Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Как распаять плату?
  1. #31
    Veteran Аватар для sergey2b
    где ножкой было вклепано жало ЭПСН, но кто-то взял попользоваться, и не вернул. А больше доступа к фрезерному станку чтобы опять сделать такое жало не было.
    я такие покупал в рынке в Автово СПб в 91-93, выпаивал микросхемы из платы zx мне не понравилось тк плата повреждалась часто
    в основном откусывал ножки и вытаскивал по одной или отсосом оплеткой и иглой
    но массово мне не приходилось выпаивать
  2. #31
  3. #32
    г. Луховицы, Московская обл.
    78
    68 сообщений
    sergey2b, им не нужно по плате водить. Нужно один раз коснуться, дождаться, когда припой расплавится и вытянуть микросхему. И перед тем как отпаивать нужно приготовится – просунуть под микросхемой провод (я использую МГТФ), намотать его на палец и за него тянуть. Ну и нужно приспособиться, получается, что на один палец намотана проволока, двумя соседними упираешься в плату и тянешь. Голь на выдумки хитра Но греть плату на газу для меня это нонсенс, никогда так не делал.
    Последний раз редактировалось r3d; 18.02.2021 в 23:42.
  4. #33
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    317
    256 сообщений
    31 Post(s)
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Что бы срисовать схему не обязательно распаивать плату
    Так точно.
    Скол ( диалект 21-го века, в 20-м англоязычные применяли термин "реверс" ) Э3 - типовая лабораторная работа для студня 2-го курса.
    Инструменты и материалы для ДПП :
    1. Китайский мультиметр с "звоночком" и диодик германиевый "Д9х" ( Д310 подойдет тоже ), включенный проволочками на щупы в Прямом направлении ( на щупах - менее 0.35 в.)
    2. Лампа накаливания настольная с круглым отражателем 100+ ватт или диодная 30+ ватт ( люминисцентная - мало подходит ).
    3. Карандашик, заточка карандашика , ластик, альбом для рисования школьный. Крутые смехотехники рисуют сразу гелевой ручкой.
    4. Даташиты на ИС ( крайне рекомендуется ).
    5. Для ДПП 50 шт. ДИП-16 корпусов - ок. 100 часов рисования.
    Меня мой родственник ( препод МИРЭА ) озадачивал сколом Э3 уже в 14 лет - это был ЧПУ автомат - зонд ПМК ( "вафель" ) "А5", весь на 155-й серии.
  5. #34
    Guru Аватар для goodboy
    565
    379 сообщений
    такое впечатление что большинство советчиков даже не удосужилось посмотреть фото платы (хотя-бы через гугл).
    микросхемы на ней не распаяны, они вставлены в панельки
  6. #35
    78
    68 сообщений
    565
    379 сообщений
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    104
    91 сообщений
    я увидел это
    Я тоже. ТС нормальные фото реальной платы так и не вставил, т.ч. пока обсуждаем только теорию.
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  9. #38
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    77
    58 сообщений
    Вот он самый эффективный инструмент для выпаивания микросхем, который служит мне верой и правдой почти сорок лет.
    Мне чуть поменьше, лет 30. Служит.
    16+
    7-8-12 ног в ряду это вообще без проблем. 14-20 и более - ну чуть сложнее. Чуть.
    Но если надо совсем аккуратно - то только иголкой, и пофиг какой там диаметр отверстия и ножки. Подбираем иголку нужную.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Ответов: 2
    Последнее: 12.06.2017, 22:19
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Продаю плату собранную плату Балтика (Аукцион)
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2011, 16:30
