Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Дельта-С 48К (52 микросхем)
  1. #21
    с. Токаево
    Подскажите дорогие друзья. в какую сторону копать? Проц и ПЗУ на пайке без панелек. Можно ли как то найти неисправную микросхему не выпаяв из платы?
    Последний раз редактировалось IREK; 08.03.2021 в 18:08.
  2. #22
    1,459
    949 сообщений
    попробуй заменить электролит в цепи сброса
    IREK(08.03.2021)
  3. #23
    с. Токаево
    После замены конденсатора ничего не изменилось.
    На входах(2 вывода)РУ5 вот такие осцилограммы:
    D0, D1, D2.
    На D1 амплитуда колеблется только в пределах 5-4В.
ID:	74886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IREK; 08.03.2021 в 20:28.
  4. #24
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от IREK Посмотреть сообщение
    Что означает в схеме верхнее подчеркивание имён управляющих сигналов? В других схемах символ"/" перед именем.
    То, что активный уровень для них - низкий.
    на RD,М1 по 318кГц
    А на WR?
    Если проц жив, значит, что-то ему мешает нормально исполнять программу из ПЗУ. Например, или само ПЗУ протухло и там теперь самообразовался бесконечный цикл, или запись в ОЗУ не пашет.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    IREK(08.03.2021)
  5. #25
    с. Токаево
    На WR тоже есть импульсы, завтра ещё раз посмотрю и измерю частотомером.
    На входах РУ5 D1 и D6 сигнал как на 2й фотке, т.е. микросхема принимает это как постоянный лог. 1. Сигналы к РУ5 поступают от АП6, на входе АП6 вот такая картинка на всех линиях PD0-PD6.
    Последний раз редактировалось IREK; 08.03.2021 в 22:37.
  6. #26
    1,459
    949 сообщений
    что-то ты не так понял.
    АП6 это буфера для сигналов на внешний/краевой слот (для стыковки с другими устройствами)
  7. #27
    с. Токаево
    На плате (на схеме тоже) ШД от ЦП идёт на АП6 и от него на ОЗУ и ПЗУ. А на внешнее устройство также идет через АП6 и ИР22(DD2), об этом спрашивал здесь.
    Последний раз редактировалось IREK; 08.03.2021 в 23:20.
  8. #28
    1,459
    949 сообщений
    понятно, увидел.
  9. #29
    с. Токаево
    CLK - 3,5МГц
    INT - 50Гц
    MREQ - 1,272МГц
    RD - 318кГц
    WR - 636кГц
    M1 - 318кГц
    Пробовал отключить линию RDROM от ПЗУ, в бордюре появляются черточки. Потом отключил CLK от ЦП, картинка практически не отличается с CLK, значит ЦП ничего не записывает в ОЗУ.
    Последний раз редактировалось IREK; 09.03.2021 в 08:55.
  10. #30
    с. Токаево
    На ИР16 (DD38) импульсы поступают, IN 7MГц на 9й, от DD40 57кГц на 1й вывод, но на выводе 10 постоянка 1,7В.
    Последний раз редактировалось IREK; 09.03.2021 в 14:00.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Дельта-С 48К - не стартует
    от Rybak27 в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 29.12.2021, 18:37
  3. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2019, 00:39
  5. [Москва] Продается Дельта-С 48к
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.03.2012, 12:16
