Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Moon Rabbit - gopher-браузер для MSX2(и старше) с unapi-совместимой сетью
    149
    62 сообщений
    По умолчанию Moon Rabbit - gopher-браузер для MSX2(и старше) с unapi-совместимой сетью
    Всем привет!
    Решил открыть для себя мир машин MSX знакомым мне путем - через сеть.
    Взять это дело можно тут: https://github.com/nihirash/moon-rabbit
    В релизах есть собранный, а так же через hub(hub install moonr).
    Уже есть подтверждение, что он работает с GR8NET на Turbo-R, работает на SM-X с его wifi, у меня ObsoNET 2 от Caro.
    Кроме посещения гофер-страниц и показа плоскотекста, умеет играть pt3 и качать файлы.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    andykarpov(23.02.2021), CLR(25.09.2021), Djoni(13.02.2021), Eltaron(13.02.2021), GreyWolf(13.02.2021), Pencioner(17.02.2021), svofski(13.02.2021), vwarlock(15.02.2021), Wierzbowsky(13.02.2021)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а где собственно можно взять сами гофер страницы?
    нашелся шлюз в педевикию gopher://gopherpedia.com:70
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Можно сделать
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Интересненько. То есть если прикрутить к джою вай-фай модуль, можно получить интернету через джойстик. Джойстик у MSX не пальцем деланный, все стырено и улучшено по ходу дела.
    149
    62 сообщений
    Можно попробовать на досуге.
    Я вот скоро получу вот такую штучку - попробую на ней отработать прошивку+драйвер.
    В драйвере уарт заменил, собрал прошивку на меньшей скорости - и работай через джой.
    К слову, о той коробочке - схема ее открыта и можно повторять https://github.com/andortizg/BaDCaT
    Если есть место откуда можно тащить игры под msx(желательно с api) - я на своем сервере сделаю шлюз, как сделал для спектрумов.
    Этот пользователь поблагодарил nihirash за это полезное сообщение:
    OrionExt(13.02.2021)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Первый сяп от меня по делу, после реконструкции - форум будет великий.
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    Есть без апи, но с простым хтмл совместимым с грейтнетом - msx.file-hunter.com - однако, там пропускает только грейтнетовский user agent то есть либо хачить, либо лучше поговорить с его админом чтобы другой какой-то user agent от шлюза тоже принимал
    149
    62 сообщений
    Пока сделал шлюз на один из гейтов для gr8net - там на барсике оболочка была - на ее основе сделал
    149
    62 сообщений
    Пока захачил user-agent.
    Админу напишу завтра, но file-hunter уже есть у меня.
    P.S. на BadCat запустил unapi со своей прошивкой, правда BadCat нужен с 16C550CFN(у него есть автоконтроль потока). Искать прошивку и драйвер тут: https://github.com/nihirash/esp-binary-firmware
    Чуть позже рожу драйвер и для обычных 16550.
    Последний раз редактировалось nihirash; 23.02.2021 в 01:58.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    GreyWolf(23.02.2021), Wierzbowsky(23.02.2021)
    149
    62 сообщений
    К слову, хозяин File-Hunter'а не был бякой и был только рад шлюзу.
    Посмотрел на SymbOS - думал в него драйвер впилить. Пока офигиваю от сложности сделать туда хоть что то.
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. анимация MSX из до 16 и старше
    от blackinwoman в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2018, 15:53
  3. Rabbit in Nightmareland
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 07.11.2015, 10:10
  4. Rabbit in Wonderland
    Последнее: 02.10.2015, 09:01
  5. Браузер для спекки.
    от Ne01eX в разделе Софт
    Ответов: 68
    Последнее: 17.10.2005, 07:13
