541
     1579  ZMSPC0.BIC      24-FEB-88         65    065642
     1580  ZMSPC0.CCC      31-DEC-99          1    065743
     1581  ZNCAC0.BIC      11-AUG-76         60    065744
     1582  ZNCAC1.BIC      21-SEP-81         59    066040
     1583  ZNCBC0.BIN      21-SEP-81         13    066133
     1584  ZNCCC0.BIN      24-FEB-88         44    066150
     1585  ZNCDB0.BIN      24-FEB-88         11    066224
     1586  ZPAAB0.BIN      29-MAR-77         15    066237
     1587  ZPAAC0.BIN      21-SEP-81         15    066256
     1588  ZPABA0.BIN      21-SEP-81          7    066275
     1589  ZPCAE0.BIC      17-JUN-86         18    066304
     1590  ZPLAC0.BIN      24-FEB-88         30    066326
     1591  ZPLBC0.BIN      24-FEB-88         31    066364
     1592  ZPMAB0.BIN      29-MAR-77         17    066423
     1593  ZPMAC0.BIN      21-SEP-81         27    066444
     1594  ZQKBF0.BIC      29-MAR-77         17    066477
     1595  ZQKBH0.BIC      24-FEB-88         17    066520
     1596  ZQKCF0.BIC      16-DEC-82         16    066541
     1597  ZQKCF0.PAT       9-AUG-83          1    066561
     1598  ZQKCF1.BIC       6-OCT-82         16    066562
     1599  ZQMAB0.BIC      29-MAR-77         12    066602
     1600  ZQMBG0.BIC      29-MAR-77         15    066616
     1601  ZQMCB0.BIC      29-MAR-77         26    066635
     1602  ZQMCD0.BIC      20-SEP-77         26    066667
     1603  ZQMCG2.BIC      21-SEP-81         26    066721
     1604  ZQMCG2.PAT       9-AUG-83          1    066753
     1605  ZQMCG3.BIC      17-JUN-86         26    066754
     1606  ZQMCG4.BIC      27-OCT-83         27    067006
     1607  ZQMCH0.BIC      24-FEB-88         26    067041
     1608  ZQMCH0.CCC      31-DEC-99          1    067073
     1609  ZQNAE0.BIN      17-JUN-86         46    067074
     1610  ZQNAF0.BIN      15-SEP-86         46    067152
     1611  ZQNAG0.BIN      12-JUN-87         46    067230
     1612  ZQNAI0.BIN      24-FEB-88         52    067306
     1613  ZQNAJ0.BIC       5-DEC-88         53    067372
     1614  ZQNAK0.BIN      20-AUG-90         54    067457
     1615  ZQU1C0.BIN      29-DEC-77         35    067545
     1616  ZQU2C0.BIN      29-DEC-77         23    067610
     1617  ZQUAI0.BIN      13-AUG-76         17    067637
     1618  ZQUBI0.BIN      29-MAR-77         30    067660
     1619  ZQUBJ0.BIN      29-DEC-77         31    067716
     1620  ZQUCE0.BIN      29-MAR-77         17    067755
     1621  ZQUDE0.BIN      29-MAR-77         17    067776
     1622  ZQUEF0.BIN      29-MAR-77         17    070017
     1623  ZQUFF0.BIN      29-MAR-77         17    070040
     1624  ZQUGE0.BIN      29-MAR-77         26    070061
     1625  ZQUGH0.BIN       6-MAY-76         27    070113
     1626  ZQUHC0.BIN      29-MAR-77         17    070146
     1627  ZQUJC0.BIN      29-MAR-77         17    070167
     1628  ZQUNB0.BIN      29-MAR-77         17    070210
     1629  ZQUOB0.BIN      29-MAR-77         17    070231
     1630  ZQUPB0.BIN      29-MAR-77         17    070252
     1631  ZQUQB0.BIN      29-MAR-77         27    070273
     1632  ZQUQD0.BIN      29-DEC-77         22    070326
     1633  ZQUSA0.TXT      29-MAR-77         22    070354
     1634  ZQUSD0.TXT      24-APR-81         23    070402
     1635  ZQUTA0.BIN      29-MAR-77         17    070431
     1636  ZQUXD0.BIN      16-AUG-76         43    070452
     1637  ZQUXE0.BIN      29-DEC-77         46    070525
     1638  ZQUYB0.BIN      16-AUG-76         27    070603
     1639  ZQUYC0.BIN      29-DEC-77         27    070636
     1640  ZR6AB0.BIC      29-MAR-77         60    070671
     1641  ZR6AB1.BIC      17-NOV-76         60    070765
     1642  ZR6AC0.BIC      21-SEP-81         59    071061
