Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88
Тема: Байт 48
  1. #21
    Брянск
    Дык какой он нафик рабочий когда такое показывает вместо того про что написано в инструкции!?
    (Если передёрнуть питание картинка чуть меняется...)
  2. #22
    Ростов-на-Дону
    А! Извини. Я просто думал что у тебя бейсик работает, а когда ты пытаешься в тр-дос выйти у тебя косяки лезут. А тут сначала все так.
    Это больше похоже на дохлый процессор чем на ПЗУ. На кнопку ресет(судя по фотографиям на корпусе справа) он как нибудь реагирует?
  3. #23
    Брянск
    Нет, АБСОЛЮТНО никак не реагирует.
    Вот, тут парень попросил, ещё одна фота платы ;-)
    Хм, процессор? А ведь у 2х абсолютно одинаковых ммоделей одна и та же проблема?! (См. первый пост). И обе не включались лет 6 как минимум. Хм. Какие ещё мысли?
  4. #24
    Ростов-на-Дону
    из того что видно на экране можно сделать следующие выводы:
    1.задающие генераторы работают исправно
    2.память тоже исправна по крайней мере частично исправна(раз картинки каждый раз разные и не меняются)
    3.если был бы косяк в ПЗУ на экране бы появлялся какой-нибудь полосатый рисунок - процессор забивается в цикл и стеком забивает всю память
    4.а вот процессор наиболее вероятно умер
  5. #25
    Брянск
    Посоветуешь найти процессор и перепаять?
  6. #26
    Ростов-на-Дону
    когда я в свое время ремонтировал спектрумы активность проца проверял подключая к линиям адреса/данных вход усилка, когда проц активен линии адреса непрерывно меняются (это еще когда у меня осцилографа не было)
    а возможно процессор введен в ступор каким-нибудь сигналом - например ресет все время активен
  7. #27
    Брянск
    Проц как я понимаю вот он, с радиаториком:
    А что рядом с ним ещё за 3 микрухи на радиаториках?
    И кстати, если перешивать ПЗУ, то как бить файл на 2 микросхемы? Программатор то я найду и микруху выпаяю без проблем... (надеюсь ;-) )
    Какие именно ноги (по нумерам) нужно мерять? Может я виртуальный осцилл заюзаю (звуковая карта) ;-)
    Ресет тоже проверю.. Хотя нет, когда ресет ЗАЖИМАЕШЬ по экрану начинают бечь помехи чуть заметные.
  8. #28
    Ростов-на-Дону
    выпаивать надо после того как убедишься что это именно проц, достань описание z80 (в инете валом) и проанализируй его входы и выходы, сначала проверь управляющие сигналы типа ресета, вайта которые могут блокировать проц, потом остальные... после этого можно будет делать какие-нибудь выводы
  9. #29
    Ростов-на-Дону
    нет проц это который на 40ножках самый большой
  10. #30
    Брянск
    Хорошо... Пробуем. Ищим.
    Если не сложно можешь помочь с описанием на русском?
