Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Клон собственной конструкции
    Junior
    г. Кривой Рог
    По умолчанию Клон собственной конструкции
    Здравствуйте.
    Решил создать клон по своей схеме. Главная задача это компьютер с общим полем памяти и использование SRAM и только стандартные микросхемы логики. Машина должна иметь "правильный" видеовыход, например компонентный (YPbPr), и еще несколько полезных фишек, над которыми надо еще работать. Первый более менее удачный запуск и внешний вид франкенштейна на картинках.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ale2k за это полезное сообщение:
    Pluto (24.02.2021), shadwork (24.02.2021), Shofer (25.02.2021)
  3. #1
  4. #2
    Moderator Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    260
    144 сообщений
    ale2k, по какому стандарту будет клон ? Сколько памяти планируете ?
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    Junior
    г. Кривой Рог
    Планирую 128кб. Сейчас работает в режиме 48кб, но стоит микросхема на 128кб (is61c1024). По таймингам планирую сделать универсальным, стоят отдельные кварцы на синхрогенератор и процессор. В данный момент при частотах 14.0 на синхрогенераторе и 14.318 на плате процессора выходит около 71600 тактов на кадр. Прерывание беру от начала кадрового синхроимпульса. Вот собственно и первый вопрос, откуда должен начинаться импульс прерывания в популярных машинах и насколько это критично?
  6. #4
    Veteran Аватар для krotan
    146
    129 сообщений
    Для практически всех игр и программ не критично. Для отечественных демок нужно как на пентагоне, иначе картинка на бордюре будет попорчена...
    Последний раз редактировалось krotan; 24.02.2021 в 20:18.
  7. Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    ale2k (24.02.2021)
  1. Клон МАСТЕР
    от l0nger в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.08.2017, 19:32
  2. Новосибирский клон КМ-2
    от KALDYH в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.01.2014, 10:11
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Клон Колер
    от newart в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.07.2013, 20:10
  5. Опознайте клон
    от alost в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.01.2013, 12:05