     1643  ZR6AD0.BIN      24-FEB-88         58    071154
     1644  ZR6BB0.BIC      29-MAR-77         53    071246
     1645  ZR6BB1.BIC      18-NOV-76         53    071333
     1646  ZR6BC0.BIC      21-SEP-81         51    071420
     1647  ZR6BD0.BIN      24-FEB-88         51    071503
     1648  ZR6CB0.BIC      12-MAR-77         58    071566
     1649  ZR6CD0.BIC      21-SEP-81         54    071660
     1650  ZR6CE0.BIN      24-FEB-88         54    071746
     1651  ZR6DA0.BIN      29-NOV-76         50    072034
     1652  ZR6DC0.BIC      21-SEP-81         46    072116
     1653  ZR6DD0.BIN      24-FEB-88         46    072174
     1654  ZR6EA1.BIC      29-JAN-77         43    072252
     1655  ZR6EB0.BIC      21-SEP-81         40    072325
     1656  ZR6EC0.BIN      24-FEB-88         40    072375
     1657  ZR6GB0.BIC      21-SEP-81         59    072445
     1658  ZR6GC0.BIC      24-FEB-88         55    072540
     1659  ZR6HB0.BIC      29-MAR-77         64    072627
     1660  ZR6HD0.BIC      12-MAR-77         61    072727
     1661  ZR6HE1.BIC      21-SEP-81         60    073024
     1662  ZR6HF0.BIC      24-FEB-88         58    073120
     1663  ZR6IB0.BIC      29-MAR-77         49    073212
     1664  ZR6ID0.BIC      12-MAR-77         50    073273
     1665  ZR6IE1.BIC      21-SEP-81         49    073355
     1666  ZR6IF0.BIC      24-FEB-88         43    073436
     1667  ZR6JB0.BIC      29-MAR-77         50    073511
     1668  ZR6JD0.BIN      12-MAR-77         50    073573
     1669  ZR6JE0.BIN      21-SEP-81         49    073655
     1670  ZR6JF0.BIN      24-FEB-88         45    073736
     1671  ZR6KB0.BIC      29-MAR-77         48    074013
     1672  ZR6KD0.BIC      12-MAR-77         52    074073
     1673  ZR6KF0.BIC      21-SEP-81         50    074157
     1674  ZR6KG0.BIN      24-FEB-88         51    074241
     1675  ZR6LB0.BIN      29-MAR-77         43    074324
     1676  ZR6LB3.BIN      12-MAR-77         43    074377
     1677  ZR6LC0.BIN      21-SEP-81         42    074452
     1678  ZR6LD0.BIN      24-FEB-88         38    074524
     1679  ZR6MB0.BIC      29-MAR-77         55    074572
     1680  ZR6MC4.BIC      12-MAR-77         55    074661
     1681  ZR6ME0.BIC      21-SEP-81         52    074750
     1682  ZR6ME1.BIC      24-FEB-88         52    075034
     1683  ZR6NB0.BIC      29-MAR-77         58    075120
     1684  ZR6NC4.BIC      29-JAN-77         58    075212
     1685  ZR6NE0.BIC      21-SEP-81         56    075304
     1686  ZR6NE3.BIC      24-FEB-88         56    075374
     1687  ZR6PB0.BIN      29-MAR-77         57    075464
     1688  ZR6PB1.BIN      29-JAN-77         57    075555
     1689  ZR6PC0.BIN      21-SEP-81         57    075646
     1690  ZR6PD0.BIN      24-FEB-88         57    075737
     1691  ZR6QB0.BIN      21-SEP-81         42    076030
     1692  ZR6QC0.BIN      24-FEB-88         42    076102
     1693  ZR6RB0.BIN      29-MAR-77         37    076154
     1694  ZR6RB2.BIN      29-JAN-77         37    076221
     1695  ZR6RC1.BIN      24-FEB-88         37    076266
     1696  ZRCAB0.BIC      24-FEB-88         11    076333
     1697  ZRCBB0.BIC      24-FEB-88         10    076346
     1698  ZRCCB0.BIC      24-FEB-88          6    076360
     1699  ZRCDB0.BIN      15-SEP-86         59    076366
     1700  ZRCDC0.BIN      24-FEB-88         59    076461
     1701  ZRCFC0.BIN      24-FEB-88         65    076554
     1702  ZRCHB0.BIN      24-FEB-88         63    076655
     1703  ZRFAB0.BIC      24-FEB-88         11    076754
     1704  ZRFBB1.BIC      24-FEB-88         14    076767
     1705  ZRFCB0.BIC      24-FEB-88          6    077005
     1706  ZRHBB0.BIC      29-MAR-77         67    077013
     1707  ZRHBC0.BIC      17-NOV-76         64    077116
