Значит, я опоздал.
Значит, я опоздал.
http://www.sky.od.ua/~ptsk[свернуть]
Занятная новая шутка над высоким деревом. Сперва случайно нашел, к чему она относилась, потом только понял, к чему она там собственно.
Не похоже, что варево троллей будет просто стоять и ждать на столе...
Что его тоже придется варить во втором котле из ингредиентов. И еще похоже, что учебник ботаники тут же при чем.
Вот только ключ, лежащий за каской... справа от него самоопускающийся мост к масленке. Надеюсь, что этот мост, пока он вверху, не нужен там же наверху, чтобы по нему добраться до ключа или до секретных пещер за масленкой. И что после того, как мост опустился, все еще можно будет добраться и туда, и сюда.
С этим мостом несколько перемудрили, но в целом сделано в общем-то логично (можно догадатся как с ним быть)
Нашел, как быть с мостом. Правда, сперва попробовал все мыслимые варианты для новых предметов. Однако, прежде чем переходить к гораздо более многочисленным немыслимым вариантам, все-таки вспомнил кое-что еще. И оно таки сработало. +2 за загадку
Телепорт туда, похоже, не работает, пока не обнаружишь телепорта назад. Можно было бы оставить его постоянно рабочим, его не так легко найти. Зато при переброске назад это вызывало бы фейспалм: "А что, так можно было?" Я сразу подгрузился, чтобы проверить.
Экранов понаоткрывал, сейчас пробую их. Очень здорово, что явные тупики, куда нельзя было залезть в обычной версии, открываются. Однако джокера пока записал в минус, хоть и небольшой. Атмосфера первой и второй части как-то подразумевала одинокие скитания среди дикой живности, кроме протагониста и антагониста никого и не было. Имхо, лучше было бы обойтись без персонажей.
Еще пара тупиков открылось. Почти все предметы ушли.
Нет, понимаю, что в могиле безумного может твориться и не такое, но мистеры (!) Ч. и Г.?
Слишком хороших троллей (плоие работают на Закса). Диззиков. Жителей деревни Сигам. Ладно, будем считать, что они там и живут, точнее, жили. Только судя по их физиономиям - такое впечатление, что их посадили понарошку, или у них есть хитрый план. (пока не дошел так далеко, чтобы выяснить, это просто пасхалка, или участвует в сюжете)
В общем, хоть это и забавно, но, к сожалению, целостность атмосферы страдает. Получается, игра начинается и довольно долго продолжается сказкой рыцарских времен (не без исключений, конечно, протонное ружье тоже есть), а потом вокруг нее обнаруживается чересчур большая плотность разного не от эпохи сей.
Ну, ладно, что поделаешь. Зато хотя бы горячая вода у них там где-то есть.С электричеством еще пока разбираюсь.
Последний раз редактировалось TomCaT; 21.05.2021 в 00:14.
