Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 88
Тема: Байт 48
  1. #61
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    Цитата Сообщение от Prusak
    Может вам схема "Байта" поможет? Могу выложить. Только у меня начерченная в AutoCad-2000.
    Схема «Байта» очень нужна! С конвертированием из AutoCad в графику, что ни будь придумаем.
  2. #61
  3. #62
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    Вот схема с расположением элементов на плате.
  4. #63
    Moscow
    Спасибо.
    Сконвертировал в gif-ы.
  5. #64
    Junior
    Украина
    Когда-то занимался и сейчас дома есть живой Спектрум. Есть прошивки в файлах. Если надо, могу переслать.
  6. #65
    Moscow
    Если это прошивки от "Байт", то надо. Можно прямо тут опубликовать.
  7. #66
    Member
    Ukraina
    Цитата Сообщение от Arceny
    5 и 12, как в современных БП. Впринципе можно выровнять до ровно 5ти, но я не думаю что это причина неисправности...
    А жаль, что не думаешь...Потому-что таки это причина. И серьезная. Не более пяти процентов отклонения. Проц точно не будет работать, да и большинство остальных микросхем тоже. 5 вольт (4,9-5,1), 2 ампера.
  8. #67
    Junior
    Мурманская обл.
    У меня был такой глюк (статика (не заземлился)). Полетела оперативка. Если нет точной схемы (много модификаций), то тогда кранты.
  9. #68
    Junior
    Минск
    Question
    Недавно отрыл у друга Байт, так он вообще на телевизоре ничего не показывает. Подключаю вроде всё правильно, блок жужжит нормально, а на экране - ничего. Если нажать ресет экран искажается, а потом опять ничего.
  10. #69
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    подключаешь через антенный вход? или телек не настроен правильно, или попален секам кодер (часто бывает).
    если нет, то нужна доп. инфа, ибо телепаты в отпуске ^_^
    зы. блок говоришь жужжит? Байт-01?
    если нет (Байт просто), то у вас батенька в блоке коротит ^__^
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  11. #70
    Moscow
    По умолчанию Прошивки от "Байт"
    Устал ждать когда же пришлют и нашел сам. (в аттаче)