     1708  ZRHBF0.BIC      24-FEB-88         63    077216
     1709  ZRJAA1.BIC      29-MAR-77         43    077315
     1710  ZRJAD0.BIC      24-FEB-88         43    077370
     1711  ZRJBA1.BIN      29-MAR-77         23    077443
     1712  ZRJBD0.BIC      24-FEB-88         24    077472
     1713  ZRJCA1.BIN      29-MAR-77         20    077522
     1714  ZRJCB0.BIC      24-FEB-88         20    077546
     1715  ZRJDA1.BIC      29-MAR-77         48    077572
     1716  ZRJDD0.BIC      21-SEP-81         48    077652
     1717  ZRJDE0.BIC      24-FEB-88         45    077732
     1718  ZRJEA0.BIN      29-MAR-77         60    100007
     1719  ZRJEC0.BIN      21-SEP-81         59    100103
     1720  ZRJED0.BIN      24-FEB-88         59    100176
     1721  ZRJFA0.BIN      24-FEB-88         26    100271
     1722  ZRJGA0.BIC      29-MAR-77         59    100323
     1723  ZRJGD0.BIC      21-SEP-81         58    100416
     1724  ZRJGE0.BIC      24-FEB-88         55    100510
     1725  ZRJHA0.BIC      29-MAR-77         53    100577
     1726  ZRJHD0.BIC      21-SEP-81         52    100664
     1727  ZRJHE0.BIC      24-FEB-88         49    100750
     1728  ZRJIA0.BIC      29-MAR-77         61    101031
     1729  ZRJID0.BIC      24-FEB-88         60    101126
     1730  ZRJJA0.BIC      29-MAR-77         53    101222
     1731  ZRJJD0.BIC      24-FEB-88         52    101307
     1732  ZRJKA0.BIC       3-MAR-83         23    101373
     1733  ZRJKB0.BIC      24-FEB-88         24    101422
     1734  ZRJLA0.BIC       3-MAR-83         33    101452
     1735  ZRJLB0.BIC      24-FEB-88         34    101513
     1736  ZRJMA0.BIC       3-MAR-83         35    101555
     1737  ZRJMB0.BIC      24-FEB-88         35    101620
     1738  ZRJNA0.BIC      24-FEB-88         65    101663
     1739  ZRJOA0.BIC       3-MAR-83         54    101764
     1740  ZRJOB0.BIC      24-FEB-88         54    102052
     1741  ZRKHE0.BIC      29-MAR-77         28    102140
     1742  ZRKHF0.BIC      17-NOV-76         28    102174
     1743  ZRKHG0.BIC      24-FEB-88         28    102230
     1744  ZRKIC0.BIN      29-MAR-77         21    102264
     1745  ZRKID0.BIN       9-NOV-76         22    102311
     1746  ZRKIF0.BIN      24-FEB-88         21    102337
     1747  ZRKJC0.BIN      29-MAR-77         11    102364
     1748  ZRKJD0.BIN      17-NOV-76         11    102377
     1749  ZRKJE0.BIC      24-FEB-88         11    102412
     1750  ZRKKC0.BIN      11-AUG-76         29    102425
     1751  ZRKKD0.BIN      17-NOV-76         29    102462
     1752  ZRKKF2.BIC      24-FEB-88         28    102517
     1753  ZRKLC0.BIN      29-MAR-77         23    102553
     1754  ZRKLD0.BIN      17-NOV-76         24    102602
     1755  ZRKLE0.BIC      24-FEB-88         23    102632
     1756  ZRLGC0.BIN      16-DEC-82         19    102661
     1757  ZRLGD0.BIC       5-SEP-84         19    102704
     1758  ZRLGE0.BIC      24-FEB-88         19    102727
     1759  ZRLGE0.CCC      31-DEC-99          1    102752
     1760  ZRLHB0.BIC      16-DEC-82         27    102753
     1761  ZRLHB1.BIC      24-FEB-88         27    103006
     1762  ZRLHB1.CCC      31-DEC-99          1    103041
     1763  ZRLID0.BIN      16-DEC-82         30    103042
     1764  ZRLID1.BIN      24-FEB-88         30    103100
     1765  ZRLJB1.BIC      16-DEC-82         23    103136
     1766  ZRLJB2.BIC      17-JUN-86         23    103165
     1767  ZRLJC0.BIC      24-FEB-88         23    103214
     1768  ZRLJC0.CCC      31-DEC-99          1    103243
     1769  ZRLKB2.BIC      16-DEC-82         26    103244
     1770  ZRLKB3.BIC      24-FEB-88         26    103276
     1771  ZRLKB3.CCC      31-DEC-99          1    103330
