Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Двухбитный бипер
    Новосибирск
    По умолчанию Двухбитный бипер
    Прочиталл на SpeccyWiki следующее:
    Особенности оригинального ZX Spectrum
    Схема управления динамиком, реализованная оригинальной в ULA, представляет собой нелинейный ЦАП - помимо бита D4 на уровень выходного напряжения также влияет бит D3. Теоретически это позволяет получить 4 уровня сигнала, однако в существующих программах эта особенность не использовалась. В большинстве клонов ZX Spectrum схема управления динамиком имеет отличающуюся реализацию и подобная возможность на них отсутствует.
    А где про это можно почитать подробнее?
    На каких моделях такая схема?
    И как так вышло, что эту классную фичу массово не использовали? Есть какой-то софт, где она всё-таки использовалась?
    На каких эмуляторах это поддерживается?
    Хотя, да, видимо, достаточно просто включить звуки магнитофона.
    Вопрос только в том, как именно сигналы магнитофона и бипера должны смешиваться.
    Последний раз редактировалось Тайльнемер; 25.02.2021 в 09:31.
    1,460
    949 сообщений
    это бред одного теоретика (на форуме было обсуждение)
    там разница сигнала в милливольтах, усилком конечно можно раскачать, но практической пользы нету.
    https://zx-pk.ru/threads/2685-ula.ht...l=1#post112465
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.02.2021 в 11:00.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    например тут https://worldofspectrum.org/faq/refe...kreference.htm
    там есть значения для двух видов плат
    Value output to bit: 4  3  |  Iss 2  Iss 3   Iss 2 V    Iss 3 V
                         1  1  |    1      1       3.79       3.70
                         1  0  |    1      1       3.66       3.56
                         0  1  |    1      0       0.73       0.66
                         0  0  |    0      0       0.39       0.34
    не обращай внимания
    goodboy просто солгал
    и если для ступенек
    3,944
    3,772
    множитель для громкости 0,95638945233265720081135902636917
    действительно очень плохо слышно
    то насчет
    0,667
    0,329
    множитель уже 0,49325337331334332833583208395802
    что охренительно как заметно
    но такое расположение ступенек сильно не рациональное
    вот можно послушать тупое натигивание по порогу 8 бит на 2 (в придачу сами пороги на глаз)
    http://www.mediafire.com/file/qw7qo2...t_beep.7z/file
    и сравнить в эмуляторе с включенным и выключенным тапом (в унриале прекрасно крутится ручка громкости матафона
    (интересный результат если выставить бип на всю а тап на половину громкости))
    конечно хитрожопый биперный движок мож бы использовать дополнительные ступеньки более рационально
    и вообще все это тупой тупеж
    ибо на клонах с раздельным бипом и тейпом
    можно включить матафон на запись и тупо получить стерео бипер
    но нет же надо мусолить сопли про 2 битный цап недостаточно 2 битный чтоб его использовать...
    вот запилил пример более практического применение
    быстренько прикрутил вывод 8-го канала octolvov-а на 2-й бит
    только не узкоимпульсником а меандром
    http://www.mediafire.com/file/9fbmke...t_beep.7z/file
    (играит octode-вские мелодии от движка shiru написанные mister beep-ом)
    можно запилить подобный движок и он будет звучать лучше чем биперение одним битом
    тк на меандре не будет дополнительного ШИМ-ения
    думаю такая шняга хорошо налезет на 3-х канальный движок
    с 1-м чисто меандром и 2-мя узкоимпульсниками с регулируемыми скважностями
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, а ты уверен, что встроенному динамику не пофиг такая разница?
    небось как в два крайних положения упирался, так и будет продолжать упираться
  1. Ответов: 4
    Последнее: 13.03.2020, 09:14
  2. Сборник бипер-музыки из игр (в TRD)
    от ZX_NOVOSIB в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 11.11.2018, 22:34
  3. YA в бипер
    от DJs3000 в разделе Музыка
    Последнее: 23.11.2015, 20:45
  4. cover под бипер
    от ALKO в разделе Творчество
    Ответов: 41
    Последнее: 07.02.2012, 19:35
  5. Как в VHDL смешать бипер с PWM (AY и Covox)?
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2009, 18:03
