Специфика самая простая - на sd-карТе нет как таковой файловой системы, если кто не понял. диски лежат один за другим строго по своим секторам. Увы и ах.
хотя в упор не пойму, зачем - с учётом стоимости SD-ок - можно был просто взять ещё одну
у меня их с десяток от 1 до 32. не в этом суть и соль. Упор есть, уверяю.
. Хотя в таком сценарии я бы поискал утилиту, которая могла бы делать это из ком-строки.
Так автор же и сделал утильку для ком-строки, но под этот ваш линукс В идеале было бы скомпилить ее же под окошки.
ну а пока вот так. Кстати таким образом я тесты speed3 туда впихнул и запускал то жи.
