Показано с 1 по 10 из 61
Тема: "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
    Тема создана в продолжении этой темы - https://zx-pk.ru/threads/32131-quot-...grad-quot.html
    В той теме рассматривался вопрос интегрирования микропроцессора КР580ВМ80А или его аналогов в схему компьютера "Ленинград", в котором изначально был установлен микропроцессор Z80. В этой же теме будет рассматривать соответственно вопрос интегрирования микропроцессора КР1821ВМ85А или его аналогов.
    В первом посте будут выложены все материалы по данному проекту.
    Техническое задание для начала такое же как и в предыдущей теме, интеграция микропроцессора и его работа на 3,5МГц.
    Определение максимальной частоты - это уже частный случай.
    Так что свои мысли можно уже оформлять тут.
    Схема прототипа - https://disk.yandex.ru/i/4U0cno0NCi6HmA
    Печатная плата прототипа - эскиз
    Печатная плата в реале
    Последний раз редактировалось Mick; 07.04.2021 в 21:34.
    54
    43 сообщений
    есть в наличии OKI MSM80C85AH по даташиту 5Мгц
    ну чем не аналог????
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Безусловно аналог. В том что номенклатура отечественных КР1821ВМ85А достаточно небольшая по сравнению с ВМ80А это большой плюс, не надо таких больших исследований проводить.
    То что они по умолчанию рассчитаны на 3МГц как минимум, это дает нам шанс, что на 3,5МГц и 4МГц они будут работать. А максимально возможную частоту мы определим с помощью музыки эксолона.
    Во вторых, судя по времянкам сигнал чтения и записи достаточно широкий, что дает надежу на то чтобы обойтись без торможения.
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Уже тоже прикидывал, похоже твоя изначальная идея по прозрачному доступу проца к озу в рамках почтиленинграда сможет осуществиться с 8085. Только скорее всего надо будет сдвинуть тактирование проца на полтакта.
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Mick,
    ]Как я уже писал. У меня КР1821ВМ85А стабильно работает на 4 Мгц.
    Процессор не греется от слова совсем.
    Работает на плате miniMax85 с внутренним генератором, правда БЕЗ конденсаторов.
    С кондерами работал на какой то низкой частоте, пришлось выбросить.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Я так понимаю ты исходил из первоначальной схемы ZX-8080, когда еще тактировали по RAS/
    Тут уже не нужен формирователь F1 и SYNC c ТМ7.
    Еще один интересный вопрос, насколько нагрузку проц держит. Для младшего адреса там понятно регистр с ALE, для старшего я думаю хватит и текущей нагрузки (микросхема ПЗУ и мультиплексоры). А вот шину данных нужно буферизировать или нет.
    Это я понял, тем для нас лучше, не нужно будет волноваться на счет работы на такой частоте. Как я уже говорил, основной вопрос - интеграция процессора в схему Ленинграда.
    Максимальный разгон это уже попутный тест.
    Лично я думаю, что 3МГц процессор должен как минимум до 5МГц разогнаться, а 5МГц где то до 8МГц.
    Но все покажет практика.
    Для начала надо схему нарисовать и плату заказать.
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Я неудачно сформулировал. Идея (для обсуждения) в том, что окончание WR/ и RD/ должно совпасть с границей между тактами H1. Заканчиваются они (WR и RD) примерно на половине T3 проца, поэтому написал про полтакта. А так схема действительно должна упроститься по сравнению с zx8080, например ТМ2 тоже не нужны.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Для предметного разговора в первом посте выложил предварительную схему. Она пока привязана к тактам по RAS/
    Пока это только эскиз, без глубокого анализа
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    версию с дисководом
    Имхо лучше подумать про SD карту. Это и практичнее и проще в плане программной поддержки (xsd(b2m)/sdos(PVV) или вариант alemorfa).
    53
    40 сообщений
    У 8085 внутри частота процессора делится на два. Так-что это нужно учитывать. При тактировании остальной схемы. Плюс шина мультиплексирована. Так что производительность с Z80 так просто не сравнить.
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. Ответов: 3
    Последнее: 04.12.2020, 16:36
  3. Покупка 8085
    от AlexBel в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.01.2019, 16:21
  4. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
