Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Just another ZX Tape Player
    г. Кременчуг, Украина
    25
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от FreemanZlat Посмотреть сообщение
    Заметил, что PlayZX не читает многие tap/tzx (пример, новая Dizzy 8). Надеюсь, с этим плеером проблем не будет.
    Также хочется, чтоб была возможность перематывать / выбирать блоки, с которых воспроизводить.
    Я уже думал про блоки. Формат TZX имеет тип блока StopTheTape.
    Но поскольку в тек реализации все конвертится в один Wav файл на этом этапе я могу только сделать паузу подлиннее.
    Идея выливать ленту как группу файлов меня уже посещала. Здесь надо подумать, поскольку возникают сложности с проигрывателем.
    Сейчас поддерживаются след блоки
            switch (blockType) {
              case 0x10:
                return new StandardSpeedDataBlock(index, _reader);
              case 0x11:
                return new TurboSpeedDataBlock(index, _reader);
              case 0x12:
                return new PureToneBlock(index, _reader);
              case 0x13:
                return new PulseSequenceBlock(index, _reader);
              case 0x14:
                return new PureDataBlock(index, _reader);
              case 0x20:
                return new PauseOrStopTheTapeBlock(index, _reader);
              case 0x21:
                return new GroupStartBlock(index, _reader);
              case 0x22:
                return new GroupEndBlock(index, _reader);
              case 0x30:
                return new TextDescriptionBlock(index, _reader);
              case 0x32:
                return new ArchiveInfoBlock(index, _reader);
              case 0x33:
                return new HardwareTypeBlock(index, _reader);
              default:
                throw new ArgumentError(
                    'Unexpected type $blockType of block #$index');
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Проблема фирменных машин в том, что при использования стандартного стерео кабеля, общий вывод компьютера попадает на правый канал и естественно между правым и левым каналом сигнал отсутствует.
    В отличной утилите Speccy Tape для iOS (давно не поддерживается), было на мой взгляд гениальное решение, между правым и левым каналом сигнал не просто есть, он имеет ровно в два раза большую амплитуду.
    Я так и не смог понять как это реализовано, даже наблюдая на двух канальном осциллоскопе сигналы полностью идентичные, и тем не менее такой подход все равно не обеспечивает 100% результат.
    P.S. к сожалению ни чего не могу сказать про утилиту PlayZX, т.к. не пробовал.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Этот пользователь поблагодарил NiKa за это полезное сообщение:
    Chewbacca(17.02.2021)
    629
    338 сообщений
    Я пробовал PlayZX. Там есть галко Mono. А если ставить Stereo, то становится доступной галко Both channels in sync. На фирменной машине все норм.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    г. Челябинск
    20
    12 сообщений
    Можно же сделать меню выбора блока. И просто при выборе блока воспроизводить wav-ку с нужного места. Или так не получится?
    Посто есть игры с дозагрузками. Или бывают игры, у которых должна быть долгая задержка между блоками, и, например, Play ZX начинает проигрывать блок, пока ещё идёт анимация на экране. В этих случаях без возможности перемотки на нужный блок будет облом.
    А идея всегда делать длинные паузы между блоками мне не очень нравится. Игры итак небыстро грузятся (особенно 128к).
    Этот пользователь поблагодарил FreemanZlat за это полезное сообщение:
    Chewbacca(18.02.2021)
    25
    12 сообщений
    Небольшой апдейт в этом видео.
    Что пока не работает:
    1. Проигрывание локальных файлов
    2. Показ временной информации о треке и скролинг по нему.
    3. Через одно место пока сделана работа с проигрывателем. Работает, но будет переписано в ближайшее время.
    4. Похоже есть баг с пейджингом в поиске, но это это придется еще выяснить, возможно глюки апи, что я использую.
    Пользователи Андроида могут установить и посмотреть превью здесь
    Пользователям iOS пока превью недоступно, но оно есть и работает.
    Это пока лишь версия для ознакомления, потому сильно прошу не пинать, там есть баги и об этом знаю. Если еще что-то найдете - пишите сюда.
    Всем удачи и хорошего вечера. )
    Этот пользователь поблагодарил Chewbacca за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(21.02.2021)
    34
    24 сообщений
    круто а для zx80 будет что ниьудь?
    25
    12 сообщений
    Идея есть, но думаю, что позже.
    1,479
    965 сообщений
    там (z80/sna->tap/tzx) главная проблема где разместить доп.данные (значения регистров)
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Ох как я обожаю такие ссылки.
    Не, ну правда, в чём проблема залить на ютуб и сделать доступ только по ссылке, если не хотите что бы видело было общедоступным?
    Вот в фейлпук точно никто без регистрации не увидит.
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    Chewbacca(24.02.2021)
    25
    12 сообщений
    Оффтоп, но форум не имеет и предполагаю не будет иметь своего фалохранилища, давайте оставим решение, что и куда заливать на совести авторов сообщений. Спасибо за понимание.
  1. R Tape loading error
    от Unik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.05.2012, 20:09
  2. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
  3. Spectrum +2A - Tape In
    от AlexBel в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.09.2009, 20:40
  4. Pentagon SL 2.2 +Tape
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 06.03.2008, 20:42
