Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 88
Тема: Байт 48
  1. #31
    Брянск
    И надпись КР1858ВМ1 ? Круто... Щас поищем доки.
  2. #31
  3. #32
    Ростов-на-Дону
    Тут есть краткое описание всех выводов проца на русском:
    http://www.ref.nnov.ru/cgi-bin/dl2.pl?Id=3733
  4. #33
    Брянск
    Спасибо, завтра буду тестировать, и сообщу о результатах.
    А сейчас - спать %-)
  5. #34
    Минск
    Какое TR-DOS в Байте 1991(2,3) года выпуска?! Гораздо позже брестский завод выпустил отдельную плату, на которой ПЗУ с TR-DOS'ом (16Кб)+ВГ93+шлейф к дисководу, которая подключается в системный разьем сзади Байта.
    ВМ1 это тот который DI:HALT отрабатывает? Байт этим не отличался, так что зетник там "стандартный".
    Последний раз редактировалось Spectre; 02.03.2005 в 14:06.
  6. #35
    Ростов-на-Дону
    Судя по маркировке на микросхемах этот конкретный байт был выпущен летом 95 года.
  7. #36
    Брянск
    Про ТР-ДОС я уже понял... 1995го года, 7 месяц.
    Вот что мне ещё скахали:
    Короче что касабельно тр-доса - то это что-то типа программы для
    работы с дисководом (только в ПЗУ сразу) тобиш у тя его нет (типа с
    этим вы там ужо разобрались Хотя у тебя может не быть просто
    дисковода.. может контроллер там и есть (тогды ищи большую микросхему
    КР1818) Про то что тебе говорят что проц паленный - он бы
    вообще тогда ничего не выдовал (попробуй проц сними и вруби питание)...
    (не боись ничего не сгорит все расчитанно на 5 В а другово там ничего и
    нет) а когда на клаве кнопки нажимаеш
    звука нет? хрен его знает.. довольно трудно судить по изображению..
    Кстати проверь питание (может странно звучит но на самом деле такое
    частенько случается) типа там должно быть ровно 5В (+\- 0.2) если
    отклонения больше то серии типа 155 этого вообще не держат...
    БП выдаёт 6.2 вольта вместо 5ти, и 11.4 вместо 12ти... Ну это я думаю не причина неработоспособности.
    Проц сеня попробую потыкать тестером, ну а вообще лучше ещё как-то ПЗУху проверить, вот только КАК?
  8. #37
    Ага особенно первое напряжение
  9. #38
    Таганрог
    странно.. а откуда там 12? вроде как это напряжение подается только тогда когда дисковод есть..
    (в смысле у большинства спектр. так...)
    На счет 6.3 - это зависит от серии микросхем.. для к555 например это вполне нормально..
  10. #39
    Брянск
    5 и 12, как в современных БП. Впринципе можно выровнять до ровно 5ти, но я не думаю что это причина неисправности...
    На нём написано 220 В, 0.5 А. Только неизвестно сколько из этой мощности идёт на 5 вольт и соответственно если ставить стабилизатор то на сколько ампер.
  11. #40
    Брянск
    З.Ы. Померяю-как я потребляемый ток...
