Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Требуется помощь по ремонту Кворум БК-04
    п. Междуречье
    По умолчанию Требуется помощь по ремонту Кворум БК-04
    Достался мне Кворум бк-04 после вандалов Требуется помощь по восстановлению. Получилось так что транзистор VT4 не соответствует схеме монтажной и если его ставить как в принципиальной схеме то придется ножки ставить накрест (эмиттер и базу ). Так как после вандалов части дорожек нет и я столкнулся проблемой конденсатора с40 одна нага идет на резистор затем на микросхему а вот вторая, куда ставить на диод VD14 как должно быть по схеме принципиальной или на базу транзистора (VD14 прозванивается на эмиттер транзистор VT4)
    Как можно подключить к тв входу телевизора компьютер для проверки его на работоспособность без тв мода (есть шевеление или нет на нем чтобы не мучится напрасно ) ? желательно на схеме покажите куда подключить или на плате (фото тв мода и схему прилагаю в архиве )
    архив схемы и фотографии https://disk.yandex.ru/d/B3TYjgvYjWvKUA
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Подключаешь тюльпан к разъёму ТВ на Кворуме. 1 пин на центральный контакт тюльпана, 2 пин на массу тюльпана.
    п. Междуречье
    Попробовал эффекта нет. По бп потребление как по мне большое 5в и 0.6а с пзу 0.7а
    Если подключить 1 из каналов ргб к телеку в место видео телеку не поплохеет ? показать должен чтонибуть?
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 26.03.2021 в 21:58.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Потребление нормальное. Подключение одного из цветов вместо Video не имеет смысла, но телеку не поплохеет.
    Эффекта нет - это как? Ничего не меняется на ТВ?
    п. Междуречье
    Просто нужно хоть какое то шевеления увидеть. Пока полный труп
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Желательно осциллограф, частометр или логический анализатор
    п. Междуречье
    Осцилограф есть но он на 1 мегагерц и показывает везде мусор
    На кварце 14 мГц на проце ересь какая-то между 11 и 29- 4.8в на 6 наге частоты нет
    Не подскажите микросхему логики ответственную за частоту на процессоре
    Посмотрел на д15 сигнала нет не на входе не на выходе Контакты 5 и 6 дальше отследить не могу(
    Последний раз редактировалось IvanKoc87; 28.03.2021 в 16:03.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Надо и начать с генератора (D5) и идти последовательно. Ересь - это что? Если осциллограф на 1 МГц, то можно на последнем выходе счётчика D6 хотя б посмотреть.
    п. Междуречье
    Восстановил теперь на процессоре есть 3.6мГц.
    Видео сигнала нет вообще (не матраса ничего телек пишет нет сигнала)
    На 531гг1 появилась генерация 11.3 мГц (какая примерно должна быть не знаю ) На тв выходи мультиметр показывает 11кГц изображения нет.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    А ТВ какой? Подключение через AV?
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. нужна помощь по ремонту дисковода 3.5" 720к
    от lerm в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.03.2009, 22:56
