Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Байт 48
  1. #81
    Минск
    и приводилась в качестве примера небольшая программка из бейсика, которая через операторы OUT проигрывала кусок мелодии из Шуберта
    да, помницца такое. а еще я случайным образом наткнулся на зашитое в ПЗУ мелодию "собачий вальс", запускалось через RANDOMIZE USR #####. кно нить знает, что эт за сюрпрызик от создателей?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  2. #82
    Минск
    Еще эту мелодию можно проиграть, если при включении или сбросе удерживать клавиши ЫВА.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  3. #83
    г.Минск
    15 сообщений
    Давно, в 1995 году я написал программу для снятия защиты с байтовских программ с Церикопиком. Позже программа была утеряна, а на днях я решил переписать её заново. Результат тут.
    Как работать с программой: загружаем в программу бейсик-часть Церикопика, защита снимается, программа предлагает записать результат работы на ленту.
    Пока я опробовал свою программу на 6 байтовских играх - везде защита с Церикопиком снималась отлично. Правда в программе "Зинапс" не было русского шрифта, но это наверное результат различия ПЗУ Байта и фирменного Спектрума.
    Требования к программе: по возможности запускать её в режиме 48кб. А Байтовские программы с Церикопиком работают только в 48кБ режиме!
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  4. #84
    Пинск
    Народ, есть тоже вопросы по Байту.
    В 90 годах активно пользовался, сам расширял память + AY
    Потом армия и все ушло, забылось.
    Вот теперь приобрел себе снова БАЙТ, нашел в подвале контроллер к нему.
    Модель контроллера B48\128, прошивка TR-DOS 5.04. Имеется более 60 дискет с программами для Байта.
    Проблемма в том что пока ищу 5.25 дисковод решил я подключить 3.5 флопик, добавил на шлейф коннектор, перепаял разьемы питания, подключаю, при включении и перезагрузке комп заходит в TR-DOS моргает значек диска, при этом сразу после перезагрузке светодиод дисковода загорается на 1 секунду.
    При попытке набрать FORMAT "a" высвечивается надпись выбрать режим форматирования ( клавиша T - турбо режим, при нажатии на остальные обычный.)
    Не важно какая клавиша нажата высвечивается Formatting сектора и дорожки
    Дисковод опять на 1 секунду зажигает светик и молчит, голова не позиционируется, дискета крутиться 1 сек. На экране бегут дорожки до 80 и все, пишет нет диска.
    В чем может быть проблемма и что для начала смотреть ???
  5. #85
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    попробуй подключить 5,25 дюймовый дисковёрт.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #86
    Biała Podlaska
    This is 14848 :-)
    Последний раз редактировалось Gelip; 11.11.2011 в 03:58.
  7. #87
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Gelip Посмотреть сообщение
    This is 14848 :-)
    This is test You can start it, if you hold SDF keys during RESET. More info here (in Russian of course ).
    SID-Blaster/ZX
  8. #88
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Недавно обзавелся таким байтом 94 года выпуска. Это, конечно, древний боян, но почему-то в интернетах об этом инфы мало. В новых байтах разъем джойстика совместим со стандартом Sega/Atari и соответственно новые геймпады работают с ним без проблем. Игра на его оригинальной клавиатуре - занятие на любителя. Думаю, статью на сайте о Байте в разделе о джойстиках стоит дополнить этой информацией...
    http://zxbyte.ru/joystick_for_computer_byte.htm