     1772  ZRLLC0.BIN      16-DEC-82         14    103331
     1773  ZRLLC1.BIN      24-FEB-88         14    103347
     1774  ZRLMB0.BIN      16-DEC-82         23    103365
     1775  ZRLMB1.BIN      24-FEB-88         23    103414
     1776  ZRLNA2.BIN      16-DEC-82         28    103443
     1777  ZRLNB0.BIC       5-SEP-84         29    103477
     1778  ZRLNC0.BIC      24-FEB-88         29    103534
     1779  ZRLNC0.CCC      31-DEC-99          1    103571
     1780  ZRMAA0.BIC      29-JAN-77         24    103572
     1781  ZRMLB0.BIC      21-SEP-81         35    103622
     1782  ZRMLB1.BIC      24-FEB-88         35    103665
     1783  ZRMMB0.BIC      21-SEP-81         72    103730
     1784  ZRMMB2.BIC      24-FEB-88         72    104040
     1785  ZRMNB0.BIC      21-SEP-81         69    104150
     1786  ZRMNB1.BIC      24-FEB-88         69    104255
     1787  ZRMOB0.BIC      21-SEP-81         74    104362
     1788  ZRMOB1.BIC      24-FEB-88         74    104474
     1789  ZRMPB0.BIC      21-SEP-81         75    104606
     1790  ZRMPB2.BIC      15-SEP-86         75    104721
     1791  ZRMPB3.BIC      24-FEB-88         75    105034
     1792  ZRMQB0.BIC      21-SEP-81         48    105147
     1793  ZRMQB1.BIC      24-FEB-88         48    105227
     1794  ZRMRB0.BIN      24-FEB-88         67    105307
     1795  ZRMSB0.BIN      24-FEB-88         22    105412
     1796  ZRMTB0.BIN      24-FEB-88         36    105440
     1797  ZRMUB0.BIC      21-SEP-81         48    105504
     1798  ZRMUB1.BIC      24-FEB-88         48    105564
     1799  ZRMVB0.BIC      21-SEP-81         46    105644
     1800  ZRMVB1.BIC      24-FEB-88         46    105722
     1801  ZRNAA0.BIC      24-FEB-88         49    106000
     1802  ZRNBA0.BIC      24-FEB-88         75    106061
     1803  ZRNCA0.BIC      24-FEB-88         47    106174
     1804  ZRNDA0.BIC      24-FEB-88         73    106253
     1805  ZRNEA0.BIC      24-FEB-88         70    106364
     1806  ZRNFA0.BIC      24-FEB-88         72    106472
     1807  ZRNGA0.BIC      24-FEB-88         37    106602
     1808  ZRNHA0.BIN      24-FEB-88         67    106647
     1809  ZRNIA0.BIN      24-FEB-88         22    106752
     1810  ZRNJA0.BIN      16-DEC-82         91    107000
     1811  ZRNJB0.BIN      24-FEB-88         91    107133
     1812  ZRP1B1.BIC      29-MAR-77         30    107266
     1813  ZRP1C0.BIC      24-FEB-88         29    107324
     1814  ZRP2B0.BIN      24-FEB-88         11    107361
     1815  ZRPAD0.BIN      29-MAR-77         13    107374
     1816  ZRPAD1.BIN      24-FEB-88         13    107411
     1817  ZRPBD0.BIC      29-MAR-77         25    107426
     1818  ZRPBE0.BIN      24-FEB-88         25    107457
     1819  ZRPCB0.BIC      29-MAR-77          7    107510
     1820  ZRPCB1.BIC      17-NOV-76          7    107517
     1821  ZRPCD0.BIC      24-FEB-88          7    107526
     1822  ZRPDB0.BIN      24-FEB-88          8    107535
     1823  ZRPEA0.BIN      24-FEB-88          9    107545
     1824  ZRPFB0.BIC      24-FEB-88         17    107556
     1825  ZRPGB0.BIC      24-FEB-88          7    107577
     1826  ZRPHA0.BIN      24-FEB-88          8    107606
     1827  ZRPWB0.BIC      29-MAR-77         27    107616
     1828  ZRPWC0.BIC      24-FEB-88         27    107651
     1829  ZRPYB1.BIC      29-MAR-77         38    107704
     1830  ZRPYD1.BIC      24-FEB-88         37    107752
     1831  ZRPZB0.BIC      29-MAR-77         21    110017
     1832  ZRPZC0.BIC      24-FEB-88         21    110044
     1833  ZRQAH0.BIN      24-FEB-88         67    110071
     1834  ZRQBC1.BIN      24-FEB-88         20    110174
     1835  ZRQCC0.BIC      15-SEP-86         31    110220
     1836  ZRQCE0.BIC      12-JUN-87         45    110257
