Показано с 1 по 10 из 88
Тема: Байт 48
    Брянск
    Cool Байт 48
    Сегодня достал я у знакомого товарища Персональный Компьютер Байт 48К,
    аналог ЗХ Спека, Белорусского (Брест) производства.
    Подрубил, питанипе с БП есть, на телек сигнал идёт, но вот незадача.
    ТР-ДОС не грузится... Вместо него на экране висит странная картинка -
    чёрно-белые прямоугольники как на шахматной доске чередуются, а наних
    маленькие разноцветные квадратики и ещё и переливаются. Причём похожий
    финт на 2х Байтах, 2х разных чукваков. Сам я со Спеком не работал до
    этого, так что не знаю ЧТО это такое.. Судя по инструкции так быть не
    должно, а должна появляться надпись что-то типа "Брестское ПО вычислительной техники" и загружаться ТР-ДОС.
    Может разъясните? Скорее всего железная проблема, но вот в ЧЁМ?
    Planet Earth
    У пентагона при сборке до впайки памяти проверяют картинку на квадратики. Может у твоего байта память немного отвалилась? Спрашиваю на правал ламера, потому что не разбераюсь
    Брянск
    Дык я тоже в этом ламер %-)
    Завтра развинтим, посмотрим...
    Бобруйск
    обычно ремонт спека начинается с вынимания ПЗУ из панельки. если при включении без ПЗУ появились вертикальные полосы, процессор работает. аномалии в цвете или регулярности полос показывают, какие шины адреса и данных не доходят по памяти
    Брянск
    Спасибо.
    А нет ли у кого прошивки на Байт-48 ?
    Потому что сдаётся мне ПЗУшка слетела... От десятилетнего простоя.
    Planet Earth
    Попробуй уронить - я так Atari 130XE недавно отремонтировал. Тоже работала, потом пролежала три года в чулане и стала глючить. Я ее уронил аккуратно, что-то там видимо внутки встряхнулось и законтачило, и все заработало снова
    Мурманская обл.
    У меня был такой глюк (статика (не заземлился)). Полетела оперативка. Если нет точной схемы (много модификаций), то тогда кранты.
    Минск
    Question
    Недавно отрыл у друга Байт, так он вообще на телевизоре ничего не показывает. Подключаю вроде всё правильно, блок жужжит нормально, а на экране - ничего. Если нажать ресет экран искажается, а потом опять ничего.
    Belarus, Grodno
    подключаешь через антенный вход? или телек не настроен правильно, или попален секам кодер (часто бывает).
    если нет, то нужна доп. инфа, ибо телепаты в отпуске ^_^
    зы. блок говоришь жужжит? Байт-01?
    если нет (Байт просто), то у вас батенька в блоке коротит ^__^
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Moscow
    283
    109 сообщений
    По умолчанию Прошивки от "Байт"
    Устал ждать когда же пришлют и нашел сам. (в аттаче)
