Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: Байт 48
  1. #71
    310
    115 сообщений
    А вот такой вопрос по "Байту": в былые времена, когда я имел счастье его использовать (а было это в 1990-1992 гг. и было мне 12-14 лет) в документации к нему (такая сине-белая книжица, если помнит кто) говорилось про некий встроенный в "Байт" "трехголосый музыкальный синтезатор" и приводилась в качестве примера небольшая программка из бейсика, которая через операторы OUT проигрывала кусок мелодии из Шуберта (причем действительно трехголосую). Цифры портов не помню, однако они были точно не AY-шными. Отсюда вопрос - что это за встроенный синтезатор и с чем его едят?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #72
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от OldSpeccer
    Проц точно не будет работать, да и большинство остальных микросхем тоже. 5 вольт (4,9-5,1), 2 ампера
    5% это вообще-то +-0.25в.
    да и Z80 по пределу - 7в
    а вообще KAY у мня работал отаккумулятора до ниже 4в. другие клоны хуже, но все зависит от памяти в первую очередь.
  3. #73
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Этот "синтезатор" это обычный таймер КР580ВИ53. Для синтеза звука он приспособлен слабо (выдает только цифру, без регулировки амплитуд, генератора шума и прочего).
    Порты:
    #EE - вкл/выкл каналов.
    Частота каналов:
    #8E - 1-ый канал
    #AE - 2-ой канал
    #CE - 3-ий канал
  4. #74
    Смотрю схему... Интересно, там ведь есть переключатель, переключающий ПЗУ между стандартным бейсиком ZX и русифицированным байтовским (S2 на схеме). А как, блин, это реализовано? Там ведь всего 16 кб ПЗУ! Никаких двух страниц.
    Есть только хитрющим образом включенная DD71. DD66 - судя по всему некий табличный дешифратор. Интересно, я так понял, замещается не все ПЗУ, а только куски, и находятся эти куски в DD71?
  5. #75
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Да именно так и реализовано DD71 это аналог HM1-76161, однократно программируемая ПЗУ 2К*8. Но как вы правильно заметили, это не сплошной массив, а куски кода и данных размазанные по нескольким адресам (для этого и сделан дешифратор на DD66 и обвеске). Способ несколько странный экономия (на ПЗУ 27хх) вышла странная (корпусов в итоге больше и схема сложнее). Кроме того, были претензии к надежности прошивок РТ. Но что сделано, то сделано, и качество исполнения неплохое.
  6. #76
    Кстати, совет перепрошивальщикам: в схеме заложена возможность использования 27128 вместо двух 2764. Микруха ставится на место DD72 и переставляется перемычка, идущая к 1 ноге DD67, в положение 6-5.
    При повреждении DD66, DD71 эту часть схемы легче просто демонтировать (если ни у кого нет дампа русифицированной прошивки). Если есть полный дамп и нет сырого дампа РТ-шки, то можно конечно эвристическим путем разработать заново обе прошивки (путем сравнения кода ПЗУ Sinclair и модифицированного и вычленения различающихся участков), хотя можно поставить еще одну 27128, поменяв схему (потребуется всего один инвертор вместо имеющегося нагромождения). Все зависит от того, какую цель преследовать.
    Дополнительные клавиши на клавиатуре опрашиваются через 5 и 7 биты порта #xxFE. Этому факту можно найти отличное применение в IS-DOS.
  7. #76
  8. #77
    г.Минск
    15 сообщений
    Столкнулся с интересным вопросом: как работает Байт с контроллером дисковода, если в компьютере не предусмотрена блокировка IORQ? В этом случае возникает конфликт при чтении порта #1F (в компьютере на него отликается Kempston джойстик). При работе контроллера я проверял - идёт выборка порта Kempston джойстика, т.е. порт никак не блокируется, но несмотря на это контроллер работает.
  9. #78
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Смотря какой контроллер дисковода. В фирменном (байтовском) адреса портов отличаются от стандартного BDI.
  10. #79
    г.Минск
    15 сообщений
    Имеется в виду обычный Байт-48 (не Байт-01) с внешним контроллером дисковода, подключаемым через системный разъём.
    Вот к примеру, конфликт портов #1F - из порта Kempstron джойстика читается 0, и этот 0 "забивает" значение, выдаваемое регистром состояния ВГ93 в контроллере. И несмотря на это контроллер работает, и хорошо работает. Вопрос - почему он работает, ведь не должен же работать при таком конфликте портов?
    Последний раз редактировалось Prusak; 11.04.2009 в 19:09.
  11. #80
    г.Минск
    15 сообщений
    Знающие люди, подскажите - какие микросхемы отвечают за отображение столбцов знакомест на экране? На экране не отображаются два столбца, причём в одном мусор, который меняется синхронно с активностью процессора, а на втором - просто черная полоса. Видео-ОЗУ исправно, проверял тестом. Следовательно проблема в части схемы, отвечающей за вывод изображения на экран. Насколько я понимаю, это микросхемы DD38-DD41 (КП12) и DD33 (КП11)? Похоже на то, что одна из микросхем "подгорела" (у компьютера были проблемы из-за питания, часть микросхем выгорела, пытаюсь восстановить).
    P.S. Проблема решена ("слетела" часть прошивки в DD10 КР556РТ5)
    Итог ремонта - компьютер работает, заменил 30 микросхем. Люди, будьте внимательны, не подавайте 12В вместо 5В!
    Последний раз редактировалось Prusak; 18.06.2009 в 09:02.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