     1837  ZRQCF0.BIN      24-FEB-88         59    110334
     1838  ZRQCH0.BIN       5-DEC-88         72    110427
     1839  ZRQDA0.BIN      24-FEB-88         71    110537
     1840  ZRQEA0.BIN      12-JUN-87         75    110646
     1841  ZRQEB0.BIN      24-FEB-88         77    110761
     1842  ZRQEC0.BIC       5-DEC-88         77    111076
     1843  ZRQEC1.BIC       1-MAR-89         77    111213
     1844  ZRQFA0.BIC      15-SEP-86         24    111330
     1845  ZRQFC0.BIC      24-FEB-88         34    111360
     1846  ZRQGA0.BIC      24-FEB-88         74    111422
     1847  ZRQGC0.BIN       5-DEC-88         74    111534
     1848  ZRSBE0.BIN      29-MAR-77         25    111646
     1849  ZRSBH0.BIN      21-SEP-81         25    111677
     1850  ZRSCE0.BIN      29-MAR-77         19    111730
     1851  ZRSCG0.BIC      21-SEP-81         19    111753
     1852  ZRSDC0.BIN      21-SEP-81         25    111776
     1853  ZRSEC0.BIN      21-SEP-81         27    112027
     1854  ZRTAC0.BIC      16-DEC-82          8    112062
     1855  ZRXAE0.BIC      21-SEP-81         20    112072
     1856  ZRXAF0.BIC      24-FEB-88         17    112116
     1857  ZRXAF0.CCC      31-DEC-99          1    112137
     1858  ZRXBE0.BIC      29-MAR-77         17    112140
     1859  ZRXBF0.BIC      24-FEB-88         16    112161
     1860  ZRXBF0.CCC      31-DEC-99          1    112201
     1861  ZRXCA0.BIN      24-FEB-88          7    112202
     1862  ZRXDB0.BIC      21-SEP-81         32    112211
     1863  ZRXDC0.BIC      24-FEB-88         30    112251
     1864  ZRXDC0.CCC      31-DEC-99          1    112307
     1865  ZRXEA2.BIC      24-FEB-88         17    112310
     1866  ZRXEA2.CCC      31-DEC-99          1    112331
     1867  ZRXFA1.BIC      21-SEP-81         31    112332
     1868  ZRXFB0.BIC      24-FEB-88         31    112371
     1869  ZRXFB0.CCC      31-DEC-99          1    112430
     1870  ZSCMC0.BIC       1-MAR-89         22    112431
     1871  ZSSAB0.PAT       9-AUG-83          1    112457
     1872  ZSSAB1.BIC      22-SEP-82         10    112460
     1873  ZTAAC0.BIN      21-SEP-81         15    112472
     1874  ZTABC0.BIN      21-SEP-81         17    112511
     1875  ZTACC0.BIN      21-SEP-81         12    112532
     1876  ZTADC0.BIN      11-AUG-76         16    112546
     1877  ZTADD0.BIN      21-SEP-81         16    112566
     1878  ZTAEB0.BIN      11-AUG-76         13    112606
     1879  ZTAEC0.BIC      21-SEP-81         12    112623
     1880  ZTAFC0.BIN      21-SEP-81          2    112637
     1881  ZTAHA0.BIN      21-SEP-81          6    112641
     1882  ZTCAA0.BIC      21-SEP-81         15    112647
     1883  ZTCBC0.BIC      11-AUG-76         32    112666
     1884  ZTCBE0.BIC      21-SEP-81         32    112726
     1885  ZTCCA0.BIC      21-SEP-81         13    112766
     1886  ZTCDC0.BIC      21-SEP-81         16    113003
     1887  ZTCEC0.BIC      11-AUG-76          9    113023
     1888  ZTCED0.BIC      21-SEP-81          9    113034
     1889  ZTEAC1.BIC      16-DEC-82         26    113045
     1890  ZTEAE0.BIN      24-FEB-88         26    113077
     1891  ZTEBB0.BIC      16-DEC-82         17    113131
     1892  ZTEBC0.BIN      24-FEB-88         17    113152
     1893  ZTECC1.BIN      16-DEC-82         18    113173
     1894  ZTECF0.BIN      24-FEB-88         18    113215
     1895  ZTEDC0.BIC      16-DEC-82         27    113237
     1896  ZTEDE0.BIN      24-FEB-88         22    113272
     1897  ZTEEC0.BIN      16-DEC-82         15    113320
     1898  ZTEEE0.BIN      24-FEB-88         16    113337
     1899  ZTEFB0.BIN      24-FEB-88          6    113357
     1900  ZTKAC0.BIN      15-SEP-86         23    113365
