Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Игра "Землегрыз" для ДВК+КГД и УК-НЦ !!!!
  1. #61
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Отлично!! Как вот это (Си плюс плюс?) собрать вод вЕнду?
    очень просто. Только там Си, а не Си плюс плюс, чтоб было Си плюс плюс, надо чуточку модифицировать код под стандарты ++
    Вот архив sd.zip, там проекты под студию, чтоб можно было компилировать самостоятельно, а так же собранные экзешники под винду.
    В проектах всё по умолчанию, так что для работы программ может потребоваться vc_redist.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    zebest(27.02.2021)
  2. #61
  3. #62
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    *чешу репу* я то пробовал под С++ собирать, так то я не программист нИ разу, мне визуально не понятна разница между плюсплюсами и без них. Studio 15 у мну есть, сейчас попробую.
    Спасибо большое.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #63
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    для сборки в 15 студии нужно в настройках проектов выбрать свой (который установлен) "Набор инструментов платформы" и свой Windows SDK ("Версия целевой платформы"), я проекты создавал в vs 2019
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили gid за это полезное сообщение:
    hobot(27.02.2021), zebest(27.02.2021)
  5. #64
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Спасибо. Важное замечание, ибо сборщик ругался на 140\142
    упд: Все. VS победил, добавил пару строк для русской локали. Осталось разобраться с самой утилитой.
    Последний раз редактировалось zebest; 27.02.2021 в 15:04.
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    hobot(27.02.2021)
  6. #65
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию Восстановление исходника игры "Землегрыз"
    Как nzeemin восстановил исходники игр "Сталкер" и "Королевство Эйфория", по аналогии восстановил исходники игры "Землегрыз" (DIGER.SAV) для КГД.
    Файлы в архиве:
    DIGER.SAV - сама игра;
    disasm.txt - дизассемблированная игра, соответственно мой черновик, с которого восстанавливались исходные тексты;
    DIGER.PAS, DIGEX1.PAS, DIGEX2.PAS, DIGEX3.PAS, DIGEX4.PAS, DIGVAR.PAS, DIGEX5.MAC - восстановленные исходники с комментариями;
    *.MAC (кроме DIGEX5.MAC) - файлы трансляции с Паскаля на MACRO-11;
    *.LST - листинги трансляций;
    DIGER.MAP - карта распределения памяти после сборки линковщиком;
    DIGER.DIF - файл различий между оригиналом и полученным файлом;
    DIGER1.SAV - полученный файл игры после трансляций и сборки;
    TP.COM, TP1.COM, TP2.COM, TP3.COM, TP4.COM - командные файлы для трансляции Паскалем;
    TM.COM, TM1.COM, TM2.COM, TM3.COM, TM4.COM, TM5.COM - командные файлы для трансляции MACRO-11;
    TL.COM - сборка программы линковщиком;
    TD.COM - получение файла различий между оригиналом и полученным файлом;
    DIGER1.TXT - файл рисунков элементов игрового поля, файл в кодировке OEM/DOS(866). Удобно смотреть в FAR.
    PASCAL.SAV, PASCAL.OBJ - транслятор Паскаля с библиотекой.
    Сама игра написана на OMSI Pascal v.1.1 с использованием советской библиотеки PASSIM (без поддержки EIS и FIS). Полученная игра транслировалась в RT-11 пятой версии. Полученная игра отличается от оригинала только содержимым ячейки 050 (адрес конца программы):
    BINCOM comparing/ DK: DIGER1.SAV -- DK: DIGER.SAV
    000000 050/ 076214 076216 000002
    Вероятно это оттого, что оригинал собирался в RT-11 более ранней версии.
    • Тип файла: rar DIGER.rar (291.4 Кб, Просмотров: 65)
    Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    anasana(23.01.2022), Hunta(22.01.2022), mdk(23.01.2022), nzeemin(27.01.2022), Oleg N. Cher(22.01.2022), Radon17(23.01.2022), Sandro(23.01.2022), shattered(23.01.2022), svofski(23.01.2022), Titus(23.01.2022), tnt23(25.01.2022), zebest(23.01.2022)
  7. #66
    2,238
    881 сообщений
    Удивлен, что игра такая шустрая, а написана на паскале.
  8. #67
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Это что же получается, теперь возможно и под УКНЦ пересобрать и даже вишенка работать будет??
    А не сильно ли затруднит собрать под ДВК, но добавить еще локации? Можно даже набор тех же самых второй раз, я уж в хекс-редакторе себе поправлю.
  9. #68
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это 1801ВМ2 такой шустрый.
    Под УКНЦ можно собрать, если сделать графическую библиотеку (файл DIGEX5.MAC) под УКНЦ. Та версия, которая существует для УКНЦ, сделана методом патчинга оригинальной версии под КГД. Патчинг сделан не очень хорошо, потому там будут и всякие глюки. Да и под УКНЦ лучше переработать, чтобы сами элементы игрового поля были не 16х16, а 24х16. Тогда игра займет почти весь экран. Но на УКНЦ в пользовательском экране 264 строки, а на КГД - 286 строк. Но само игровое поле по краям не используется, так что тут можно подумать как.
    Дополнительные уровни естественно можно добавить, это подпрограмма L17346 в DIGEX1.PAS, плюс переменная VAR5442 (надо следить за переходом). В этой же подпрограмме количество изумрудов жёстко задается в переменной VAR4756, что немного не правильно. Сам уровень (размер 25х18) развёртывается в массив игрового поля (размер 49х40), при развёртывании можно и посчитать количество изумрудов. Также есть глюк работы с файлом рекордов, ну и ещё можно чего найти.
    А так сначала надо переименовать все подпрограммы и глобальные переменные в нормальный вид, ибо они сделаны по адресам и смещениям, это было удобно при восстановлении исходника.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(18.11.2022), Oleg N. Cher(24.01.2022), zebest(23.01.2022)
  10. #69
    2,238
    881 сообщений
    А на чем написаны LAND, GARDEN, SHERIF и вертолетик?
  11. #70
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На ассемблере.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(24.01.2022), Titus(23.01.2022)
  1. Игра "Зона" на ДВК
    от PATHNK в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 397
    Последнее: 08.01.2024, 21:38
  2. Ответов: 51
    Последнее: 09.11.2019, 18:40
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
