Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Клон собственной конструкции
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    По умолчанию Клон собственной конструкции
    Здравствуйте.
    Решил создать клон по своей схеме. Главная задача это компьютер с общим полем памяти и использование SRAM и только стандартные микросхемы логики. Машина должна иметь "правильный" видеовыход, например компонентный (YPbPr), и еще несколько полезных фишек, над которыми надо еще работать. Первый более менее удачный запуск и внешний вид франкенштейна на картинках.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ale2k за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(28.06.2021), Pluto(24.02.2021), shadwork(24.02.2021), Shofer(25.02.2021)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ale2k, по какому стандарту будет клон ? Сколько памяти планируете ?
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Планирую 128кб. Сейчас работает в режиме 48кб, но стоит микросхема на 128кб (is61c1024). По таймингам планирую сделать универсальным, стоят отдельные кварцы на синхрогенератор и процессор. В данный момент при частотах 14.0 на синхрогенераторе и 14.318 на плате процессора выходит около 71600 тактов на кадр. Прерывание беру от начала кадрового синхроимпульса. Вот собственно и первый вопрос, откуда должен начинаться импульс прерывания в популярных машинах и насколько это критично?
    200
    163 сообщений
    Для практически всех игр и программ не критично. Для отечественных демок нужно как на пентагоне, иначе картинка на бордюре будет попорчена...
    Последний раз редактировалось krotan; 24.02.2021 в 20:18.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    ale2k(24.02.2021)
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Разобрался с правым бордером, проблема заключалась в одновременном приходе сигналов C и В на D-триггер. Немного изменив цепочку логических элементов добился меньшей задержки на D входе триггера.
    Причиной полосочек на основном поле была сопля припоя между выводами микросхемы. Но пока искал причину, понял, что мой проект содержит ошибку. В случае использовании сигнала Wait будет сыпаться изображение. Теперь придется переделывать арбитр памяти.
    А еще прикрутил преобразователь RGB - YPbPr, собранный на транзисторах. Работает не очень, но пока сойдет.
    Кстати, кто знает что за ПЗУ с надписью "L© 1991 Spectrum-turbo Ltd" ?
    Минск
    Что только не писали в 90-е, каждая жаба лезла в пзу и пыталась вкорячить свое имя.
    Этот пользователь поблагодарил dim за это полезное сообщение:
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    ПЗУ с турбозагрузкой и выгрузкой, ещё теневой монитор должен быть и неполный сброс. Скорее всего одна из разновидностей "ПЗУ-90"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shofer за это полезное сообщение:
    ale2k(16.03.2021), nimdasys_inbox_ru(28.06.2021)
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Да, действительно турбозагрузка есть, а вот с монитором не разобрался. NMI приводит к сбросу. ПЗУ на 32кб. Переключал на верхние 16кб, сброс проходит стандартно, после чего экран заполняется мусором.
    Как попасть в этот теневой монитор и как вообще проверить его наличие?
    А теперь продолжу историю со своим самоделом. Раздобыл ПЗУ с оригинальной прошивкой и вот что вышло:
ID:	74954 Нажмите на изображение для увеличения.
    Снова мой "инженерный просчет". Неверно производится выборка видеоданных в буфер, из-за чего первое знакоместо дублируется с 24м, остальные смещены на одну позицию. Последнее вообще не отображается.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Кроме NMI, ещё *, enter. Но я бы прошил ПЗУ-90 и не мучался. Там еще шрифт покрасивше.
    Минск
    А может то что вы считаете первым просто лишнее, рано закончился бордюр, С-ка возможно и есть первое знакоместо
  1. Новосибирский клон КМ-2
    от KALDYH в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.10.2022, 18:16
  2. Клон МАСТЕР
    от l0nger в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 26.08.2017, 19:32
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Клон Колер
    от newart в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.07.2013, 20:10
  5. Опознайте клон
    от alost в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.01.2013, 12:05
