Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    У 8085 внутри частота процессора делится на два.
    Где это написано?
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Mick,
    Вот выдержка:
    1 BQ1 Выводы для подключения кварца, RC-цепи, LC-цепи или внешнего генератора.
    2 BQ2 Для обеспечения внутренней синхронизации входная частота делится на 2.
    3 SRS Выход «Начальная установка системы»
    в догонку:
    Технические характеристики
    Напряжение питания 5,0 В ± 10 %
    Диапазон рабочих температур от – 45 о С до + 85оС (– 60о Сдо + 85о С)*
    Разрядность данных – 8
    Разрядность адреса – 16
    Количество каналов обмена – 256 адресуемых 8-разрядных внешних устройств
    Количество команд – 123
    Объем адресуемой памяти – 64 кбайт
    Количество уровней прерывания – 5
    Частота следования импульсов тактовых сигналов на входе не более 10 МГц (7,2* МГц)
    Частота следования импульсов тактовых сигналов на выходе не более 5,0 МГц (3,6* МГц)
    Динамическая потребляемая мощность не более 121 мВт (110 * мВт)
    Примечание – знаком «*» отмечены динамические параметры для микросхемы М1821ВМ85А.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 20.02.2021 в 18:28. Причина: добавлено
    Этот пользователь поблагодарил L Juriy за это полезное сообщение:
    Mick(20.02.2021)
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Пока схема эскизная, но раз зашла речь про тактирование, то интеловцы рекомендуют при частотах тактирования >6 МГц (т.е. при частотах проца >3) не оставлять висеть второй вход (X2) в воздухе (Figure 5e, страница 1-16 даташита). Возможно на практике при частотах проца немного больше 3 потянет и как ты нарисовал.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Хм, тогда надо будет частоту на процессор 7МГц подавать.
    Ну свободный элементы есть, так что можно и нагрузить второй вход. У нас получается при 3,5МГц надо 7 подавать, а при 4МГц -> 8МГц
    По сути, выбор тут небольшой либо цеплять на TI, либо на TI/
    Надо только правильно фазу выбрать.
    Последний раз редактировалось Mick; 20.02.2021 в 18:27.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    ivagor,
    Внешний генератор может подключаться непосредственно к выводу BQ1, а вывод BQ2 может при этом не использоваться. Однако, с
    целью повышения стабильности частоты при её максимально допустимых значениях целесообразно подключать вывод BQ2 к внешнему генератору через инвертирующий элемент.
    Я это пробовал, но не получилось, генрация прекращалась
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Вобще я может соберусь в понедельник нарисовать свое видение временных диаграмм, но по первому взгляду на схему пара мелких моментов:
    1. ЛЛ1 ты активно применяешь, т.к. хочешь израсходовать запас?
    2. DBIN на D30 остался от zx8080
    Остальное лучше с картинками
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Схему обновил, подключил пока оба тактирующих вывода. Тактирование пока взял с TI (7МГц)
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Однако, с
    Мопед не мой, это рекомендация интела. Вижу, что SYR-ALEX в сябре так сделал. Возможно еще есть тонкость с версией чипов, доку интела нашел для NMOS, наши ВМ85 CMOS, надо бы найти даташит какого-нибудь CMOSного варианта 8085. Понятно, что практикам виднее, чем мне с дивана, но вряд ли интел написал что-то заведомо неправильное, надо вчитаться в раздел DRIVING THE X1 AND X2 INPUTS
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Пока рисовалось в лоб, с самой первой схемы ZX-8080. Сигнал DBIN уберу.
    Можно на BQ2 поставить перемычку.
    Обновил схему
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    ivagor,
    Я привожу данные с даташита на вм85.
    Пытался просто выложить но он больше 200 к. не прошло.
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. Ответов: 3
    Последнее: 04.12.2020, 16:36
  3. Покупка 8085
    от AlexBel в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.01.2019, 16:21
  4. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
