Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: Как распаять плату?
  1. #21
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    мои пять копеек.
    1 - "розе" стрёмный вариант. если плохо удалить - потом может шалить в "вновь собранной плате"
    2 - если нужна плата, а микрухи нет - то я б дремелем попилил у корпуса, потом поштучно пинцетом вынимал. перегрев минимальный.
    3 - кусачки бывает плохо кусают - поворачиваю вывод кругом - может вырвать переходное отверстие.
    у меня конечная цель срисовать схему а потом собрать прототип
  2. #22
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    мои пять копеек.
    Розе удаляется отсосом (точнее сплав припоя и розе), точно также, как и обычный припой или оплеткой, остаётся его ничтожное количество, которое никак не влияет на результат, а вот если силовая -транзисторы и тд, посажены на такой сплав или еще хуже чистый розе, это полный аут. И это действительно, часто встречается в "мастерских на коленке". Отсюда миф о стремности розе.
    Паяльник, отсос, игла/трубка, оплетка -годами проверенный 100% результат. Розе просто еще больше облегчает работу. Использовать его не обязательно, для DIP корпусов.
    Если детали не нужны, можно и откусывать ноги, но это кощунство конечно .
    Последний раз редактировалось Totem; 17.02.2021 в 02:07.
  3. #23
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Что бы срисовать схему не обязательно распаивать плату, тем более все чипы на сокетах, просто займет немного больше времени.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Этот пользователь поблагодарил NiKa за это полезное сообщение:
    MM(19.02.2021)
  4. #24
    85
    50 сообщений
    поддерживаю вариант с миллиметровой иглой от шприца. обрезаешь ее перпендикулярно, затачиваешь кромку, надеваешь на торчащую из припоя ногу, греешь припой паяльником и вращательно-поступательным движением проталкиваешь иглу в отверстие платы, она отделяет ногу от припоя. и так с каждой ногой. при работе беречь от перегрева, старые платы его не любят. если с первого раза не получилось - дай немного остыть перед следующей попыткой.
  5. #25
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    поддерживаю вариант с миллиметровой иглой от шприца. обрезаешь ее перпендикулярно, затачиваешь кромку, надеваешь на торчащую из припоя ногу...
    такое подходит только для старых советских плат где дырка сверлилась 1,1 мм а ножка была 0,9 мм, в новодельных и отверстия обычно меньше и припой затекает в зазор между ножкой и стенкой отверстия, и размеры впритирку никакая игла не пролезет...
  6. #26
    85
    50 сообщений
    Ну да, для платы моего Ленинграда стародельного метод отлично подошёл. Щас глянул, на глаз игла вроде тоньше миллиметра. Штангеля под рукой нет, измерить точно нечем.
  7. #27
    197
    164 сообщений
    Фича в силиконе
  8. #28
    16 сообщений
    на панельках только 2 микросхемы
    все остальные впаенные
  9. #29
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    За 25 минут китайским паяльным феном я выпаял 40 штук микросхем. Делал так - греешь одну половины микросхемы и поддеваешь снизу немного отвёрткой, чувствуешь что идёт, хватаешь пинцет, греешь всю микруху и пинцетом вынимаешь как из масла. Очень удобно для этого использовать держатель для плат или "третью руку".
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Вот он самый эффективный инструмент для выпаивания микросхем, который служит мне верой и правдой почти сорок лет.
    Жало паяльника ЭПСН-40 сначала было отбито (чтобы не выгорало) и придана форма, затем заточено напильником. И хотя впоследствии были куплены и паяльная станция, и нижний подогрев, и фен, и отсос, но это жало остается самым эффективным инструментом.
    Еще было самодельное обалденное жало типа вот такого
    где ножкой было вклепано жало ЭПСН, но кто-то взял попользоваться, и не вернул. А больше доступа к фрезерному станку чтобы опять сделать такое жало не было.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 12.06.2017, 22:19
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Продаю плату собранную плату Балтика (Аукцион)
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2011, 16:30
