так он не родной чтоли?
в смысле как померееш? ну тестером хотябывключи все это и смотри если он жрет около 0.5 значит ему этого не хватает..
(в разрыв цепи ес-но..)
То что тебе написали, что без проца небыло бы изображения - глупости. Проц вынуть на экране будет таже картинка, за нее отвечает видеоконтроллер. А насчет повышенной напруги, фиг его знает какие у совецкого аналога допутимые пороги. Вот Z80 помнится убить было довольно сложно, не то что ВГ - те дохли как мухи при сбое питания, тем более, что им нужно было и 5 и 12.
Еще один экспрес метод для проверки микросхем - при включенном компе щупать их температуру, те которые коротят будут жутко греться.
БП родной. Естесно в разрыв ;-)
ОК, всё понял, о результатах сообщу!
Lion17>Проц вынуть на экране будет таже картинка, за нее отвечает видеоконтроллер.
странно.. прямо таже? так управление контроллером идет от проца, или он сам способен влезать в паять?
Когда проц горелый там либо 1 либо 0 (без всяких последовательностей) А на экране вроде как не монотонная картинка.
вообще я не в курсе как работает этот контроллер но думаю что изображение было бы более простым..?
прежде чем выпаивать, попробуй отключить ПЗУ подачей +5v на CS или OE (ножки номер 20 и 22). иногда на CS всегда GND, так что осторожно - в этом случае +5 на неё нельзя, используй ножку 22 (OE). результат должен быть, как при вытащенном ПЗУ. то есть вертикальные полосы на экранеСообщение от Arceny
Видеоконтроллер сам лезет в память, проц совершенно не используется. На экране случайное состояние памяти которое получается при подаче на нее питания.Сообщение от Alexander
Нижняя левая (отн. надписи) это 1-ая, дальше по низу слева направо, потом верхняя правая и тогды ужо налево (эт я о том как ноги считать)))
Короче рядом с буквой Д 1й контакт, рядом с цифрой 73 последний контакт.Сообщение от Alexander
Всего 28... Значит 22й на картинке справа сверху по счёту ... ммм.. 7й.![]()
