Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: XXDP и я
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Половину исходника самого монитора (драйвер RK11 был с самого начала вырезан в отдельный файл) прошерстил. Замедляет, конечно, набор комментариев из листинга, но зато всё достаточно понятным становится. Ну и крайне круто, что в исходнике есть символьные имена для всяких смещений в структуре-описателе драйвера. Но до взаимодействя с драйвером пока не добрался, оно где то там дальше - и там есть ещё некоторое количество вопросов.
    Из приятного - в UPD2 есть приличное количество аналогичного кода, плюс в него прилинкованы драйвера - теперь, представляя их структура и описатели - можно будет вырезать в отдельные файлы - проще будет возится с ядром самого UPD2
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Уф... С монитором почти всё. Некоторые шерховатости подчистить и можно будет добивать драйвер. Малость ошибся с тем, где проходит граница, но зато системные таблицы стали понятны.
    Ещё доделать драйвер RK11 (чистка кода, логика) - но он ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше монитора, вполне возможно, что завтра вечером всё закончу с первым монитором XXDP Потом, скорее всего, попробую дизассемблировать RLDP (XXDP для RL11) - поскольку логику работы с устройством малость представляю и что бы сравнить - насколько всё совпадает с RKDP и можно будет вернуться к UPD2
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Прошерстил монитор, причесал драйвер RK11, немного прокомментировал. Завтра ещё раз гляну и, возможно, если косяков не найду - выложу.
    Посмотрев на исходники и вспомнив, что в более ранних мониторах .EVEN давал, при необходимости, .BYTE 0, а в более поздних (опять же - при необходимости) - .BLKB 1, предположил, что это особенности разных версия ассемблера. Более ранние вставляли 0, более поздние - .BLKB. В принципе, второй вариант получше, так как .BLKB пропускается в .LDA файлах - то есть там вообще ничего грузится не будет. Правда, есть некоторые нюансы, но.. В среднем - файл будет меньше по размеру
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.06.2022 в 09:53.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Добавил в первое сообщение ссылку на каталог с восстановленными исходниками.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    UPD2. В процессе. В том числе - разрезке монолита.
    Выделил (вроде весь) драйвер RK11. В составе UPD2 ещё драйвера DT, DP, DB, DS, DX и DM. Это из дисков.
    Есть ещё ленты, но там я пока со структурой драйвера-данных не знаком. Из хороших новостей - пример-листинг монитора XXDP, который я использовал для раскрутки монитора RKDP - как раз про какое-то лентопротяжное устройство.
    Так что вполне возможно, что дойдя до какой то точки с UPD2 - прервусь, раскручу монитор под ленту (скорее всего - под MT возьму, ибо с этой лентопротяжкой более-менее знаком), а потом вернусь дальше копать UPD2
    По объёму UPD2 примерно в два раза больше мониторов (если считать по количеству строк сразу после DisAsm-а), так что копать-не перекопать
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Первоначальная разрезка UPD2 закончена. Выделены драйвера устройств. У дисковых драйверов есть общий код (работа с ФС) и драйверов лентопротяжек есть общий код (тоже работа с ФС). В этом плане особняком стоит драйвер CT: (кассетная лентопротяжка). По структуре - драйвер лентопротяжек, но работа с ФС - своя.
    Собственно, из-за CT весь этот бардак и был затеян - началось всё с UPD2, но затем понял, что на драйверах сяду и тут вспомнил про восстановленный исходник XXDP+ DL монитора Ну, а дальше под раздачу попали остальные мониторы XXDP+, монитор XXDP RK (поскольку UPD2 от него) ну и сам UPD2 пострадал
    Прическа кода и, местами, комменты на него
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Развлекаюсь с CT (ака TA-11).
    Пока ничего экзотического (за исключением того, что для работы с файлами другие лентопротяжки используют общие процедуры, а у CT свои).
    Из замеченного - есть общие с монитором RKDP процедуры, которые ПОЧТИ аналогичны. То есть большую часть кода беру из разобранного RKDP, но надо слегка напильничком пройтись. А значит, такие процедуры не были выделены отдельными модулями. Не скажу, как там в DOS-11 (подозреваю, что если соберусь восстанавливать исходники, то тоже найду много ПОЧТИ похожего кода), но в более поздних системах (точнее в исходниках, до которых добирались руки) (а если ещё точнее, то в RT-11 и RSX-11) было уже больше идентичных МОДУЛЕЙ.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Хм.. Теперь стало понятно, почему у CT свой модуль работы с файлами. В случае CT XXDP использует файловую систему от CAPS-11
    И я как бы даже уже на это налетел, только не дошло
    Ок, тоже неплохо - так как от CAPS-11 есть почти всё исходники
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    До конца логику понял не всю, но большую часть, в драйвере TA-11.