     1901  ZTKAD0.BIN      12-JUN-87         23    113414
     1902  ZTKAE0.BIN      24-FEB-88         23    113443
     1903  ZTKBB0.BIN      15-SEP-86         35    113472
     1904  ZTKBC0.BIN      24-FEB-88         35    113535
     1905  ZTKBD0.BIC       5-DEC-88         35    113600
     1906  ZTKEB0.BIC      24-FEB-88         36    113643
     1907  ZTKFA0.BIC      24-FEB-88         41    113707
     1908  ZTKGA0.BIC      24-FEB-88         52    113760
     1909  ZTKHB0.BIN      24-FEB-88         47    114044
     1910  ZTKIB0.BIN      24-FEB-88         24    114123
     1911  ZTMAH0.BIN      17-AUG-76         17    114153
     1912  ZTMAI0.BIC      24-FEB-88         16    114174
     1913  ZTMBD0.BIC      11-AUG-76         13    114214
     1914  ZTMBF0.BIC      16-DEC-82         13    114231
     1915  ZTMBG0.BIN      24-FEB-88         13    114246
     1916  ZTMCC0.BIC      11-AUG-76         13    114263
     1917  ZTMCD0.BIC      24-FEB-88         12    114300
     1918  ZTMDE0.BIN      24-FEB-88         10    114314
     1919  ZTMEC0.BIN      17-AUG-76         11    114326
     1920  ZTMEE0.BIC      24-FEB-88         11    114341
     1921  ZTMFD0.BIN      17-AUG-76          8    114354
     1922  ZTMFF0.BIC      24-FEB-88          8    114364
     1923  ZTMGC0.BIN      24-FEB-88          4    114374
     1924  ZTMHD0.BIN      17-AUG-76         28    114400
     1925  ZTMHE0.BIC      29-JAN-77         28    114434
     1926  ZTMHF0.BIC      24-FEB-88         27    114470
     1927  ZTMIC0.BIN      21-SEP-81         28    114523
     1928  ZTMJA0.BIN      21-SEP-81         35    114557
     1929  ZTRAA1.BIN      12-MAR-77         36    114622
     1930  ZTRAB0.BIC      21-SEP-81         36    114666
     1931  ZTRAC0.BIC      16-DEC-82         24    114732
     1932  ZTRBB0.BIN      29-JAN-77          3    114762
     1933  ZTRBC0.BIN      21-SEP-81          4    114765
     1934  ZTRBD0.BIC      24-FEB-88          3    114771
     1935  ZTSAA0.BIC      24-FEB-88         37    114774
     1936  ZTSBA0.BIC      24-FEB-88         65    115041
     1937  ZTSCA0.BIC      24-FEB-88         75    115142
     1938  ZTSDA0.BIC      24-FEB-88         70    115255
     1939  ZTSEA0.BIN      11-AUG-76         10    115363
     1940  ZTSEB0.BIC      24-FEB-88         11    115375
     1941  ZTSFC0.BIN      11-AUG-76          8    115410
     1942  ZTSFD0.BIC      24-FEB-88          8    115420
     1943  ZTSGB0.BIN      24-FEB-88          4    115430
     1944  ZTSHC0.BIC      16-DEC-82         21    115434
     1945  ZTSHD0.BIN      24-FEB-88         21    115461
     1946  ZTSIB0.BIC      16-DEC-82         28    115506
     1947  ZTSIC0.BIN      24-FEB-88         28    115542
     1948  ZTU1A0.BIN      24-FEB-88         35    115576
     1949  ZTU2B0.BIN      15-SEP-86         18    115641
     1950  ZTU2D0.BIN      12-JUN-87         18    115663
     1951  ZTU2E0.BIN      24-FEB-88         20    115705
     1952  ZTUAF0.BIN      11-AUG-76         29    115731
     1953  ZTUAH0.BIC      21-SEP-81         29    115766
     1954  ZTUAI0.BIN      16-DEC-82         23    116023
     1955  ZTUAJ0.BIN      24-FEB-88         24    116052
     1956  ZTUBE0.BIN      11-AUG-76         18    116102
     1957  ZTUBG1.BIC      16-DEC-82         18    116124
     1958  ZTUBH0.BIN      24-FEB-88         16    116146
     1959  ZTUCE0.BIN      11-AUG-76         32    116166
     1960  ZTUCF2.BIC      16-DEC-82         32    116226
     1961  ZTUCG0.BIN      24-FEB-88         32    116266
     1962  ZTUDC0.BIN      11-AUG-76         15    116326
     1963  ZTUDD0.BIN      24-FEB-88         15    116345
     1964  ZTUED0.BIN      24-FEB-88          6    116364
     1965  ZTUFA0.BIN      24-FEB-88          4    116372
