Ещё. Высказывание про "ошибку разработчика" считаю пустым.
Схема строилась под тормозную память (наверно), а 41256-10
и быстрее могут работать с другими RAS-CAS....
, не хочется мне сильно схему кроитьСообщение от ASDT
, буду использовать то, что есть.
Быстрые камни это какие? Я так понимаю, что постедняя цифра в обозначении - макс частота?
фирменные зилоги с оконцовкой 8PEC или 10PEC, шарпы были ничего. у меня сейчас врое голдстар (лджы, гы=) стоит. давно не вскрывал, забыл уже
"Быстрые камни это какие? "
Если по времянке Z0840004, то без wait будет работать "чудом"...
ру5/ру7 тормозные сильно.
На 41256-10 вроде можно, попробую на выходных.
Грубо говоря да. Это гаранитрованое максимальное время доступа. Кстати, на многих мс памяти это дело обозначается через индекс, т.е. 10 не означает 10нс, а 100нс. Короче, тяни где-нибудь DS и смотри уже там.Сообщение от skyther
Как сказал icebear - грубо говоря! На наших РУ5 время доступа равно порядка 180 нс, при том что период следования CAS/RAS для Спектрума на 3,5 МГц составляет 286 нс, и то это значение для очень "дубовых" микрух слишком "оптимистичное" - по паспорту они гарантируют частоту в 300-320 нс. Так что для микрух у которых время доступа равно 100 нс период следования CAS (или RAS) должен быть около 160-180 нс, если конечно не применять режимы пакетного чтения.Сообщение от icebear
Я вообще-то процессор имел ввиду, но всё равно спасибо. Добыл ещё один камень - в начале недели его попробую...
Собрал давеча схемку синхронизации. По осциллографу - вроде должна работать.
Схема - 5 мс. Как подключу ленинграду, будет точно ясно![]()
Может сразу и расширение экрана прикрутить ... Всё одно паялом тыкать![]()
Неправильно я тему назвал, надо было: "Ленинград1 - косяк"![]()
Flash ПЗУ подключил - так теперь STS не работает
Еще не работают прошивки GLUK61r и 128 бейсик![]()
А flash проекрасно шьется на самом спеке, хоть это приятно.
Последний раз редактировалось skyther; 05.07.2006 в 20:11.
