Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 93
Тема: Дельта-С 48К (52 микросхем)
  1. #51
    с. Токаево
    На шлейфе KL0-KL4 линия KL3 оборвана, от разьема до клавы (место где прижата пластинкой) можно как то соединить, но не работают несколько линий со стороны адресов, в шлейфе адресов обрыва нет, значит причина внутри. Дорожки мне кажется можно восстановить, но если сами замыкающие площадки даже не знаю.
  2. #52
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Восстанавливал на этих аппаратах работу клавы..Болезнь у них шлейфы и сами разъемы ОНп-СГ-83-8..Со временем язычки разъемов отламываются..Шлейф клавы восстанавливал контактолом(только на серебре который), до сих пор работают..ОНп-СГ-83-8 менял на зарубежный аналог https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=14933, родных не нашел..
    Последний раз редактировалось crackown; 13.03.2021 в 02:26.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    IREK(13.03.2021)
  3. #53
    с. Токаево
    Сейчас в отъезде, думаю разъёмы в порядке, судя по концу шлейфа не часто вытаскивали. Если выяснится что не работают контактные площадки под клавишами их можно восстановить?
    Последний раз редактировалось IREK; 13.03.2021 в 18:24.
  4. #54
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Да тут думаю дело не в количестве "ВКЛ-ВЫКЛ". У меня несколько аппаратов с которыми производил по 10-20 манипуляций выемки шлейфов и все в норме..А есть пару, у которых после двух манипуляций разъемы просто развалились внутри(причем визуально все было вроде на месте)..
    Если клава на столько глобально подгнила, то ИМХО проще заменить всю пленку на универсальный новодел..Конечно можно и контактолом помучиться, но думаю все это от лешего..
    Последний раз редактировалось crackown; 16.03.2021 в 21:17.
  5. #55
    с. Токаево
    Клава по внешнему виду ещё нормальный. Где можно найти универсальный новодел или как сделать?
  6. #56
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Поднимал тему тут https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?t=15038 Хотел заказать партию..Но в ряду недобора желающих пока свернул это дело.. Где то в объявах на просторах вроде наблюдал продажу универсального новодела, по 1200р что ли..Но сейчас не найду..У меня и у самого лежит пленочная клава-донор..Внешне в идеале, а пленка в труху..
    IREK(23.03.2021)
  7. #57
    с. Токаево
    Контактоколом заклеил все найденные обрывы на плёнках, но некоторые ряды кнопок всеровно не работают, интересно то что сопротивление нажатой линии одинаково но почему то один адресный ряд работает а другой нет, например первый щуп омметра подключен к линии К4 (на концах шлейфа) другой на А11, при нажатии сопротивление 190Ом, этот ряд кнопок работает, теперь второй щуп кидаю на А10, сопротивление даже чуть меньше но этот ряд не работает. Нужно проводками замкнуть прямо на разъёме и проверить все кнопки.
    На шлейфе порядка 80Ом, есть идея отрезать и соединить проводами, для этого нужно будет убрать разъём и припаять обычный разъём. Если ничего не поможет остаётся сделать клаву на кнопках. Есть клава от Корвета, нужно разобрать и посмотреть как устроено, может удастся как нибудь приколхозить.
  8. #58
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я лично всю разводку на пленке звонил от начала до конца, от самого пятака кнопки и до вывода..
    Ну и все же проверил бы сами разъемы..Далее, если все в норме, искать проблемы на плате..
    IREK(25.03.2021)
  9. #59
    с. Токаево
    Почистил контакты разъёмов и почти все кнопки заработали.
    После ввода команды BORDER с параметрами 1,4,5,0 в бордюре появляются маленькие полосочки, с 2,3,6,7 все нормально. С чем это связано?
  10. #60
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Возможна "грязь" на шинах питания. Кондёры в изобилии?
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Дельта-С 48К - не стартует
    от Rybak27 в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 29.12.2021, 18:37
  3. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2019, 00:39
  5. [Москва] Продается Дельта-С 48к
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.03.2012, 12:16