     1966  ZTUGA0.BIN      29-JAN-77         15    116376
     1967  ZTUGC1.BIC      24-FEB-88         15    116415
     1968  ZTUIA0.BIN      24-FEB-88         29    116434
     1969  ZTUJA0.BIN      24-FEB-88         17    116471
     1970  ZTUKA0.BIN      24-FEB-88         31    116512
     1971  ZTULA0.BIN      24-FEB-88         14    116551
     1972  ZTUMA0.BIN      24-FEB-88          4    116567
     1973  ZTUNA0.BIN      24-FEB-88          4    116573
     1974  ZTUOB0.BIC      24-FEB-88         25    116577
     1975  ZTUPB0.BIC      24-FEB-88         16    116630
     1976  ZTUQB0.BIC      24-FEB-88         17    116650
     1977  ZTURB0.BIC      24-FEB-88         23    116671
     1978  ZTUSB0.BIN      24-FEB-88         14    116720
     1979  ZTUTA0.BIN      24-FEB-88          6    116736
     1980  ZTUUB0.BIC      21-SEP-81         30    116744
     1981  ZTUUD0.BIN      16-DEC-82         22    117002
     1982  ZTUUF0.BIN      24-FEB-88         22    117030
     1983  ZTUVB0.BIN      24-FEB-88         23    117056
     1984  ZTUWA0.BIC      24-FEB-88         41    117105
     1985  ZTUXA0.BIC      24-FEB-88         51    117156
     1986  ZTUYA0.BIC      24-FEB-88         57    117241
     1987  ZTUZA0.BIC      24-FEB-88         56    117332
     1988  ZUAAA0.BIN       3-MAR-83         65    117422
     1989  ZUAAB0.BIN      24-FEB-88         65    117523
     1990  ZUABA0.BIN       3-MAR-83         59    117624
     1991  ZUABB0.BIN       8-DEC-83         60    117717
     1992  ZUABC0.BIC      24-FEB-88         51    120013
     1993  ZUABC0.CCC      31-DEC-99          1    120076
     1994  ZUACA0.BIN       8-DEC-83         37    120077
     1995  ZUACB0.BIN       3-APR-85         37    120144
     1996  ZUACC0.BIN      15-SEP-86         51    120211
     1997  ZUACD0.BIC      24-FEB-88         50    120274
     1998  ZUACD0.CCC      31-DEC-99          1    120356
     1999  ZUADB0.BIC      15-SEP-86         58    120357
     2000  ZUADB1.BIC      24-FEB-88         58    120451
     2001  ZUADB1.CCC      31-DEC-99          1    120543
     2002  ZUDAD0.BIN      24-FEB-88         19    120544
     2003  ZUDBB0.BIC      24-FEB-88         11    120567
     2004  ZUDCC0.BIC      16-DEC-82         26    120602
     2005  ZUDDC0.PAK      16-DEC-82        238    120634
     2006  ZUDEC0.BIN      16-DEC-82         18    121212
     2007  ZUDEC1.BIN       3-MAR-83         18    121234
     2008  ZUDGA0.PAK      16-DEC-82         95    121256
     2009  ZUDHA1.BIC      15-SEP-86         71    121415
     2010  ZUDHB0.BIC      24-FEB-88         74    121524
     2011  ZUDHE0.BIC       5-DEC-88         76    121636
     2012  ZUDHF0.BIN       1-MAR-89         77    121752
     2013  ZUDIA0.BIC      15-SEP-86         73    122067
     2014  ZUDIC0.BIC      24-FEB-88         75    122200
     2015  ZUDIE0.BIN       5-DEC-88         74    122313
     2016  ZUDJA0.BIC      15-SEP-86         50    122425
     2017  ZUDJC0.BIC      24-FEB-88         49    122507
     2018  ZUDJD0.BIC       5-DEC-88         50    122570
     2019  ZUDJD0.CCC      31-DEC-99          1    122652
     2020  ZUDKA0.BIN       3-APR-85         67    122653
     2021  ZUDKB0.BIN      15-SEP-86         67    122756
     2022  ZUDKC0.BIN      12-JUN-87         66    123061
     2023  ZUDKE0.BIN      24-FEB-88         61    123163
     2024  ZUDKG0.BIC       5-DEC-88         61    123260
     2025  ZUDKG0.CCC      31-DEC-99          1    123355
     2026  ZUDKH0.BIN      20-AUG-90         61    123356
     2027  ZVSAA0.BIC      11-AUG-76         25    123453
     2028  ZVSAB0.BIC      21-SEP-81         26    123504
     2029  ZVSBA0.BIC      11-AUG-76         27    123536
