Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 93
Тема: Дельта-С 48К (52 микросхем)
  1. #31
    1,459
    949 сообщений
    ШД двухсторонняя. D49? должна переключаться на работу в обе стороны. смотри её входы/выходы
  2. #31
  3. #32
    с. Токаево
    D49 (АП6) работает нормально, на входах и выходах импульсы примерно одинаковые, чуть нагревается как ЦП.
    Чтобы в экране получилось матрас нужно обязательно демонтировать РФ8? Или можно отключить с помощью упр. линий РФ8?
    Последний раз редактировалось IREK; 09.03.2021 в 14:19.
  4. #33
    1,459
    949 сообщений
    в схеме предусмотрено отключение `родной` ПЗУшки (например для работы той которая стоит на контроллере дисковода)
    обычно сигнал (на слоте) называется RomCS (RomChipSelect) на твоей схеме это OF ROM
    IREK(09.03.2021)
  5. #34
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    На входах(2 вывода)РУ5 вот такие осцилограммы:
    D0, D1, D2.
    А на остальных РУ5, какие сигналы, как на D0, D2?
  6. #35
    с. Токаево
    На D6 как на D1, на остальных как на D0,D2. От DD23.11 через R61 идёт линия RDROM, если отпаять одну ножку R61(откл. линию) то на D1 и D6(ШД) сигнал становится почти как на остальных линиях.
    Последний раз редактировалось IREK; 09.03.2021 в 15:51.
  7. #36
    с. Токаево
    Какая должна быть осцилограмма на линии INFV?
  8. #37
    1,459
    949 сообщений
    фото платы сможешь сделать ?
  9. #38
    с. Токаево
    Также выложу схему и монтажку с редактированными номерами микросхем(в оригинале номера несовпадали со схемой и платой)
    Последний раз редактировалось IREK; 10.03.2021 в 08:43.
    Этот пользователь поблагодарил IREK за это полезное сообщение:
    Shofer(03.02.2023)
  10. #39
    с. Токаево
    Без ПЗУ память должна заполняться байтом 39H, значит на линии INFV должны идти пачки с кодом 39H. Сейчас у меня не работает DD38(ИР16), как я понял микросхема нужна для подачи сигнала с какой-то задержкой, замены пока нет, на входе ИР16 (1й вывод) есть импульсы, можно ли как то определить какой последовательный код поступает ?
    У меня вот такая картинка на DD38.1
  11. #40
    384
    346 сообщений
    не 39, а 00 39 00 39...
    задержка чтобы совместить картинку с атрибутами. для простейшей проверки достаточно замкнуть 1 и 10 ноги DD38 (разумеется с выпаянной DD38). должна быть сдвинутая на ползнакоместа картинка.
    p.s. либо подать на скоп внешнюю синхронизацию от строчных синхроимпульсов (с 4 или 6 ноги DD10) и попытаться рассмотреть первую пачку импульсов на 1 ноге DD38 - если в экран скопа поместится.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 10.03.2021 в 08:55.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    IREK(10.03.2021)
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Дельта-С 48К - не стартует
    от Rybak27 в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 29.12.2021, 18:37
  3. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2019, 00:39
  5. [Москва] Продается Дельта-С 48к
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.03.2012, 12:16
