Показано с 1 по 10 из 61
Тема: "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    ivagor,
    Внешний генератор может подключаться непосредственно к выводу BQ1, а вывод BQ2 может при этом не использоваться. Однако, с
    целью повышения стабильности частоты при её максимально допустимых значениях целесообразно подключать вывод BQ2 к внешнему генератору через инвертирующий элемент.
    Я это пробовал, но не получилось, генрация прекращалась
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Схему обновил, подключил пока оба тактирующих вывода. Тактирование пока взял с TI (7МГц)
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Однако, с
    Мопед не мой, это рекомендация интела. Вижу, что SYR-ALEX в сябре так сделал. Возможно еще есть тонкость с версией чипов, доку интела нашел для NMOS, наши ВМ85 CMOS, надо бы найти даташит какого-нибудь CMOSного варианта 8085. Понятно, что практикам виднее, чем мне с дивана, но вряд ли интел написал что-то заведомо неправильное, надо вчитаться в раздел DRIVING THE X1 AND X2 INPUTS
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    ivagor,
    Я привожу данные с даташита на вм85.
    Пытался просто выложить но он больше 200 к. не прошло.
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    На любой файлообменник, я вон на яндекс диск кидаю.
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Если это НЗППшный, то я его на другом компьютере скачал. Дело в том, что у меня к отечественным даташитам большого доверия нет. Часто это перевод с добавлением своих ошибок и упусканием важных деталей, лучше все же западный. Возможно конкретно дока именно ВМ85 очень хорошая и правильная.
    Что касается тактирования, в даташите кроме НЕ между X1 и X2, еще и по резистору 470 Ом на X1 и X2.
    В любом случае эти тонкости могут сказаться только если Mick будет заниматься сверхвысокочастотными экспериментами, для 3, скорее всего 3.5 и возможно даже для 4 может прокатить как есть.
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Резисторы я уже добавил.
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. Ответов: 3
    Последнее: 04.12.2020, 16:36
  3. Покупка 8085
    от AlexBel в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.01.2019, 16:21
  4. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
