Страница 37 из 40 ПерваяПервая ... 3334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 400
Тема: Dizzy-1 48K - Extended version 2021
  1. #361
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    А можно попросить Алекса Молодцова довести музыку до уровня оригинала ?
    Или попросить другого композитора, довести мелодию Алекса Молодцова до уровня оригинала.
  2. #361
  3. #362
    England, UK
    Весьма неплохо. Хотя, я бы убрал пару грубоватых фрагментов в середине и во второй части мелодии.
    Thank you. Yes, there are some parts which I need to clean up. I will get both tunes finished this week and send the files. Then you can choose whether to use them.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Lee James за это полезное сообщение:
    Reobne(01.05.2024), Titus(29.04.2024), ^m00h^(29.04.2024)
  4. #363
    г. Красноярск
    Приветствую всех.
    Подскажите, кто может помочь с переносом серии игр Диззи в обновленном формате на zx spectrum приставку Эльф.
    Сложность в том, что управление должно быть по умолчанию выбрано кемпстон джойстик. Кодовые блоки игры записываются в микросхеме ПЗУ и считаются по 16кб страницами. Так же необходимо знать адрес запуска кодового блока.
  5. #364
    2,263
    889 сообщений
    Попозже могу прислать кодовые блоки от игр, в которых включен только кемпстон.
    Какие именно части интересуют?
  6. #365
    г. Красноярск
    По возможности хотел бы все перенести.
  7. #366
    2,263
    889 сообщений
    Русские или английские?
  8. #367
    г. Красноярск
    Русские.
  9. #368
    2,263
    889 сообщений
    Русские.
    Я думаю, что лучше начать с игр, которые автоматически работают с кемпстон-джойстика.
    Например, Dizzy-4.
    Попробуй вот этот блок. Он ничем не отличается от того, который загружается с кассеты.
    Стек установить на $9241, старт $5DF7. Прерывания запрещены.
    г. Красноярск
    не могу загрузить. Нужна память для установки кодового загрузчика, лучше в буфер принтера 5B00. Лучше кодовый блок короткой длинны, состоящий из несокльких блоков, без экранной области. Экраны (картинки) отдельно
  11. #370
    2,263
    889 сообщений
    Придется самому сделать. Вся память спектрума будет занята игрой от и до. Почти нет свободного места после построения таблиц и буферов.
  1. С новым 2021 годом
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 31.12.2020, 23:23
  2. Sector II - Extended
    от Splinter в разделе Музыка
    Последнее: 07.02.2014, 06:45
  3. EXTENDED MEMORY DETECTION
    от VELESOFT в разделе Память
    Последнее: 04.04.2010, 22:50
  4. gfx extended :)
    от riskej в разделе Графика
    Последнее: 06.08.2008, 17:58
