Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Магик-05 (Кворум) завис, поиск неисправности.
    г. Окленд, Новая Зеладния
    По умолчанию Магик-05 (Кворум) завис, поиск неисправности.
    Всем привет!
    Друзья, помогите разобраться с неисправностью в Магике-05 (он же практически тот же Кворум, с небольшими улучшенями).
    Проблема возникла спонтанно, до этого момента все работало идеально. Компьютер завис в процессе игры, просто зависла картинка без каких-либо побочных артефактов, но сброс на клавиатуре уже не работал. После этого сделал сброс питания - и, приехали!((( Работает только клавиша инверсии INV. Если ждать долго между включениями - то характер начальной картинки одинаков (последние два фото, номер 7 и 8), или почти одинаков - мигающая шахматная доска с полосками, но если между сбросами делать менее 5 секунд, то сбой проявляется по-разному. Проверил ток потребления ~ 1,05А, и напряжение ~ 5.05 V при отключенных платах контроллера дисковода и муз. сопроцессора. После 10 минут работы какого-либо перегрева деталей не наблюдается.
    Оригинальные фотки доступны по ссылке:
    https://drive.google.com/drive/folde...no?usp=sharing
    Есть подозрения на память, а если это память - то какой именно модуль, и можно ли c достаточной долей вероятности по фотке диагностировать?
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось rexnz; 24.12.2020 в 11:55.
  1. Ответов: 5
    Последнее: 22.04.2023, 21:20
  2. Неисправности
    от Che_shire в разделе Корвет
    Ответов: 205
    Последнее: 08.11.2022, 17:11
  3. Продам ZX-Spectrum (Магик/Кворум) Г. Екатеринбург
    от JeRrS в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.01.2011, 14:33
  4. Продам-поменяю Кворум 64, Магик - 05
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 77
    Последнее: 28.08.2010, 14:02
  5. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