     2030  ZVSBB0.BIC      21-SEP-81         28    123571
     2031  ZVSCB0.BIC      11-AUG-76         27    123625
     2032  ZVSCC0.BIC      21-SEP-81         27    123660
     2033  ZVSDA0.BIN      11-AUG-76         22    123713
     2034  ZVSDB0.BIC      29-JAN-77         24    123741
     2035  ZVSDC0.BIC      21-SEP-81         23    123771
     2036  ZVSEA0.BIC      24-FEB-88         21    124020
     2037  ZVSFA0.BIC      21-SEP-81         32    124045
     2038  ZVSVA0.BIN      24-FEB-88         11    124105
     2039  ZVSWB0.BIN      24-FEB-88         25    124120
     2040  ZVTBC1.BIC      11-AUG-76         17    124151
     2041  ZVTBD0.BIC      16-DEC-82         17    124172
     2042  ZVTCC1.BIN      11-AUG-76         22    124213
     2043  ZVTCD0.BIN      29-JAN-77         22    124241
     2044  ZVTCF0.BIN      16-DEC-82         23    124267
     2045  ZVTDB0.BIC      21-SEP-81         14    124316
     2046  ZVTEB0.BIN      21-SEP-81         14    124334
     2047  ZVTGA0.BIN      21-SEP-81         16    124352
     2048  ZVTHA0.BIN      11-AUG-76         27    124372
     2049  ZVTHB0.BIN      12-MAR-77         27    124425
     2050  ZVTHC0.BIC      24-FEB-88         25    124460
     2051  ZVTJA0.BIC      11-AUG-76         28    124511
     2052  ZVTJA1.BIN      12-MAR-77         28    124545
     2053  ZVTJB0.BIN      24-FEB-88         26    124601
     2054  ZVTLA0.BIN      24-FEB-88         12    124633
     2055  ZVTMA0.BIN      24-FEB-88         29    124647
     2056  ZVTNA0.BIC      24-FEB-88         13    124704
     2057  ZVTOA0.BIC      21-SEP-81         19    124721
     2058  ZVTVA0.BIN      24-FEB-88          9    124744
    FREE BLOCKS: 22034
    .R ZQMC??
    ZQMCB0.BIC
    MAINDEC-11-DZQMC-B
    KT11 (MEMORY MANAGEMENT) AVAILABLE
    MEMORY MAP:
    FROM   000000 TO   757777
    PARITY MEMORY MAP:
    REGISTER AT 172102 CONTROLS
    NO MEMORY FOUND.
    PROGRAM RELOCATED TO 720000
    PROGRAM RELOCATED TO 000000
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Не гарантирую, что всё на диске работоспособно, да и диск наполнялся по принципу - "а давайте запихаем на него всё от XXDP, до чего дотянулись руки", но - вдруг кому ещё пригодится Есть тесты и от нашей ТМОС
    http://www.KpXX.Ru/DEC/PDP-11/Softwa...xDP/XXDPHX.dsk
    Диск будет пересоздаваться, это не окончательный вариант, поэтому ссылка пока не в первом посте.
    Загрузка (в силу HX) долгая. Файлов много, поэтому (из за особенностей файловой системы) выбранный тест может грузится долго. Но зато есть хороший шанс, что нужный тест найдётся, а HX позволит загрузить его, имея только консольный порт
    Из занимательного
    Разбираюсь с одной лентой XXDP. Среди файлов нашлось:
    ZVTMA0.BIN
    ZVTNA0.BIC
    ZVTVA0.BIN
    VODKA .CNF
    VODKA .MAP
    VODKA .BIN
    ZR7HE1.BIC
    ZR6LC0.BIN
    LATOYA.BIC
    LATOYA.CNF
    LATOYA.MAP
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Технически - PDP-11/84 не сильно отличается от PDP-11/83, тем не менее - добавил
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Тест памяти (до 4 мб), который вроде не сильно выпендривается на железо. Может, кому пригодится
    >>>B HX0
    HX 2.2  XXDP  Cold boot..
    BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
    XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
    REVISION: F0
    BOOTED FROM HX0
    124KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152000
    TYPE "H" FOR HELP !
    .R VMSA??
    VMSAA0.BIC
    CVMSAA
    22 BIT ADR AVAIL
    MEMORY MAP:
    FROM   000000 TO 17757777
    NO PARITY REGISTERS FOUND
    PROGRAM RELOCATED TO 00700000
    PROGRAM RELOCATED TO 00000000
    END PASS #     1##
  1. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
