Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Как распаять плату?
  1. #31
    16 сообщений
    где ножкой было вклепано жало ЭПСН, но кто-то взял попользоваться, и не вернул. А больше доступа к фрезерному станку чтобы опять сделать такое жало не было.
    я такие покупал в рынке в Автово СПб в 91-93, выпаивал микросхемы из платы zx мне не понравилось тк плата повреждалась часто
    в основном откусывал ножки и вытаскивал по одной или отсосом оплеткой и иглой
    но массово мне не приходилось выпаивать
  2. #31
  3. #32
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    sergey2b, им не нужно по плате водить. Нужно один раз коснуться, дождаться, когда припой расплавится и вытянуть микросхему. И перед тем как отпаивать нужно приготовится – просунуть под микросхемой провод (я использую МГТФ), намотать его на палец и за него тянуть. Ну и нужно приспособиться, получается, что на один палец намотана проволока, двумя соседними упираешься в плату и тянешь. Голь на выдумки хитра Но греть плату на газу для меня это нонсенс, никогда так не делал.
    Последний раз редактировалось r3d; 18.02.2021 в 23:42.
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Что бы срисовать схему не обязательно распаивать плату
    Так точно.
    Скол ( диалект 21-го века, в 20-м англоязычные применяли термин "реверс" ) Э3 - типовая лабораторная работа для студня 2-го курса.
    Инструменты и материалы для ДПП :
    1. Китайский мультиметр с "звоночком" и диодик германиевый "Д9х" ( Д310 подойдет тоже ), включенный проволочками на щупы в Прямом направлении ( на щупах - менее 0.35 в.)
    2. Лампа накаливания настольная с круглым отражателем 100+ ватт или диодная 30+ ватт ( люминисцентная - мало подходит ).
    3. Карандашик, заточка карандашика , ластик, альбом для рисования школьный. Крутые смехотехники рисуют сразу гелевой ручкой.
    4. Даташиты на ИС ( крайне рекомендуется ).
    5. Для ДПП 50 шт. ДИП-16 корпусов - ок. 100 часов рисования.
    Меня мой родственник ( препод МИРЭА ) озадачивал сколом Э3 уже в 14 лет - это был ЧПУ автомат - зонд ПМК ( "вафель" ) "А5", весь на 155-й серии.
  5. #34
    1,456
    946 сообщений
    такое впечатление что большинство советчиков даже не удосужилось посмотреть фото платы (хотя-бы через гугл).
    микросхемы на ней не распаяны, они вставлены в панельки
  6. #35
    136
    116 сообщений
    1,456
    946 сообщений
    249
    217 сообщений
    я увидел это
    Я тоже. ТС нормальные фото реальной платы так и не вставил, т.ч. пока обсуждаем только теорию.
  9. #38
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Вот он самый эффективный инструмент для выпаивания микросхем, который служит мне верой и правдой почти сорок лет.
    Мне чуть поменьше, лет 30. Служит.
    16+
    7-8-12 ног в ряду это вообще без проблем. 14-20 и более - ну чуть сложнее. Чуть.
    Но если надо совсем аккуратно - то только иголкой, и пофиг какой там диаметр отверстия и ножки. Подбираем иголку нужную.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #39
    16 сообщений
    я купил вот такую шайтан машину Removal Rework Station ZD-915
    я пока распаял одну микросхему вроде бы все хорошо
    для практики попробую поменять все панельки под RAM в zx Л1
    это реальное фото платы которое я пытаюсь реверсить
    сейчас вставил
    Так точно.
    объясните пожалуйста для чего диод
  11. #40
    197
    164 сообщений
    Теория: как бы омметр на щупах имеет некое напряжение. микросхемы собраны на "транзисторах", если подать напряжение на вход такого транзистора то он откроется и будет проводить ток в "не известном" направлении и как следствие будет не возможно отследить куда точно идёт дорожка по печатной плате. другой момент оное напряжение может превышать "рабочее" напряжение микросхем - могут погореть транзисторы. На практике омметр с питанием от 1.5в и с диодом (прикрученным к щупу в "длину" с учётом полярности) на щупах будет минимум напряжение и можно будет смело звонить дорожки.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    sergey2b(17.03.2021)
  1. Ответов: 2
    Последнее: 12.06.2017, 22:19
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Продаю плату собранную плату Балтика (Аукцион)
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2011, 16:30