    И понял где первый затык и поправил (в simh). И налетел на вторую проблему, пусть уже и не затык
    DZQUD-E 21-JUL-76 RKDP - XXDP RK11 MONITOR 28K
    RESTART ADDR:152522
    BOOTED VIA UNIT#:  0
    TO ABORT THE FOLLOWING HELP MESSAGE TYPE CTRL C (^C)
    TYPE:
    F<CR> TO SET CONSOLE FILL COUNT
    D<CR> FOR DIRECTORY ON CONSOLE, OR
    D/F<CR> FOR SHORT DIRECTORY ON CONSOLE, OR
    D/L<CR> FOR DIRECTORY ON LINE PRINTER, OR
    D/L/F<CR> FOR SHORT DIRECTORY ON LINE PRINTER,
    R COPY<CR> TO RUN COPY PROGRAM,
    R FILENAME<CR> TO RUN ANY OTHER PROGRAM.
    L FILENAME<CR> TO LOAD A PROGRAM ONLY
    S<CR> TO START THE PROGRAM JUST LOADED,
    S ADDR<CR> TO START THE PROGRAM AT SPECIFIC ADDRESS
    C FILENAME<CR> TO RUN A CHAIN,
    C FILENAME/QV<CR> TO RUN A CHAIN IN QUICK VERIFY MODE.
    REFER TO XXDP USER MANUAL MD-11-DZQXA FOR ADDITIONAL HELP.
    .R UPD2
    DZQUB-I 21-JUL-76 - XXDP UPDATE PROGRAM #2
    DATE: 26-JAN-99
    26-JAN-99
    PROGRAM RELOCATED TO: 120764
    RESTART: 125116
    *ZERO CT0:
    *LOAD DK0:TADP.BIN
    XFR:000001  CORE:000000,020000
    *SAVE CT0:TADP.BIN
    OUT DEVERR
    *DIR CT0:
    26-JAN-99
    ENTRY#  FILNAM.EXT      DATE
    000001  TADP  .BIN      26-JAN-99C
    DZQUE-F 21-JUL-76 TADP - XXDP TA11 MONITOR 28K
    RESTART ADDR:152276
    BOOTED VIA UNIT#:  0
    TYPE:
    E 0<CR> TO OPERATE OFF DRIVE 0,
    E 1<CR> TO OPERATE OFF DRIVE 1.
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.06.2022 в 20:29.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Значительно лучше
    Connected to the PDP-11 simulator CON-TELNET device
    RESTART ADDR:152522
    BOOTED VIA UNIT#:  0
    TYPE:
    .R UPD2
    DATE: 27-JUN-99
    27-JUN-99
    RESTART: 125116
    *ZERO CT0:
    *LOAD DK0:TADP.BIN
    *SAVE CT0:TADP.BIN
    *FILE CT0:=DK0:UPD2.BIN
    *FILE CT0:=DK0:ZTAA??.*
    ZTAAC0.BIN
    *DIR CT0:
    27-JUN-99
    000001  TADP  .BIN      27-JUN-99C
    000002  UPD2  .BIN      16-AUG-76
    000003  ZTAAC0.BIN      11-AUG-76
    *BOOT CT0:
    RESTART ADDR:152276
    BOOTED VIA UNIT#:  0
    TYPE:
    .R UPD2
    DATE: 27-JUN-99
    27-JUN-99
    RESTART: 125116
    *DIR CT0:
    27-JUN-99
    CAPS-11 V01-02
    .DATE 27-JUN-99
    .VER
    CAPS-11 V01-02
     27-JUN-99
    .DIR CT0:
     27-JUN-99
    CTLOAD SYS 08-AUG-73
    CAPS11 S8K 09-AUG-73
    PIP    SRU 09-AUG-73
    EDIT   SLG 09-AUG-73
    LINK   SRU 09-AUG-73
    ODT    SLG 09-AUG-73
    PAL    SRU 09-AUG-73
    DEMO   PAL 09-AUG-73
    .ZERO CT1:
    .RU PIP
    *CT1:=CT0:
    *^C
    .DIR CT1:
     27-JUN-99
    PIP    SRU 09-AUG-73
    EDIT   SLG 09-AUG-73
    LINK   SRU 09-AUG-73
    ODT    SLG 09-AUG-73
    PAL    SRU 09-AUG-73
    DEMO   PAL 09-AUG-73
  1. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
