Страница 22 из 40 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 400
Тема: Dizzy-1 48K - Extended version 2021
  1. #211
    1,460
    949 сообщений
    James Wilson, artist and designer, sadly died in a tragic accident aged just twenty.
  2. #211
  3. #212
    480
    145 сообщений
    Я у Филиппа спрашивал про него, он сказал что в память о нём они его включили в авторы как художника, о чем кстати написано на обложке кассеты.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 16.05.2021 в 18:15. Причина: Перетащил обложку с не рекомендуемого радикала на рекомендуемый хост
  4. #213
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    поняв принцип работы сделали сами что-то подобное
    знатно ошибся Jon Paul ELDRIDGE / James Wilson
    ну значит другой будет жить долго
    А что именно сделали ? Интересен процесс адаптации cpc бейсика к спековским реалиям.
  5. #214
    2,224
    876 сообщений
    Так он и был художник же. Заставку нарисовал и некоторую графику в игре.
  6. #215
    480
    145 сообщений
    Ну да, но я так понял основную часть графики в игре братья сами рисовали не указав себя.
  7. #216
    2,224
    876 сообщений
    Да, они так говорят.
    Во всяком случае, самого Диззи риссовал Филипп.
    Однако, глядя своим отчасти художниковским взглядом на графику, я вижу, что практически вся графика в игре нарисована профессиональным художником. И только лишь некоторые обьекты и предметы нарисованы на порядок хуже (некоторые из них я перерисовал), что наводит на мысль о том, что именно их рисовали братья.
  8. #217
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Су! Пер! Ски!
    А точно лучше было убрать "халявные" способы прохождения? Я к тому, что квест с нелинейностью в разы интереснее, и реиграбельный.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили TomCaT за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(19.12.2025), Titus(19.05.2021)
  9. #218
    2,224
    876 сообщений
    Эта нелинейность была результатом ошибки авторов, о чем они сами сказали.
    А в новом сюжете для такого безобразия вообще нет места)
    TomCaT(19.05.2021)
  10. #219
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Поиграл немного на старых предметов, еще пока ищу применение новым. В русском переводе. Из того, что хочется прокомментировать:
    "Вход в зачарованный лес" - неверное, подразумевалось "Входим в лес с привидениями", аналогично шахте, хотя привидений тут все-таки не видно, если не считать самодвижущиеся предметы.
    "Облачко с молнией" - там было что-то вроде "a sliver line in a cloud", не помню точно. Но насколько помню, это из поговорки "in every cloud there is a silver line" то есть "в каждой туче есть проблеск". Учитывая нависшую от колдуна угрозу, это для зелья самое то, что надо . Можно что-то вроде "проблеск в облаке".
    "Зачарованная деревня" - если эта зачарованность не из нового сюжета, то "the village of Cigam" - это было название деревни?
    Три строки про Кэрью, и про желтого идола из стихотворения "The Green Eye Of The Little Yellow God". Можно попробовать сохранить размер и какую-то рифму. Я где-то пробовал раньше на форуме...
    Да, что-то такое:
    Одноглазый желтый идол к северу от Катманду,
    Крест из мрамора под городом стоит,
    Женщина с разбитым сердцем над могилою Кэрью,
    И Желтый Бог веками вниз глядит.
    или "вовеки"
    Последний раз редактировалось TomCaT; 19.05.2021 в 20:52.
    2,224
    876 сообщений
    Ничего переделывать в русском переводе не будет, т.к. уже устоялось.
    Да и перевод вольный. Для англичан это может быть и известная поговорка, но мы русские, мы ее не знаем)
    Поэтому 'проблеск в облаке' ничего такого нам не говорит. А 'тучка с молнией' выглядит мило и похоже на то, как нарисован этот предмет.
  1. С новым 2021 годом
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.12.2020, 23:23
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
